- 1208
- 1169 小时
- 2026-8-13
- 70
- 411468
- 1303
- 1208 点
- 1193 ¥
- 2011-10-9
极其混乱的“地线”拓扑(致命伤)
这是这块板子最大的问题。功放 PCB 最忌讳地线混用,而这块板子把 sGND(信号小地)、GND(电源中点地) 和 oGND(输出扬声器地) 搅在了一起:
大电流污染小信号:板子下方的 sGND 居然通过一条细长的绿线直接连到了中央的电源主地,并且沿途与输入级、恒流源等多个敏感小信号元件的地错综复杂地连在一起。扬声器回流和大电流滤波电容的充放电电流会直接调制输入端的电位,这会导致严重的交流哼声和底噪。没有严格一字排开或一点接地:正确的做法是,大滤波电容(C23、C24、C6、C5)的中心地应当与输入地严格分离,最后通过星形一点接地或通过一个 10Ω左右的电阻(原理图中的 R3 1Ω)做地电位隔离。这块板子上看不出清晰的电流回流路径。
对于并联功率管来说,最核心的原则是“路径对称、阻抗一致”,以确保两只管子分担相同的电流。
推动级管子(VT19 / VT18)出来的驱动信号,在分配给两只并联功率管的基极时,走线长度和过孔数量完全不对称。
在高频段,走线长度不一致导致的分布电容和电感差异,非常容易让两只并联的功率管之间产生内部寄生互激,甚至导致其中一只管子提前进入过载或失真状态。
两个大功率管并联本身就会增加基极和集电极的结电容,如果高频退耦做不好,这四个大家伙在高频段极易变成一个“自激振荡器”。
退耦电容远离管脚(形同虚设)大功率管和推动管的电源退耦是抑制高频自激的关键:原理图上的大功率输出管管脚上并联了 C25/C28(正电源)和 C27/C29(负电源)的 0.1uF独石/薄膜电容。观察 PCB 左右两侧:C25、C28 距离大功率管 VT20(NJW0281)极其遥远,中间隔了很长的细走线。退耦电容一旦远离管脚,引线电感就会急剧增大,高频下直接失去退耦作用,这在高速大功率管上非常容易引发超高频自激,轻则发热,重则烧管。
反馈回路与输出大电流走线耦合
板子中央的电感 L1 是输出端去耦电感。而在 L1 左右两侧,大电流输出线(铜箔)与反馈回输入级的敏感走线靠得太近(而且不是中间点引出),且平行走线。
功放的输出端电压摆幅很大,同时伴随大电流。如果反馈信号线紧挨着它,由于分布电容的存在,会将高频大信号直接电容耦合回输入端,极易破坏环路稳定性,导致高频瞬态失真加剧,甚至引发动态自激。
学日系功放布线:
重新规划地线:将输入小信号地(包括输入电阻、负反馈下臂电阻的地)独立成一块,通过单点或 1-10欧姆电阻连到主电源地。移动退耦电容:把 C25、C27 等高频退耦电容直接死死贴在大功率管(VT20/VT21)的电源引脚和地引脚之间,走线越短越好。
隔离输入与输出:整体布局最好采用“左进右出”或“前入后出”的线性流向,别把输入小信号管和输出电感/大功率电阻挤在同一片区域。
这种大功率功放,应将电源和输出走线改成“Y型”或“鱼骨树状”对称拓扑,确保电流到达每一个管脚的物理路径完全等长。
随便举例马兰士PM74D功放布线
功放布线
