123
[胆机基础] 一个看似简单,却很容易出错的问题
[复制链接] 查看: 4529|回复: 52
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 08:27 | 显示全部楼层
    1.按图中参数计算可以输出20w功率,但电子管屏耗必须≥40w,最大输出屏流必须≥400mA。
    2.两图基本没差别,负载阻抗都是1k。
    3.要在需要的地方。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 08:38 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-10-7 21:53
原来前辈是要算输出功率。
  我也有一个计算方法,提供给大家参考验证,是否适用。
  1、计算功率不 ...
    计算输出功率的方法很多,这里主要想说明乙类推挽没有p-p阻抗,用设定的p-p阻抗计算乙类推挽输出功率会出错,甲类推挽则不会出错。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 08:58 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-10-7 23:31
换个思路。高内阻正弦波Upp400V电源,最大输出功率10瓦。次级负载电阻10欧,假设效率100,求变压器匝数比。
    问题不够明确,电源内阻到底多高要给出一个数据。Up-p指的是峰-峰值电压吧,电源怎么会用交变电压?
45
侠之大者 当前在线
1424 点
1346 ¥
发表于 2026-10-8 10:15 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-8 08:58
问题不够明确,电源内阻到底多高要给出一个数据。Up-p指的是峰-峰值电压吧,电源怎么会用交变电压 ...
市电,50Hz正弦波,有效值220V。次级10欧10瓦,求变压器匝数比。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-8 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
并联不就是等于双线并绕吗?
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 11:29 | 显示全部楼层
    问题越看越迷糊,次级是指电源变压器次级吗,10w10Ω是说电阻与变压器次级匹配的情况?如是这样,求出电阻两端电压就是变压器次级电压,220v/次级电压就是匝比了。若是高内阻电源,只要知道电源内阻,即可算出匝比,计算稍微复杂一点。
248 点
239 ¥
发表于 2026-10-16 11:19 | 显示全部楼层
这种理论知识值得探讨学习
464 点
445 ¥
发表于 2026-10-19 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
一句话总结:匝数比与阻抗的平方成正比关系,假设一个条件参数套入公式即可
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-22 03:42 来自手机端 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-5 07:57
这要看电路工作在什么类型,工作于甲类时两臂是同时工作的,工作于乙类时,两臂是轮流工作的。
请教大佬关于推挽输出牛铁芯磁化曲线的疑问:单端牛有气隙,磁化曲线的非线性湮灭在气隙的线性中,所以单端牛输出的非线性失真比推挽牛小,我的理解对吗?
推挽牛,乙类推挽初始磁化曲线线性不好,微弱信号阶段非线性失真大,就算是纯甲推挽牛,因为初级电流是两臂的差值,都是从0开始,所以也会像乙类那样小信号阶段失真大呢?可不可以看做是铁芯的交越失真呢?希能解惑,谢谢!
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 08:08 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-10-22 03:42
请教大佬关于推挽输出牛铁芯磁化曲线的疑问:单端牛有气隙,磁化曲线的非线性湮灭在气隙的线性中,所以单 ...
    单端输出的非线性失真的较小的原因有两个,一是单端输出牛的磁路工作点固定在磁化曲线直线段的中点位置,二是磁路气隙修正了磁化曲线的线性。
    从理论上讲,乙类推挽的小信号失真和交越失真都不存在,原因是乙类推挽都有一个静态屏流,这个静态屏流让铁心磁化曲线完全脱离了磁化曲线的起始段,即铁心的磁路工作点已经进入磁化曲线的直线段,所以非线性失真并不大。如果乙类推挽没有静态屏流,上述失真就会凸现出来,这就是乙类推挽要有静态屏流的原因。下面是Z11铁心的磁化曲线,对比分析更好理解。
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-22 08:38 来自手机端 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-22 08:08
单端输出的非线性失真的较小的原因有两个,一是单端输出牛的磁路工作点固定在磁化曲线直线段的中点位 ...
谢谢!我特别想知道的是,纯甲类推挽:如果初级两个线圈的静态电流刚好完全抵消,最后对铁芯呈现的效果是不是等同于乙类偏流为0呢?如果是的话那岂不是纯甲还不如乙类了?
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 10:35 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-10-22 08:38
谢谢!我特别想知道的是,纯甲类推挽:如果初级两个线圈的静态电流刚好完全抵消,最后对铁芯呈现的效果是 ...
    朋友想过没有,磁化曲线弯曲部分到底可以引起多大的失真呢,上面画的磁化曲线弯曲部分其实是很窄的,这里是放大了20倍的情况,如果不放大坐标上基本看不出这个弯曲线。也就是说由这里引入的失真是很小的。如果给铁心加入适当的间隙,磁阻还可以修正磁化曲线的曲率,这样失真就更小了。这就是甲类推挽输出变压器也要在磁路上留一些间隙的原因。
    横坐标没有放大的磁化曲线:
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-22 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-22 10:35
朋友想过没有,磁化曲线弯曲部分到底可以引起多大的失真呢,上面画的磁化曲线弯曲部分其实是很窄的 ...
收到!纠结了很长时间的一块石头落了地,谢谢
GMT+8, 2026-11-19 15:50 , Processed in 0.068718 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
