[胆机制作] 4P1S推挽故障求助
[复制链接] 查看: 3570|回复: 46
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 20:14 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-10-11 19:11
断开次级反馈。增加100和1K电阻。不行再调换AB试试。
对,明天试试不接负反馈看看
234
1514 点
1099 ¥
发表于 2026-10-12 13:36 | 显示全部楼层
上图看看
确定耦合电容不漏电吗?
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 09:48 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2026-10-12 13:36
上图看看
确定耦合电容不漏电吗?
你好,偶合电容刚开始是AB互换,后来换过米福MKP,又换过MIT ,都是新电容,都是一样故障
4P1S也换过了
272 点
206 ¥
发表于 2026-10-13 09:59 | 显示全部楼层
是电源问题 ,直接断开所有的负载,并个100K 20瓦试一下你的电源是不是有问题
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 10:03 | 显示全部楼层
箭头所指位置,现在4个偶合电容都换成米福MKP了
侠之大者 当前在线
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-10-13 11:14 来自手机端 | 显示全部楼层
问题没找到而已,等你找到了自己都会笑死,这么低级的错误。咱拭目以待。
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:35 | 显示全部楼层
麻烦师兄告知一下,非常感谢
1048 点
1010 ¥
发表于 2026-10-13 13:05 | 显示全部楼层
这个电路装过,现在基本上都是听它,声音很好听。你把6N2换掉,包括6N2的管座,可以先把6N2拔下来再测试。
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 13:50 | 显示全部楼层
你好,6N2左右声道调换插过,问题还在原来的地方
但是6N2的管座没换过,不知是不是管座的问题,明天试试
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 13:56 | 显示全部楼层
带载测得+B电压228V,很稳定,测得总负载电流约0.14A。
106
5102 点
4877 ¥
发表于 2026-10-13 14:47 | 显示全部楼层
但是6N2的管座没换过,不知是不是管座的问题,明天 ...
有噪音的时候轻轻摆动一下管子试试,如果管座接触不良会有突发杂音,当心管子烫手
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 16:27 | 显示全部楼层
谢谢你,我要解决的是栅极电压升高的问题,不是噪声的问题
234
1514 点
1099 ¥
发表于 2026-10-13 16:33 | 显示全部楼层
先把反馈取消看看
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2026-10-14 09:27 | 显示全部楼层
要是我先测试:
1.将耦合断开,看6脚电压变化。
2.将6脚接地,看2脚电压电流情况如何?
你是交流点火吧?估计底噪会让你够受的。
侠之大者 当前在线
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-10-15 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
东莞0769 发表于 2026-10-13 11:35
麻烦师兄告知一下,非常感谢
自己做的东西别人都不了解状况(焊接如何,接地如何有没有焊错,有没有看错。)只能大概的猜。最后还得靠自己,仔细,仔细,再仔细,别无他法。
105
1075 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-15 17:31 | 显示全部楼层
我以为仁兄有什么高论,原来费话一堆
有些人呐,就是装B
20 点
16 ¥
发表于 2026-10-19 09:32 | 显示全部楼层
装机也要理解电路,红框断开,下端接地,6n2不插,此时下管栅漏电阻就是180k,下管栅压应为0v,阴压稳定,在这个状态下才是正确的,功率管自偏压这步好了再谈其他的,你又排除了管子管座问题,只能像35楼所说的,再仔细排查一下。
838 点
439 ¥
发表于 2026-10-21 09:05 | 显示全部楼层
期待楼主解决问题,给大伙解惑
121
2829 点
2778 ¥
发表于 2026-11-1 21:31 | 显示全部楼层
还没解决??
359 点
335 ¥
发表于 2026-11-2 10:57 | 显示全部楼层
先拔了6N2看看电压还升不升?如果上升,再看看是不是栅漏电阻出了问题?在电压上升的那个管子180K的电阻那里并联一个50K的电阻再看看电压上不上升。
GMT+8, 2026-11-22 15:07 , Processed in 0.085949 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
