393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:43 | 显示全部楼层
坑太深,调太多整体音量会太小。我看网上都说EQ要向下调,不能调高。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:46 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2026-8-13 20:34
都dsp了,坑填不上么?
坑太深,调多整体音量变小。网上说EQ最好只能调小,不能调大。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-8-14 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
电源退耦兼旁路电容,都沒安装。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:02 | 显示全部楼层
hwckent  这个大神为什么被屏蔽?还想请教一下的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-14 16:17 | 显示全部楼层
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 18:48 | 显示全部楼层
我就是看到这块板子和我的原功放板相似,我把我的原电路图发过去,商家说差不多。结果,买来创新板!
想想现在搞硬件的也不多,也得让商家有利润,保持一定的市场活力,这样我等爱好者才有地方买东西啊,所以也没有埋怨商家。
现在硬着头皮搞,按照hwckent大师说的功率管先接两个bjt管试试(现装了C5198对管)。我手 里还有十来个IRF9Z30\IRFZ30,不知道行不行。
测量参数如果还不好,我计划买几个塑封管如K1086、IRF240之类的对管,总之要试试这个电路信噪比能不能达到85DB以上。如果达不到那就只有废了。
也请各位网友多出主意。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-14 20:16 | 显示全部楼层
没什么不能调大的。只要不超出它的最高输出电平都能调吧
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-8-15 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
以我入坛至今至少已经三次被禁言,这次放出來沒几天又进去了。纸上仿真內行,就是太缺乏实作经验。我讲实话不攻击。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 12:08 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-14 16:17
这里发了那么多的极低失真电路不要,非要创新。
再说想创新,就得先从基础学习,无需太急的。
大师手里有使用一对K135.J50的极低失真图么,有时间发一个,我在T宝找一找相似的板子,试制下。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 12:11 | 显示全部楼层
有道理,到时试下
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 12:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-8-15 01:15
以我入坛至今至少已经三次被禁言,这次放出來沒几天又进去了。纸上仿真內行,就是太缺乏实作经验。我讲实话不 ...
      在网上交流,不像朋友间坐到一起聊天,面对面,可以共情。
      因为不能面对面,个人的心情都是不一样的,场景也不一样,再加上有些人反应快,打字快,直接按照自己当时的心情就进行了回复。这时另些人是另一种想法,另一种心情,就会产生误解。正所谓一个不小心,误发了一个地图炮,轰击了一大片。
        我如果被禁言三次,那么我就会把我的网名换成,我不是地图炮。呵呵。
        昨天我又把这个板子拿出来处理。其中两个大功率管我装了C5198和1941对管。测量发射极电阻没有电压。调W1,无法使Q十五、Q十六导通。带载能力太弱。
       就这样测量了:给定10MV,探针在Q 5,C、E极测量还是三次谐波比二次谐波高。探针在Q5 C极和地之间测量,也是三次谐波比二次谐波高。探针在功放板输出继电器位置测量,同样三次谐波比二次谐波高。
我准备换K1086和j62,再试一下。
现在我想向你请教一下这个电路。如果Q3、Q4精准配对,电路性能怎么样?如果不行我就不买配对的J103管了。放弃这个板子。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-15 13:19 | 显示全部楼层
前面的各位同学已经分析了,出现3次谐波超大的这种情况多数是晶体管的静态工作点设计不当,有些是设计者的水平问题,有些是原件替换的问题。粗略的估算一下,第一级的静态电流为1.3MA左右,虽然对于J-FET管来说是小了点,但是还能工作,但是问题较大的就在第二级了,应该是没有正常工作。还是适当调整一下第二级的静态工作点再看看吧。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-15 13:34 | 显示全部楼层
32楼图片上说的增大R4-R5,减小R8-R9是一个调整方向,想要解决的问题是把第二级的静态调整起来,因为MOS管的离散系数比较大,上面的的电阻数值只是个参考值,可以测量R6或者R7上的压降来计算这一级每管的电流值,为了防止管子过热,可以先把第二级的每管电流值调整在5MA,然后测量一下看看3次谐波是不是减小了,再根据测量结果对R4、R5进行细致调整。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 15:21 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-8-15 13:34
32楼图片上说的增大R4-R5,减小R8-R9是一个调整方向,想要解决的问题是把第二级的静态调整起来,因为MOS管 ...
好!讲的很清楚!明天回去实验。
      先测量R4\R5压降,如果太低,换R4、R5电阻到1K(我有2-10K多圈可调电阻不知能不能安装?),如果有效,测量R6\R7电压算电流,如果换偏小,则在R6\R7处串联两个电流表。把R3换成用200欧电阻串可调电阻W2,看电流表调W2,期间注意各管温度。电流表调到5MA后,电路稳定10分钟,用REW进行测量。
职业侠客 当前在线
564 点
501 ¥
发表于 2026-8-15 16:04 | 显示全部楼层
测量一下Q11.12的静态电流报上来
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-15 16:12 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 15:21
好!讲的很清楚!明天回去实验。
      先测量R4\R5压降,如果太低,换R4、R5电阻到1K(我有2-10K多圈可 ...
差不多就是您说的意思了,改动前的准备工作:
1、功放板输入端对地短路,避免散杂信号带来的干扰。
2、通电稳定之后,测量测量R6或者R7两端的直流电压是多少?通过测量得到的电压与电阻的阻值,就能确定第二级每管的静态工作电流了。看看到底是多少?
然后是断电,并把电容放电干净之后,再换掉电阻R4和R5为1K的,再次测量R6或者R7两端的直流电压是多少?  换算成第二级的每管电流是多少?
全程不用串联电流表,因为串联电流表容易接触不良很不可靠,容易烧板子,通过R6或者R7两端的直流电压进行换算简单明了。
也不建议用可调电阻替代R4或者R5,因为这两个电阻是需要同时调整的。
估算了一下,R4和R5应该是2.7K左右才能有正常的工作电流,你就直接把两个电阻换成2.4K的电阻之后进行第一次测量吧。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 16:46 | 显示全部楼层
nhlhp 发表于 2026-8-15 16:04
测量一下Q11.12的静态电流报上来
好,明天回去测。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 17:07 | 显示全部楼层
明天回去时,带上有五位半数显的电源,估计要单独测量场管参数,用这个快捷。34401台表就不用带了吧,用便携表就可以。
这么多网友关心,我绝不会掉链子!肯定会测出准确数据通报。在此多谢!
我发觉示波器,和信号发生器用处不大,信噪太高。比不上声卡。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-16 00:50 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 17:07
明天回去时,带上有五位半数显的电源,估计要单独测量场管参数,用这个快捷。34401台表就不用带了吧,用便 ...
还是看看手头的测试仪器多少吧,毕竟很多人都是业余爱好者,信号发生器和示波器是最基本的测试手段了,如果要是开始就用信号发生器先观察正弦波和方波,可能早就发现问题了。
393 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:40 | 显示全部楼层
刚测完,实际电阻值如列表
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.105758 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
