[胆机基础] 一个看似简单,却很容易出错的问题
[复制链接] 查看: 4466|回复: 52
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-5 08:37 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-10-4 21:10
请教大佬:看看我的理解对不对?图三纯甲推挽,静态电流等于乙类推挽单臂的最大电流值,也等同于单端的静 ...
    理解上有些偏差,谈甲类推挽就不要又扯上乙类推挽问题,这样会使问题变得很复杂,根据图三的标注进行分析:
    从图中标注可以看出,单管的静态电流为100mA,从电源端看进去电流为200mA(推挽两管静态电流都是100mA)。工作屏流(交变屏流)最大100mA,最小为0。单臂等效负载阻抗200/100=2k,p-p阻抗2k*2=4k。输出功率=400*100/2000=20w。注意:这里的计算没有考虑电子管的饱和管压降和变压器效率,实际设计时必须考虑这些问题。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-5 09:04 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-10-4 23:06
静态电流是直流,阻抗2K不等于直流电阻2K,所以静态“电压200V/阻抗2K=100mA”这个等式不成立,变压器的阻 ...
    对于甲类推挽而言,一般认为静态电流是多少交变屏流(峰值)就是多少,因此取100mA计算没错。至于说到效率,频率,磁通和互感等问题不应该在这里考虑,因为这是电路的一般分析,不是电路设计。若是要进行设计还必须具备电子管的全部技术资料,铁芯材料的各项技术参数等,这样电路的一般分析就无法进行了。
    另外说明一点,变压器的阻抗是不会随频率变化的,真正随频率变化的是变压器的感抗。如果变压器阻抗随频率而变我们就无法确定其阻抗了。
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-5 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-5 08:37
理解上有些偏差,谈甲类推挽就不要又扯上乙类推挽问题,这样会使问题变得很复杂,根据图三的标注进 ...
纯甲推挽,初级绕组每个绕组的静态电流是100mA,工作时交流电流则是±100mA,输出牛绕制时初级单个绕组的漆包线要按过200mA电流的规格,这个理解对吗?
875 点
791 ¥
发表于 2026-10-5 13:23 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-5 09:04
对于甲类推挽而言,一般认为静态电流是多少交变屏流(峰值)就是多少,因此取100mA计算没错。至于说 ...
不变的是变压器的初次阻抗比吧,举个极端的例子,假设铁锌过小,在20Hz低频时,5K初级的感抗可能跌至剩下铜阻。实际等效阻抗不变?
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-5 14:28 | 显示全部楼层
    一般确定变压器阻抗都是以音频的中频段测值为准,目的就是为了避开变压器在频率高端和低端分布参数的影响,从输出变压器各频段等效电路可知,中频段,等效纯电阻,不受变压器感抗和容抗等分布参数影响。你这里说的是极端情,不能代表变压器正常工作状态的阻抗,因此不能作为变压器的标称阻抗依据。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-5 15:04 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2026-10-5 11:23
纯甲推挽,初级绕组每个绕组的静态电流是100mA,工作时交流电流则是±100mA,输出牛绕制时初级单个绕组的 ...
    你这里只考虑了问题的一个方面,正弦电流正的最大值为100mA,这是峰点值,有效值约71mA,和静态电流叠加为171mA,负半周电流减小到29mA,从线材发热考虑,负半周时线材是在休息,再加之音频信号不是等幅信号,经常都是处于低电平状态,因此漆包线的线径一般就按静态电流大小确定就行,尤其以较小电流密度选取的线(如2A/mm^2)就更不用担心漆包线会过热了。
531 点
409 ¥
发表于 2026-10-5 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
懂了,谢谢!
1337 点
1067 ¥
发表于 2026-10-5 20:35 | 显示全部楼层
    这样的分析好象有些问题。不明白就瞎问一下。
  1、图二的二管二线圈与图一的一管一线圈,二者的反射感抗真的一样吗(包括等效阻抗)?
  2、如果图二的二管相联后有没有变化?
  3、按图上所标的电压相同,仅是电流加倍就能功率加倍?
875 点
791 ¥
发表于 2026-10-5 23:02 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-5 14:28
一般确定变压器阻抗都是以音频的中频段测值为准,目的就是为了避开变压器在频率高端和低端分布参数的影 ...
可能是因为对“实际等效阻抗”这一概念理解不同,我是望文生义的,忽略了诸多因素,还能称之为“实际”?我知道标称阻抗实质是一个范围选择,“  一般确定变压器阻抗都是以音频的中频段测值…”这句话就正好说明这一点,中频的范围可以很广,如果不能具体到实处,算出的等效阻抗会不会也是一个范围选择?是标称阻抗下再细分一下标称阻抗?
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 08:51 | 显示全部楼层
  1、图二的二管二线圈与图一的一管一线圈,二者的反 ...
