业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
发表于 2026-8-11 17:19 | 显示全部楼层
      DIY功放板.三次谐波比二次谐波高太多!求助
        先上原理图
        因为要测量,只装了差动电路部分的三极管和电阻、电容。差动电路部分后面的三极管没有装,但电阻和电容都装好。C2 220UF短接,r19 接地,绿星处测量。如图2
        使用REW软件,E2X2GTO声卡,自制测量盒(电容隔离直流信号、电阻衰减大信号),自制测量线缆。测量通道已经校准(信号调到100HZ左右,用万用表和示波器测量RMS电压值均和电脑显示一致)。
        首先, 给输入端输入200毫伏1KH正弦信号,输出端测量交流信号,可以测到750毫伏左右信号(不知道这样测是不是正确合理 ,如果有问题麻烦指出,谢谢)。结果如图3、4 。三次谐波远比二次谐波高。
实验:
      1、信号从20MV调到500MV(在电脑端调),一直是三次谐波远比二次谐波高。
      2、信号固定输入200MV,供电电压从正负20伏调到正负50伏(用自耦变压器),还是三次谐波远比二次谐波高。输出幅度不变。
      因为电路后面三极管未装,有可能影响测量。于是继续完成安装。最后只剩四个K135,J50未装,C2  R19 处的改动恢复。Q5 2240温度补偿管处装2SC3298(电路板上标注)。 Q5  C,E极接两个串连2.5KΩ电阻(做为假负载),两个电阻两端(即温补管C、E极对地电压调整到十1.5V和一1.5V。电阻中点输出做为测量点(中点电压15MV)。如图5。
     信号给定200MV,还是三次谐波太高,结果如图6  THD:3.97%
     判断,问题出在差动级。
     这个电路还有没有必要装大管,是不是应该废了。
     是不是我的测量有问题,或者再买套其它电路板试一试。
     希望各位网友帮帮忙,多出点主意
原理图
原理图
因为要测量,只装了差动电路部分三极管,差动后面的电路,电阻和电容装也已经好,后面的三极管没有装。C2 2 ...
给输入端输入200毫伏1KH正弦信号,输出端测量交流信号,可以测到750毫伏信号。(不知道这样测是不是合理, ...
因为电路后面三极管未装,有可能影响测量,于是继续完成安装。最后只剩四个K135,J50未装,C2 R19 处的改动 ...
566 点
454 ¥
发表于 2026-8-11 19:01 | 显示全部楼层
记一下
558 点
495 ¥
发表于 2026-8-11 19:20 | 显示全部楼层
估计Q11.12未进入线性放大区,加大静态电流试试,瞎猜的。
101
真想冬眠…
2482 点
2120 ¥
发表于 2026-8-11 19:23 | 显示全部楼层
谐波失真因晶体管的非线性引起,你这个没装完,负反馈是不是没有建立起来?
459 点
447 ¥
发表于 2026-8-11 19:36 | 显示全部楼层
如果Q3-Q4配对非常严密,二次谐波会被差分结构抵消。此外差分结构会使三次谐波叠加。
一般通过深度负反馈避免差分级的非线性问题,深度反馈(闭环)差分级两端输入电压很难超过10mV但你扔进去200mV
可学习殿堂级祖师爷大神Barrie Gilbert关于差分电路跨导、偏置和非线性的论文:
https://www.researchgate.net/fil ... 601%401461266802637
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:03 | 显示全部楼层
好,到时试试。
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:08 | 显示全部楼层
大管还得拆故障机的,太麻烦,还想等测好再装。那台机子是有一个声道有噪音,想换个板试试。
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:13 | 显示全部楼层
一般通过深度负反馈 ...
谢谢!1、降低输入信号再测。2、再搭个电路检查Q3、Q4 配对。3、太专业论文看不懂
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:20 | 显示全部楼层
等一等先,看看网友还有什么好思路。又买了一块俄罗斯2.7板套件装起测一下,因为这个板子网上有测量参数,可以验证我的测量是否正确(设备和方法)。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-11 20:56 | 显示全部楼层
图5
功放电路是一个整体,必须闭环测试
如果你想在不焊大功率管的情况下安全测试,不能把假负载接在 Q5 处,而必须借用驱动级建立一个低阻抗的临时输出中点,临时焊两只小功率互补三极管(如经典的 2SC2073 / 2SA940,或者任意一对 NPN/PNP 耐压足够的驱动管/小功率管),组成一个简单的射极跟随器,将两管的 E 极通过两个 10Ω~100Ω 电阻相连,中点即为低阻抗输出中点。R19 (33k) 接回这个临时输出中点 这样才是完整的闭环!
