侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-7 13:30 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-9-7 11:31
刚看了 REW 关于 RTA 的说明文档,发现这东东也可以玩玩,感谢你的指导。
看来这个功能可以直接看出房 ...
如果你喜欢用RTA来实时调音,可能用Smaart比REW更合适。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-9-7 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,仅就单一功能的使用便利性来讲,几乎是所有的收费或曾经收费的软件,都会有比rew更好的体验!
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-7 19:31 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-9-7 13:44
嘿嘿,近就单一功能的使用便利性来讲,几乎是所有的收费或曾经收费的软件,都会有比rew更好的体验!
明天我就用粉红信号测一下 RAT 看看有没有新发现
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2026-9-7 21:35 | 显示全部楼层
请继续  我下载了但是根本就不会玩,也不想买一个只用一两次的话筒。我的问题是我加入了12寸雅马哈有源低音炮,但是在某个频率时会引起门窗乱响
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 09:48 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2026-9-7 21:35
请继续  我下载了但是根本就不会玩,也不想买一个只用一两次的话筒。我的问题是我加入了12寸雅马哈有源低音 ...
根据你所说的情况,我推测就是房间的容积刚好是在某一频率下达到了共振,这个频率会很低。所以你可以使用 REW信号发生器功能来找这个共振频率
  • 将安装了 REW 的电脑作为音源,连接上低音炮
  • 然后打开 REW的信号发生器功能,低音炮的音量就开大一点点也没关系
  • 输出频率由 5Hz 开始向低音炮发送信号,听5秒钟左右看看门窗有没有跟着响
  • 这样每次增加1赫兹来听,我想在 20Hz 之内就会找出这个共振频率了.不行的话就一直试到 50Hz吧
     当找到这个共振频率之后就直接用数播 EQ 将其减去9dB
这样就会引伸出另一个认识错误了。很多人会说,我之所以加低音炮不就是为了增加低频下潜吗?你这样将低频大力削去那加低音炮就没意义了?
这个理解其实是错的,因为低于25Hz以下的低频我们是基本上听不到的,这低超低频实际上相当于噪音来的,不信的话大家可以找个好一点的大耳机来听听就清楚了。
所以我们需要低音炮是为了增加 30~80Hz的声音,并不是为了搞出25Hz以下的次声波
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-8 10:16 | 显示全部楼层
楼上的找共振频率的方法可行,但共振实际可以上到三四百赫兹,有很多家具门窗的共振可以到这频率范围。
直接听慢速大音量扫频,听到共振的时候记下当前频率,再切回点频确认。优先用摆位解决,实在不行再调EQ。
另外对说唱、电子类音乐,30Hz以下的超低频很重要。有没有完全是两个感觉。倒是电影说是低频很多,有专门低音通道,但峰值很少有低于30Hz的。
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 10:37 | 显示全部楼层
看来你的方法也可行。步骤如下图,先扫超低频开始(但你要手追眼快才行)
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2026-9-8 10:38 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-9-8 09:48
根据你所说的情况,我推测就是房间的体积刚好是在某一频率下达到了共振,这个频率会很低。所以你可以使用 ...
谢谢 准备试试看能不能解决这个头疼问题
谢谢!
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 10:40 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2026-9-8 10:38
谢谢 准备试试看能不能解决这个头疼问题
谢谢!
100% 可以找到的
914 点
869 ¥
发表于 2026-9-8 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
共振时并不是音箱输出功率大,而是共振的物体其谐振频率和音箱输出的声音频率相等时发生。对共振的物体稍加变动就能避免
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2026-9-8 22:23 | 显示全部楼层
顶起,下载下来研究下
49
1962 点
1805 ¥
发表于 2026-9-8 23:11 | 显示全部楼层
可以自己做便宜的简易低频吸音陷阱房间放两个, 藏不起眼的角落 或者沙发下或者里面。   然后再结合REW,  因为能量还是要加强点峰的消散
水暖器材或者装修材料店, 买两卷玻璃纤维棉(黄棉) 1米高 直径40左右,   不要拆开。 回来先套两个面粉袋, 然后去窗帘店挑个你喜欢的颜色, 让人帮你车两个袋子, 套上。   一百多不到200一个
我是开放客厅, 效果不太明显。  朋友10平房间, 木沙发下藏两卷,  前墙左右角先搞了一卷, 后来四个角搞了6卷, 伪装成窗帘
总价1K出头 , 低频 有明显改善
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-9 09:24 | 显示全部楼层
nnrainbow 发表于 2026-9-8 23:11
可以自己做便宜的简易低频吸音陷阱房间放两个, 藏不起眼的角落 或者沙发下或者里面。   然后再结合REW,   ...
搞房间处理永远是最优选
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 01:16 | 显示全部楼层
发现音箱的相位曲线,是斜着向下的,低频和高频相差 630度,有必要用 rePhase 拉直一下吗?