    1问提得很好,很明显,图二的反射阻抗比图一的反射阻抗要低一半,只有1k,那变压器阻抗又是怎么和电子管需要的负载阻抗匹配的呢!这就要说到等效阻抗了。
    所谓等效阻抗就是变压器在工作时表现出的实际阻抗,图二电路中变压器初级匝数只有100匝,比图一少了41匝,我们给线圈加100mA励磁电流,图一线圈可以感应出200v电压,图二却只能感应出100v电压,因此图二的阻抗就只有1k了。如果图二两线圈同时投入工作,励磁电流增大一倍,感应电压也提高一倍达200v,此时单看一个线圈,它的阻抗就是2k了,这就是工作时表现出的阻抗,为了区分于标称阻抗特地标注为等效阻抗。
    2问:两管并联后电路不会有变化,只是负载阻抗由原来的2k变成了1k。
    3问:电压不变电流加倍输出功率自然加倍。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 08:56 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-10-5 23:02
可能是因为对“实际等效阻抗”这一概念理解不同,我是望文生义的,忽略了诸多因素,还能称之为“实 ...
45
侠之大者 当前在线
1416 点
1338 ¥
发表于 2026-10-6 09:52 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-4 13:42
这张图想说明什么问题?
    这张图好像是说电路是乙类放大,变压器负载阻抗为2k,因为是乙类放大 ...
市场售卖的,通俗意义上的,变压器初级阻抗=匝数比*匝数比*次级指定的负载电阻。8K没有标错。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 09:54 | 显示全部楼层
    你把问题想得太复杂了,变压器的阻抗实际就是变压器的有功电流消耗表现出的电阻。这就是变压器测量要选用中频段的原因。因为变压器在音频中频段的等效为一纯电阻,没有电抗元件的干扰,测出的数据才准确。
    变压器的等效阻抗与标称阻抗是一回事,等效阻抗表述的是电路工作时变压器线圈表现出的阻抗,标称阻抗则是变压器的反射阻抗。当变压器初级只有一个线圈时,它的阻抗就一个,即反射阻抗,当变压器初级有多个线圈时,其反射阻抗与工作阻抗差别很大,因此就有了等效阻抗一说。
    阻抗就是一个数值,是变压器线圈端电压与励磁电流之比,没有什么范围。形成范围的概念是因为音频中频段范围很宽,误认为要在范围内确定一个频率指定阻抗,此种想法真是多余。
45
侠之大者 当前在线
1416 点
1338 ¥
发表于 2026-10-6 10:10 | 显示全部楼层
以前说过,单端变压器输出,屏极负载=动态电压变量/动态电流变量,遭到嘲笑,现在不回复某些人。
875 点
791 ¥
发表于 2026-10-6 13:25 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-6 09:54
你把问题想得太复杂了,变压器的阻抗实际就是变压器的有功电流消耗表现出的电阻。这就是变压器测量 ...
你说的有道理,所以以前设计输出牛,搞定中频就基本OK了。
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-7 09:04 | 显示全部楼层
    乙类推挽输出变压器,任一瞬间都只有一臂在工作,因此乙类推挽输出变压器的阻抗就只有一个,即变压器的单臂标称阻抗。计算乙类推挽电路的输出功率只要输出变压器的一臂阻抗就行!
188
业余侠客 当前在线
237 点
48 ¥
发表于 2026-10-7 12:06 | 显示全部楼层
都是工程师级别的。
1337 点
1067 ¥
发表于 2026-10-7 19:09 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-6 08:51
1问提得很好,很明显,图二的反射阻抗比图一的反射阻抗要低一半,只有1k,那变压器阻抗又是怎么和 ...
      还想请教一下
    1、改动图一后是否能输出20W?
   2、改动图一后与图二是否有差别?
   3、不知用这样的等效图要用于那里?
1337 点
1067 ¥
发表于 2026-10-7 21:53 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-10-7 09:04
乙类推挽输出变压器,任一瞬间都只有一臂在工作,因此乙类推挽输出变压器的阻抗就只有一个, ...
  原来前辈是要算输出功率。
  我也有一个计算方法,提供给大家参考验证,是否适用。
  1、计算功率不管是A类B类还是AB类推挽机都用P-P阻抗。
  2、怎样计算(纸上谈兵),只要有屏阴电压值、牛P-P反射阻抗值就能算出。
  3、计算方法。屏阴电压X1.2系数(注)=交流有效值电压/牛阻抗=交流电流。
交流电压X交流电流=原边功率X牛效率=输出功率。
   注:1.2的系数可能有些小变动,主要是功率管内阻有差异,但并不大。如是前胆后石的推挽机,因MOS管内阻低,所以要取1.3系数。
   此方法是否可用,还请大家共同参与验证。
45
侠之大者 当前在线
1416 点
1338 ¥
发表于 2026-10-7 23:31 | 显示全部楼层
换个思路。高内阻正弦波Upp400V电源,最大输出功率10瓦。次级负载电阻10欧,假设效率100,求变压器匝数比。
GMT+8, 2026-11-16 15:19 , Processed in 0.097468 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
