[分立后级] 试画OM2.7双并
[复制链接] 查看: 4129|回复: 29
侠之大者 当前在线
1080 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 07:52 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-8-2 22:11
关于地线处理参考:
它的反馈点是在L1中心点引出的
下图已经迭代这个我没pcb文件
很好的资料,值得好好学习。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-4 14:30 | 显示全部楼层
再看日系品牌黄金时代的高端功放主板。这版布线将强弱电隔离、绝对轴对称、星形单点接地、热热平衡等经典模拟艺术发挥到了极致。
左右两个声道的所有小信号地、电源滤波地、保护电路地,全都是以极度优雅的弧线,最终汇聚到这个中央十字点上。这样布线能保证左右声道的地电位完全一致,杜绝任何地环路引起的交流哼声。
以中央十字地为中轴线,左半边和右半边呈严格的物理镜像对称。并且连推动管、基极电阻、发射极水泥电阻的排列和走线长度都做到了一模一样。这种极度严格的对称,不仅保证了左右声道的相频特性、分布电感/电容完全一致,而且声场定位和声道分离度会做到极高。
走线完全没有现代 CAD 软件那种生硬的 45° 或 90° 折角,而是大量的自然圆弧曲线和渐变大面积铺铜。
在高压大电流下,圆弧走线能最大程度减少高频寄生电感和电磁辐射尖峰,同时避免电场集中在锐角边缘导致高频寄生振荡。
设计思路
最上方:承受大电流的大功率输出级,铜箔最粗、最平直。
中间层:电源滤波、去耦电容(四个大圆圈焊盘为大滤波电容),以及温补与偏置网络。
最下方/两侧:微弱的差分输入级、镜像恒流源和保护电路,远离最上方大电流的磁场干扰。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-4 16:39 | 显示全部楼层
关于地线处理参考:
它的反馈点是在L1中心点引出的
下图已经迭代这个我没pcb文件
经过老师的讲解,我对整流滤波与地线的理解提高了很多,
请老师示范一下,如何把图一中间那条直愣愣的绿色地线切开,
改成图二那样向中心聚拢的“菱形/星形一点接地”,谢谢啦。
侠之大者 当前在线
1080 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-4 18:14 | 显示全部楼层
为了用手中机箱再次改了尺寸,还没好好消化学长的资料待优化,未核对。另外担心电流放大的669/649太瘦小(手中有两对15034/35)。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-4 19:25 | 显示全部楼层
请老师示范一下,如何把图一中间那条直愣愣的绿 ...
这样单点接地处理即可,画模拟PCB ,多参考旗舰机,而90年代的服务手册是最丰富最齐全的,模拟音频 PCB 设计顶峰时期.
在上一版中,大电容的地线全是在同一层“一字排开”强行串联,导致后级电容直接吃前级电容和整流桥的纹波电流。
几何形态上构成了完美的 “X”形菱形交叉,而且利用 PCB 的顶层和底层,强行把前级充放电的强纹波电流与后级电容的去耦电流在物理空间上分流了!
“单点汇流、星形发散”,大电流在左侧交汇并被滤波电容吃掉,不会顺着一条粗铜箔污染到右侧的 G1。
这是示范,不合格的地方是:“X”的最核心交叉区域,要多打多打 4~6 个地线过孔。大大降低这个核心星形点的接触阻抗,让电流流动更顺畅。正负电源(V+/V-)那样再加粗一点,甚至做成小面积的局部铺铜,对于抵抗大动态下的电流冲击效果会更好。
大家有什么疑问可以说出来讨论
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-5 08:46 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-8-4 19:25
这样单点接地处理即可,画模拟PCB ,多参考旗舰机,而90年代的服务手册是最丰富最齐全的,模拟音频 PCB 设计 ...
好的,谢谢老师,遇到问题再行请教
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-5 16:43 | 显示全部楼层
画了一个3*18mm电容并联整流板,尽可能使3只并联电容的输入、输出线路电阻尽可能一致,降低偏差,代替单只大电容,成本更低,三地分离,性能更好的设计,不足之处欢迎各位老师指正。
侠之大者 当前在线
1080 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-7 11:09 | 显示全部楼层
改一片驱动管用MJE15034/5的。备料旧火牛27x2,直流+-37V,仿真看看。
侠之大者 当前在线
1080 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-8 20:05 | 显示全部楼层
分体方案。
侠之大者 当前在线
1080 点
960 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 11:24 | 显示全部楼层
打版前继续优化
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.073636 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
