123
[音频测量] 关于手机录音的方法
[复制链接] 查看: 6665|回复: 53
130
5258 点
5033 ¥
发表于 2026-9-17 21:35 | 显示全部楼层
用手机录音,然后传到网上?
手机录音到这效果很不错了,说明你音响系统不错,苹果手机录音效果也好,国产手机录音到不了这效果。
当然不能跟网上直接上传的音乐文件相比,已经相当不错了。
670 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 23:52 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-9-17 21:35
用手机录音,然后传到网上?
手机录音到这效果很不错了,说明你音响系统不错,苹果手机录音效果也好,国产 ...
就是用苹果12(5年前的机了)放在茶几正对着两只音箱中间录,然后传上网。
听讲华为录音也可以,在录之前只要测好播放声压,使音量不要太少,也不要太大就可以了
598 点
561 ¥
发表于 2026-9-18 14:55 | 显示全部楼层
       录制效果很不错,仅对蔡琴-渡口作了对比,因为手上有张《民歌蔡琴》的渡口可作比较。中音、低音听不出明显的差别,高音差些,录制出的音量比原CD的音量还大点。手机能录到这种程度很棒。
侠之大者 当前在线
1437 点
1042 ¥
发表于 2026-9-18 15:23 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2026-9-18 14:55
录制效果很不错,仅对蔡琴-渡口作了对比,因为手上有张《民歌蔡琴》的渡口可作比较。中音、低音听不 ...
嘿嘿,说的是与《民歌蔡琴》的渡口做了对比,cd碟?且“中音、低音听不出明显的差别”!
对于切除了中低频的手机录音,与“无损”做对比听不出明显的差别,说明神马呢?
598 点
561 ¥
发表于 2026-9-19 11:07 | 显示全部楼层
对于切除 ...
说明了什么,说明了我认为就是差别不大。我是用电脑光驱放CD对比他的手机录音,多媒体音箱发声。不大,不等于没区别。你可以认为差别很大,甚至巨大。每个人的认知不可能是一样的。
侠之大者 当前在线
1437 点
1042 ¥
发表于 2026-9-19 12:34 | 显示全部楼层
znq2011 发表于 2026-9-19 11:07
说明了什么,说明了我认为就是差别不大。我是用电脑光驱放CD对比他的手机录音,多媒体音箱发声。不大,不 ...
嘿嘿,愤怒之下,还能把对比条件说得明明白白,必须给你点个赞!
      偶不过是告诉你所收到的楼主手机录音文件的“频响”失真巨大,至于体验还得是你自己的啊。偶可木有能力去感知你听到的声音哈。
      愤怒之下,大脑宕机很正常。看在你尚能清楚告知对比环境的份上,帮你分析一下:
      首先,假定你的光驱播放cd出来的音频频响趋于正常(即频响曲线基本正常)!然后,楼主放音环境及设备基本正常,且播放的是蔡琴的“渡口”无损音乐并由手机进行录音。
      由此可以确定你所收到的音频文件相较于现场正常人耳听到的声音是缺失了中低频的。如此一份文件在你的听音环境下对比听着差别不大,说明了神马呢?说明你的系统无法正确地重放中低频!
      现在假定楼主的现场播放及听音环境不正常,然后经过手机录音后恰好完美的弥补了现场听音的缺陷,说明楼主的录音手段超级棒,那么也同时证明你的放音系统及环境也超级棒。这种假设成立的可能性有多少呢?
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-9-19 15:27 | 显示全部楼层
我感知是手机录音用了动态压缩技术,渡口人声明显偏大了,人声开口第一句时明显压缩了动态。
侠之大者 当前在线
1437 点
1042 ¥
发表于 2026-9-19 16:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,兄弟这评价好比叹息一被烧了半边脸的美女:“可惜了,那耳朵下面有颗黑痣。”
被启用了动态压缩是完全有可能的事情哈。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-9-19 16:20 | 显示全部楼层
被启用了动态压 ...
我是不支持手机录音的,动态压缩严重影响了我的分辨好坏能力。
侠之大者 当前在线
1437 点
1042 ¥
发表于 2026-9-19 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,控制好放音电平,还是有可能避免动态压缩的吧。当然,对于音乐类型有要求哈。
547 点
541 ¥
发表于 2026-9-20 09:10 | 显示全部楼层
用手机去录一段现场的乐器音乐,通过系统播放出来,再用相同手机录音播放,试试效果
71
1459 点
1331 ¥
发表于 2026-10-21 12:57 来自手机端 | 显示全部楼层
手机也分等级,三星,索尼,苹果,其它的算了
458 点
414 ¥
发表于 2026-11-1 00:09 | 显示全部楼层
有些入门机千元机很蛋疼,拾音模块有低切处理的,比如我的10年版realme,而我哥们用的小米noet10就没有!另外硅麦固有的中高频爬坡和硅麦拾音孔前腔的谐振峰,注定了手机录音这玩意就是听个响
670 点
632 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 00:57 | 显示全部楼层
那肯定是录 HiFi 音响更好听
因为录音响你就相当于在指挥位置录,等价于离乐队更近。而录现场因离乐队太远,所以声音不好的
GMT+8, 2026-11-17 18:30 , Processed in 0.085808 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
