671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-22 00:55 | 显示全部楼层
关于验证我所说的情况,只要你手上有个信号发生器就很容易得到了。
首先将信号发生器调到 1.8KHz 然后接上喇叭来听。 这时可找两节电池1.5伏电池串联再快速接上喇叭,这时纸盘会向外推出,这时这可以听出 1.8KHz 的声音是否会变小了
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-22 00:56 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-8-21 17:08
还有个办法就是限制带宽,索性把放不好的频率舍弃,减少低频分量保证一定声压,得中频则得天下。有些小口 ...
对,玩三分频就没错了
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-8-22 07:57 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-8-21 21:47
不知二分中音变弱是什么意思,理论上二分和三分区别是声音清晰度,因为二分中频受高低音影响大,其它没什么 ...
他的意思是因为二分频低音单元重放频带较宽,原本应该音量不变的中频音量会受大音量低频调制。
这现象是因为大音量低频下音圈行程超Xmax,无论几分频都会有,只是二分频的复现所需音量比三分频小,更容易被发现。
对玩DSP调音的人来说,这是基本常识。为压榨音箱低频性能,是先根据测量定最大设计声压,DSP在低频拉起的同时,也会同时做HPF防止超Xmax。
精彩解析  发表于 2026-8-24 16:09
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-22 12:56 | 显示全部楼层
将我的三分频音箱用手机录了一些视频放在此帖的 1 楼。如果有人玩两分频的,那可以自已录来和我的对比一下。那就能直观地感受到书架两分频的中音变弱了
http://bbs.hifidiy.net/thread-1527415-1-1.html
370 点
368 ¥
发表于 2026-8-22 12:58 | 显示全部楼层
三分影响少一点,另外大家都想玩三分频,但三分相位实在是太难,可以这样说首先要明白什么是双声道立体声,它的工作原理是什么,然后你要玩明白两分频
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-8-22 16:09 | 显示全部楼层
holam 发表于 2026-8-21 17:50
这个方法是不行的,因为只要标称下潜去到 55Hz 的书架箱都会有我所说的情况出现
例如我听过的两分频 ...
脑子不好没事,又听不得别人劝,那就是死脑筋,6到8寸的二分频,厂家也只做分频和陷波而已,也不会拿大电容把几十Hz低频衰减掉,那样低频量感就没了,还能卖出吗,我说过了,用现在的音乐APP都有EQ,用它切掉78十HZ的低频看看,中高比原来清晰很多,而且大音量下失真很小,但是没低频了,
十几年前家电那边有个神经病,买了一对贵族D2吧,整天在那边要吊打人家的的12寸的喇叭,叫它拿来当场对比又不敢,天天只敢叫手机录音对比,对个屁,当场对比才叫能耐,你6.5打什么12寸了,你叫李连杰或成龙去打泰森你看它们敢不取,做音箱一样有取舍,你听过那些厂箱都是取舍之间留下的产物,要好它们有啊,厂家的大型旗舰买不买的起了,说白了,没钱玩个寂寞,没钱老婆孩子的叫声都不亲切,当然有钱小三小四唱得更好听
2829 点
2788 ¥
发表于 2026-8-22 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我对低音要求至少42hz清晰迅捷有力,不能少太多。传统倒相音箱需要非常大容积,现代城市公寓摆不下。最省容积的渐缩式传输线四分波频率可以做低,加上室内反射足够了。这时低频出自传输线谐振,抑制喇叭盆动作(IMD)。另种老方案是密闭等压式双喇叭,Vas 除2。
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-8-23 09:23 | 显示全部楼层
香山佬 发表于 2026-8-22 19:00
我对低音要求至少42hz清晰迅捷有力,不能少太多。传统倒相音箱需要非常大容积,现代城市公寓摆不下。最省容 ...
最省容积的常见结构应该是被动盆。被动盆原理近似倒相箱,但没倒箱箱那么大的管道容积,同时对箱体容积几乎没什么要求,一样能抑制谐振频率附近主动盆的振幅。
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-8-24 16:04 | 显示全部楼层
ab-cd 发表于 2026-8-21 16:18
1.理想的线性扬声器满足叠加原理,输出只有100Hz+1.8kHz(幅度/相位可能会改变),能够将2个不同频率正弦波信 ...
楼主说他听得出来
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-8-24 16:27 | 显示全部楼层
“而解决这个问题的唯一方法就是,要将音箱做成三分频,不要将低频信号和中频信号混合在一起输入到同一只喇叭上。”
这是二分频箱没做好吧,这问题是楼主臆测的。按此逻辑,原本不轻易被听到的中频细节是否会因为低频的“依托”更加明显呢?你说这是好还是坏~~
746 点
710 ¥
发表于 2026-8-27 18:37 | 显示全部楼层
想象力不错 猜测是错误的  用全频段白噪音或者粉噪音测量频响 你会发现中频不会变弱  你感觉三分频中频突出也许他的中频本来就比2分频高很多
566
2074 点
1924 ¥
发表于 2026-9-2 09:10 | 显示全部楼层
所以说了,5英寸喇叭,是二分频音箱的首选,当然了,要牺牲低频
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-2 10:08 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2026-8-27 18:37
想象力不错 猜测是错误的  用全频段白噪音或者粉噪音测量频响 你会发现中频不会变弱  你感觉三分频中频突出 ...
这于这个理论我可不是想象出来的,是靠听出来的
其实关于理论的提出主要由两种情况给出:
第一种是,纯靠理论推导出来的,里面可能有公式计算和 侧面的推导。然后经实测证明是正确的。
第二种,就是发现了某些现象之后,就尝试去找理论来说明
对于,本贴我所讲的问题属于第二种情况
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-3 08:54 | 显示全部楼层
大佬,你能把箱子发出来么?参考一下。
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 10:16 | 显示全部楼层
变形精钢 发表于 2026-9-3 08:54
大佬,你能把箱子发出来么?参考一下。
你是指我听到的两分频书架箱? 那全是外国名箱来的
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-3 11:10 | 显示全部楼层
西牛牛 发表于 2026-8-22 16:09
脑子不好没事,又听不得别人劝,那就是死脑筋,6到8寸的二分频,厂家也只做分频和陷波而已,也不会拿大电 ...
大佬说的对
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-3 11:11 | 显示全部楼层
那不行,大佬,我只玩得起300块一个的低音喇叭,200块一个的高音喇叭。
671 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 14:24 | 显示全部楼层
那就花多250块买多一只中音喇叭就行了。玩音箱必须要玩三分频
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-3 14:28 | 显示全部楼层
好滴,谢谢指导。我就是来学习的,等学的差不多了,就自己动手组一套。
652 点
637 ¥
发表于 2026-9-11 21:39 | 显示全部楼层
不仅要三分频,还要把低音单元与中高音单元隔离,在一个腔体内做好太难了。
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.095111 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
