[胆机制作] 再战纯六FU50单端
[复制链接] 查看: 4628|回复: 39
437 点
416 ¥
发表于 2026-10-6 15:51 | 显示全部楼层
楼主这动手能力,强的不是一点点。
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 19:50 | 显示全部楼层
joshualitos 发表于 2026-10-6 15:51
楼主这动手能力,强的不是一点点。
要是跟七版比的话差远了
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 19:51 | 显示全部楼层
手工搓了块电源板,灯丝垫高电压用IGBT管,这个耐操。
快恢复二极管整流,主滤波用的330UF+5享电感+220UF,电子管出来后用10UF的滤波电容。
侠之大者 当前在线
1467 点
1493 ¥
发表于 2026-10-11 19:25 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-10-2 22:16
输出牛参数:96*50铁芯,初级0.25线2700匝,次级0.59线69匝一层,0.59+0.53双线并绕一层,四夹三,参考MM2 ...
MM2绕法的相关资料能分享下吗?好多年不上论坛丢失了。ryq1893@163.com
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 15:33 | 显示全部楼层
MM2绕法
MM2单端输出变压器
MM2单端输出变压器
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-12 15:38 | 显示全部楼层
MM2
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
阳光灿烂! + 2 + 2 赞一个!
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 06:14 | 显示全部楼层
再发一个输出牛的初级与次级匝数的数据表,使用时只需把牛的阻抗与初级匝数输入,次级8欧与4欧匝数自动计算,比较方便,特别适合新手
输出变压器匝数比.zip
9.71 KB, 下载次数: 135
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-24 18:58 | 显示全部楼层
接着绕输出牛,这次试试初级乱绕,看看与排序绕有没有不同
输出牛
输出牛
阳光灿烂! + 2 + 2 等待楼主乱绕对比结果。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-25 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
绕线机创意不错,我也在手搓绕线机中,目前配件总价比成品都高了,在考虑要不要留手动功能,还有电子计数器断电和退圈怎么解决。
106
5100 点
4875 ¥
发表于 2026-10-25 11:32 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-10-25 10:03
绕线机创意不错,我也在手搓绕线机中,目前配件总价比成品都高了,在考虑要不要留手动功能,还有电子计数 ...
买那种数显的手动绕线机改制更方便,只要加上自动排线机构就可以了
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-25 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
手摇有一台了,海鲜市场附近有绕线机头无配件600一个,没用过没敢下手,现在手搓的主轴是用1~13钻夹,能绕更细的线包,可以夹中周工字磁心,绕一半的线包也能随时更换另一个线包,手摇的线包中孔小于11毫米就没办法装上了。
职业侠客 当前在线
510 点
452 ¥
发表于 2026-10-25 18:08 | 显示全部楼层
楼主还是学着嘉立创EDA画PCB板吧,很容易就上手了。
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:05 | 显示全部楼层
计数器淘宝上买,好像是35元,正反转都可以。24V直流电机带减速器,海鲜市场淘的,也是30元左右吧,配根同步皮带,拆了个洗衣机电机当主轴,绕线没问题,排线手动的,再配个脚踏开关,比手摇的好用,主要是成本低 ,还买了一块PWM调速板,好像几块钱,速度可调。
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-25 20:08 | 显示全部楼层
就一快板,不想去打样,排版是用Sprint-Layout 6.0排的。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-25 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-10-25 20:05
计数器淘宝上买,好像是35元,正反转都可以。24V直流电机带减速器,海鲜市场淘的,也是30元左右吧,配 ...
我买了1~13mmb16钻夹,b16 12mm转接杆,40×70×12内孔无动力滚筒做轴套,之前买12的滑箱用21×12×4轴承收紧后主轴也紧,用滚筒比较顺滑,还没想好,先用12mm不锈钢棒做了一个摇把。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
长风呤月 + 2 动手能力强
521 点
508 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-11 15:42 | 显示全部楼层
淘宝上买了两个96的变压器骨架,结果尺寸不一样,绕好了一个,绕另一个时发现线绕不下去了,害死个人,又要上淘宝买,等货中。。。。。。。发个电源牛接线端子制作图,用的是3*3的铜铆钉,打孔3.2mm,用0.2的青壳纸5层叠起来,加双头焊片,接线好用
业余侠客 当前在线
225 点
208 ¥
发表于 2026-11-12 09:54 | 显示全部楼层
老师傅手工很强大,请教下功率管改用KT66或者EL34应该怎么改动
业余侠客 当前在线
206 点
186 ¥
发表于 2026-11-12 10:18 | 显示全部楼层
什么是纯六纯七的,能不能说清楚一点,还要上图。
8 点
6 ¥
发表于 2026-11-12 15:10 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-10-5 21:03
装了后级与推动板,电源板还在制作中,业余时间做,进度慢
都没考虑过固偏?
侠之大者 当前在线
1467 点
1493 ¥
发表于 2026-11-13 10:58 | 显示全部楼层
等待楼主乱绕牛对比结果。
GMT+8, 2026-11-19 14:44 , Processed in 0.086863 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