别外分立 JFET 的参数离散性极高(Idss} 经常差 20%~50%),如果 4 只管子不经过严格筛选配对,R4/R5 产生的偏置就会严重歪斜,导致 Multi-tanh 的 HD3 抵消机制彻底失效,三次谐波反而比普通单差分还要高得多。
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 23:03 | 显示全部楼层
       讲的非常清楚!我特别犹豫我这样测量是否合适,很迷糊!现在想起以前看过类似说法的帖子,没有在意,结果就忘记了。只有自己动手,遇到问题后,再经过你的解释,才明白!
后续装一个简易功率对管再试。
       继续听听大佬的意见先。
       我买的俄罗斯2.7套件到货,装起来测试一下,对照网上公布的参数,看看自己测量是什么结果。
378
5551 点
4759 ¥
发表于 2026-8-12 05:01 | 显示全部楼层
画蛇添足电路,简化吧
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 10:55 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-8-12 05:01
画蛇添足电路,简化吧
有人建议K214换成K213,说可以降低三次谐波。从hwckent大师说法:4 只管子不经过严格筛选配对,R4/R5 产生的偏置就会严重歪斜。估计配对时精度不够。但是也不对呀,按照图二,用示波器看750MV信号没有异常变形情况。从REW观察,电压从正负20伏调到50伏,输出幅度不变,说明配对应该正常。
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-8-12 17:10 | 显示全部楼层
一般而言,差分配对越好二次谐波越低,三次谐波和晶体管是否工作在线性范围内相关,根据测试结果来看,大概率和差分的2sj103的工作点不对有关系,看电路图的上差分管工作在0.6mA左右,楼主选的J103档位是否合适。
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 18:45 | 显示全部楼层
       我是在网上买的套件,这个功放板和我闲置机子的功放板布局大致一样,大管也是用场效应管。因为功放机两个声道都有交流噪音,其中一个声道不可忍受。并且功放板局部有发热变黑的样子。所以我就想换了它。
       看网上的帖子,差动级一般都在2毫安。问过商家。答复是0.5毫安。所以就没有动。
       通过筑明大师的解惑,准备将R3换一个200欧姆的电阻试一试。或者直接装一个3296W可调电位器试试调整。
        另外请教一下筑明大师。这种功放板换上K135  J50大管。效果怎么样?值不值得我把原机的功放板换掉?我原机的功放板是这个图。
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-8-12 22:06 | 显示全部楼层
我不是让您把差分级电流调大,只是提醒J103各档位匹配的电流不一样,如果用错了的话J103可能没有工作在合适的状态下,导致3次谐波增加,没有看到实物及测量的前提下,我没有办法帮您。
另外,如果把R3换成200欧,会导致第二级差分的电流变得非常大,不推荐。
15楼的的线路也很一般,看上去像专门为专业功放设计的,家用的话可能不合适。
K135  J50大管的应用电路图论坛里面有很多,如果您是刚刚入门的烧友,我推荐日立原厂设计的电路图,成功的几率很大,所用的三极管现在还能找到新管,价格还不贵。
下表是这个电路实作后测试的H2 H3 THD
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 22:33 | 显示全部楼层
你这个指标好!!!供电电压和我功放一样!
对于我们这样的业余爱好,制板是个大问题。
哈哈,咸鱼上有这个电路板,似乎直接能用。如图 。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-12 23:09 | 显示全部楼层
65V供电,1W的参数不至于证明这机的性能的
下图来源与俄罗斯论坛,如果你能看到图片证明能访问没拦截
40V供电
点击:电路图来源
论坛出处
http://bbs.hifidiy.net/thread-1527253-1-1.html
具体我没仿真,其他参数不了解   相同的架构随便有不同的地方THD也是千差万别的
来路不明的电路图少信些为好,否则弯路多多,学好基础多仿真验证这才是正道,除非你是制作为乐的 而不是听歌为乐
业余侠客 当前在线
383 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:08 | 显示全部楼层
很羡慕会仿真的网友!很想学但不知道从哪里入手,难不难?
最近用DSP连接到升级回来的211胆机,开机就不想关,时间越久越好听。
所以想着把K135修好,多接对扬声器把7、8KHZ处的凹坑填上。买个套件想学习功放修理,结果上个套件进行不下去了。又继续买套件。
17楼套件没货。俄罗斯2.7套件安装完成,这次是连大管一起装完,然后进行测量。结果很好。2.7套件质量很高。
输入信号从十毫伏给到四百多毫伏,最后功放板散热器温度达到85度,顶不住了直接关机;然后调频率频,从50HZ调到10KHZ,看到测量数据都很好。
但是就是没有体会到:怎样从功放的差动级到电压级,分步测量,然后分析。似乎路子偏了。
下面是用REW软件,E2X2声卡对2.7功放的测量。
http://bbs.hifidiy.net/data/atta ... 0cco4ero4tzh0z4.png
101
真想冬眠…
2482 点
2120 ¥
发表于 2026-8-13 20:34 | 显示全部楼层
最近用DSP连接到升级回来的211胆机,开机就不想 ...
都dsp了,坑填不上么?
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.184323 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