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-14 11:22 | 显示全部楼层
立体声系统要关注的是左右相位曲线一致就行。
再就是如果你要调的话,可以先生成最小相位曲线后再调。
玩REW和DSP后是不是很爽,再看传统换线调音的手段是不是觉得很低级。
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-14 12:29 | 显示全部楼层
这样说吧,玩发烧线材不一定能出好声音,但不玩发烧线材绝对不可能出好声音。
其实我在发这个问题之前我这已经将相位曲线烫平了。只是我听不出有什么区别,所以才发贴问一下
现在我只用 EQ将低频两个峰削掉。声音质量必须是依靠发烧线材,和各种墙插带出来的。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-9-14 14:16 | 显示全部楼层
其实我在发这个问题之前 ...
楼主的探索钻研精神难得,只要条件允许这类发烧友很有可能发展成为殿堂级发烧友。
楼主提出的问题,其实是基础问题。
相位随着时间轴旋转。理解相位变化过程,要将时间变化和相位变化的角度结合起来分析。不同频率,相位旋转一个周期的时间也不相同,但它们都是按照360°周而复始地旋转。
透彻理解相位的本质是将音响玩透彻的基本功。不理解相位的本质,无法有针对性地将音响系统调整到最佳状态。靠碰运气地折腾将浪费大量时间,靠耳朵收货而不是严谨的测量数据,实验成功或者失败原因就无从知晓,更谈不上技术进步更上一层楼。
因此,音箱扬声器分频点相位对齐只解释了交叉频段同频的叠加影响,并没有反映扬声器之间群延迟时间是否相同。因为相位的本质随着时间轴旋转,在无限时间里,有无限个相同的相位角。
所以,分频点相位对齐,可以使交叉频段不会产生幅度凹陷,但扬声器之间发出的声音可能不同步,这样声音就不会好听,只有测量才能知道原因,这方面耳朵是不称职的。
至于线材和墙插,也涉及最基础电抗因素,内容不少这里不展开了。楼主如有兴趣不妨研究一下,用最基本的数字电桥进行测量,可以解答许多疑问。
如果将这些声音重现似乎有点玄的现象,应用基础知识,使用仪表进行真实测量对比,可以发现即使现代极品音响系统,仍然建立在最基础的原理之上,即使是先进数字技术,仍然摆脱不了电抗因素的制约。
253 点
229 ¥
发表于 2026-9-14 14:55 | 显示全部楼层
接您的楼大家一起复习一下REW的扫描和相位,我们听到的扫描声是从低到高,但是在截图的曲线中(展开相位),不能代表低频和高频的时间不一致,因为喇叭发出频率X麦克风接受频率X,发出Y接受Y,也就是说10HZ100HZ1000HZ它们从喇叭发出到被麦克风捕捉,时间是一致的,所有频率的单位时间是相等的,在相等时间下,高频波长短,单位时间(距离)内经过更多的周期,所以累计相位就比低频要大,所以展开相位才呈现向下的趋势   ϕ=−360ft  ϕ=角度  F频率T时间
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-9-14 15:05 | 显示全部楼层
其实我在发这个问题之前 ...
我认为正经线材和接插件质量过关保证干扰够低就行。
发烧线材和墙插改变的是频响,用EQ可以达到同样效果,且更可控。
人对多声道的相位不一致敏感,单独听相位曲线变化是很难听出什么的。但FIR改变相位过头的话有时会有不自然的感觉。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-9-14 19:28 | 显示全部楼层
在37楼曾提出:"透彻理解相位的本质是将音响玩透彻的基本功,不理解相位的本质,无法有针对性地将音响系统调整到最佳状态。"
当时没有进一步解释,"不理解相位的本质,无法有针对性地将音响系统调整到最佳状态"的原因,是因为展开这个话题要涉及人的听觉定位功能,在听觉心理物理学方面相关研究课题,篇幅之大自己先被吓住了。所以欲言又止,只说了半句话。显然这是不负责任行为,对希望了解一下相位的坛友不公平。现在非常粗略地简单介绍一下,估计也可以说明—下问题。
立体声技术普及应用已经有几十年,不管技术如何迭代更新,仍然是基于人耳听觉的空间定位功能而展开。
人耳听觉的空间定位功能基本原理,主要是声音在双耳间表达的声级差和时间差。
对应于相位问题,这里只讨论声音在双耳间时间差问题。
举一个例子:两列频率为 1000Hz、相位角相差 90°声音 (模仿左右音箱) 同时传递到双耳时,由于两列相同频率声音的相位相差 90°, 因此在双耳间产生了 250μs 时间差。根据 IRC1003 实测数据,双耳间时间差 250μs 时,声像偏移 30°。
由此可见,当重现一个乐声的频谱包括全部扬声器时,如果左右音箱之间相位曲线相对比较乱,,将会出现一件乐器同时定位在不同的水平位置上,结果是声像模糊。
相位差换算时间差公式:
Δt = Δφ °/ 360°f
其中:f = Hz, Δt  = s, Δφ °= 度
因此,重播时声像定位准确和稳定就必须将将音响系统的左右音箱相位曲线调整到几乎完全一致的最佳状态。
达到这一目标需要音响系统各路扬声器的群延迟时间能够可调、测量工具能够实时处理数据并保持信号源与测量话筒的相位相同。
更进阶—步,需要根据人耳的 ERB 特性进行 EQ 调整。
祝各位马到功成。
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.109653 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
