123
[胆机制作] 4P1S推挽故障求助
[复制链接] 查看: 3095|回复: 46
104
侠之大者 当前在线
1069 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 09:24 | 显示全部楼层
搞好了,谢谢各位师兄的帮助。
故障是4P1S的问题引起的,换了另一商家的管子后一切正常了,看来邢台一些商家的管子质量堪忧呀,可能是以旧充新。
机器现在三极管接法,不接负反贵,功率虽小但听着舒心,听音电位器开到10点位置
160 点
110 ¥
发表于 2026-11-11 09:29 | 显示全部楼层
东莞0769 发表于 2026-11-11 09:24
搞好了,谢谢各位师兄的帮助。
故障是4P1S的问题引起的,换了另一商家的管子后一切正常了,看来邢台一些商 ...
楼主你好,灯丝是直流供电吗?有没有直流供电电路图?
侠之大者 当前在线
1360 点
1340 ¥
发表于 2026-11-11 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
4P1S推挽,标准接法,交流灯丝,阎锡山线路,主听机型,细腻通透,非常入耳。
104
侠之大者 当前在线
1069 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 11:59 | 显示全部楼层
你好,是交流灯丝2.1V+42欧平衡电阻,用一个27厂输出双15V,1.2A电源变压器拆掉次级双线并绕约10来圈得到两组2.1V交流电压给双声道用,噪声贴着喇叭才能听到一点点
104
侠之大者 当前在线
1069 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 12:24 | 显示全部楼层
楼上师兄的机器真漂亮
160 点
110 ¥
发表于 2026-11-11 14:55 来自手机端 | 显示全部楼层
东莞0769 发表于 2026-11-11 11:59
你好,是交流灯丝2.1V+42欧平衡电阻,用一个27厂输出双15V,1.2A电源变压器拆掉次级双线并绕约10来圈得 ...
谢谢答复
侠之大者 当前在线
1523 点
1460 ¥
发表于 2026-11-11 15:23 | 显示全部楼层
搞好了,谢谢各位师兄的帮助。
不对吧,你不是左右声道的管子对调了位置还是不行吗?
GMT+8, 2026-11-11 21:20 , Processed in 0.081440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
