34 点
32 ¥
发表于 2026-9-30 16:57 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-9-22 10:09
这多半就是我上面说的俩8Ω喇叭并联,对外就是4Ω的音箱。
既然你已经拆开了,不妨用万用表量一下直流电 ...
请问万用表怎么确认不同单元的阻抗?用电阻档测出来一样的直流阻值就代表一样的阻抗吗?
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-30 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
额定阻抗是制造商规定的一个纯电阻值,取阻抗曲线上紧跟第一个谐振峰之后的那个极小值。
我们用万用表测出来的是直流电阻,这个值乘上1.2后就近取整到标准档位(2/4/6/8/16Ω)基本就可近似当做额定阻抗。
装箱的喇叭因为有分频器和接线影响,直接测可能会测不准。譬如这里举例的音箱低音是并联的,低音单元焊点间测出来的阻值可能在4Ω不到,要乘2得到8Ω才是单喇叭真正阻值。高音如果并了电阻,也要根据阻值倒推实际直流电阻。而且这个测量只适合动圈高音。
34 点
32 ¥
发表于 2026-9-30 23:26 | 显示全部楼层
我们用万用表 ...
那就是说如果能直接测高中低喇叭单元,就能得到准确的阻抗值了对吧。另外请教大佬一个问题,如果都是用很短的线驱动D类这种高阻后级功放,前级是低压工作电压如正负15V运放输出和高工作电压如正负35V分立元件放大输出,两者听感区别大吗?尤其是动态方面?
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-10-1 04:28 来自手机端 | 显示全部楼层
pen_tium 发表于 2026-9-30 23:26
那就是说如果能直接测高中低喇叭单元,就能得到准确的阻抗值了对吧。另外请教大佬一个问题,如果都是用 ...
测直流电阻得到的不是准确的阻抗值,是一个适用于定性分类的近似值。
另外传统定义的前后级功放里的前级出声后级出力,也就是前级提供电压增益,后级提供电流增益。这种架构的前级供电电压会明显影响到动态范围。但市面上售卖的D类功放都会同时带电压增益和电流增益,本质上相当于前后级合并功放,所以在这前面的低电平前级设备的供电电压对动态范围影响不大。你或许能听出区别,但那是调音造成。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-10-1 18:53 | 显示全部楼层
别过于纠结那些阻抗的起伏,现在的功放都是良好的电压源。
这个音箱够高级了吧?标称阻抗8Ω,最低阻抗才3Ω。
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.079676 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
