ab-cd 发表于 2026-8-30 17:25 由于不知道您的房间长、宽、高尺寸,以及音箱、皇帝位在房间的具体位置,以测试图中两条曲线对比,作大致 ...
举报
holam 发表于 2026-8-30 09:21 9点测量法?具体是什么意思呢
holam 发表于 2026-8-30 18:54 谢谢你的分析,我的音响在客厅,沙发也是固定的,所以可以摆位的地方基本上是没有了. 看看有时间尝试 ...
ab-cd 发表于 2026-8-30 19:44 音箱前面板距后墙有 90cm 不算太靠近后墙,改善的空间非常小。在客厅显然不可能按照声学原理去大幅度调 ...
1532
holam 发表于 2026-8-30 20:16 打算用 EQ 压一下 20Hz ~ 250Hz 这些峰,如果配合相位曲线,那 EQ 怎样设好呢?
死翘翘 发表于 2026-8-31 11:00 REW的本职工作就是算EQ设置啊,测量只是顺带的。 你在这里问不如让软件帮你算,软件会根据你定的目标曲 ...
holam 发表于 2026-8-31 12:17 那音箱背板就相当于离墙 40cm 了,音箱是后出音孔
死翘翘 发表于 2026-8-31 16:35 看你的测试数据,后部倒相孔的发声中心频率在40Hz左右,400Hz的声音可以忽略。 另外你得音乐里有对应 ...
holam 发表于 2026-8-31 18:22 "直接听扫频" 是什么意思呢?
死翘翘 发表于 2026-8-31 18:31 REW测试时候用的20-20000Hz扫频信号,这个除了用来话筒测试,也可以直接听。 REW内置信号发生器,用它 ...
holam 发表于 2026-8-31 20:23 哦,原来是这个意思 我在测量的时候用的是 2M的长度,所以扫频时间有 43秒
闻峰 发表于 2026-10-12 15:54 请问老师,这个REW测试软件,都使用什么设备才能使用
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-23 15:08 , Processed in 0.086655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
