[分立前级] JFET BOZ
[复制链接] 查看: 8981|回复: 81
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-8 20:11 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-8-8 20:04
把变压器转动90度安装,50Hz漏磁会小些
变压器拿出来了,其实星型接地,电容电位器外壳接地,就改善好多,在我的求助帖里有截图
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-10 09:21 | 显示全部楼层
发现这个电路适合我等小白练手,练习REW测试,理解负载线抵消,甜点,理解2次谐波,3次谐波,听不同H2/H3 的声音
2105 点
1705 ¥
发表于 2026-8-13 13:44 | 显示全部楼层
学习了
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 18:46 | 显示全部楼层
之前输出电压太高,应该有削波了
把输出控制在1Vrms左右重测
发现THD最低时工作电压是15.2V, 然后测了此位置音量调低后的THD
矛盾一直在
H2 低时 Vd 就低 偏离中点很多,头疼
感觉这个电路 器件的IDSS高点好些
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 18:48 | 显示全部楼层
刚好亿达电子的K170到了,很便宜,说是大马产的,也不不知真假,试试看
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 18:57 | 显示全部楼层
袋子上写的 IDSS 9.3ma, 实测 离散很大,买了8个 从8.7 ---9.4 分布,勉强配了2个9.1ma左右的
比伟良卖的K170 要小一圈,伟良袋子上写的9.3,实测7.8ma
IDSS 越高,最优工作电压越高
实测也如此,考虑到降低H3, Rs调到16欧,一顿Vcc扫描, 最低工作电压18V
调节Vd 在最低H2 电压和 1/2Vcc 之间找平衡点,看总的THD 和 H2 H3 大小,以及H2/H3的大小
最后选定Vd=5V,虽然不是正中点,但摆幅也够用
测了电位器 11档 10档 9档的THD, 下图FFT 是11档 输出2.87Vpp的THD,我试听基本在7档, THD 应该更低
升级了声卡,洞洞板星型接地,电位器外壳接地,电容外壳接地,变压器移出后 50Hz比之前的明显减少
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:04 | 显示全部楼层
目前  亿达电子的K170 已经听了2小时,似乎可以,没有爆音,声音也不错
立创的  QNHCHIP(乾能惠) 一直没货,
在华秋买了最后5个,比立创贵点点,还没到货,慢死。
到货了在测测国产的如何
先听听所谓的大马的
393 点
358 ¥
发表于 2026-8-15 19:07 | 显示全部楼层
楼主用的什么软件扫描?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:09 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 19:07
楼主用的什么软件扫描?
REW V5.4 Beta 124  原装支持中文
393 点
358 ¥
发表于 2026-8-15 19:14 | 显示全部楼层
哦。原来那个表格是自制的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:18 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 19:14
哦。原来那个表格是自制的。
一边测,一边填表格
393 点
358 ¥
发表于 2026-8-15 21:31 | 显示全部楼层
楼主用什么声卡?我看到底部100KHZ还是一条平直线,使用什么样的衰减盒?方便发个照片图纸之类的么?我的声卡到50khz后底部就上翘。信号输出旋钮开到90%,输入旋钮开了约5%。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 10:19 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-15 21:31
楼主用什么声卡?我看到底部100KHZ还是一条平直线,使用什么样的衰减盒?方便发个照片图纸之类的么?我的声 ...
USB ASIO 声卡 采集卡 XMOS 2通道录音播放指标测量ES9018 ES9822
https://item.taobao.com/item.htm ... le.1.64542e8dNULHiW
闭环测试高频有点噪声,不过很低
忘了声卡输出多少测的,好像默认-12DB  Vrms=830mv测的
没有衰减
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 10:59 | 显示全部楼层
调试心得
此电路最低失真工作电压随IDSS变动,IDSS越高,电压越高。计算公式见本贴  3楼
Rs  Rd 用可变电阻,方便调试
电源用可调稳压电源,要调不同工作电压
电流很小10ma左右,5W变压器绰绰有余了。
此电路适合高IDSS的K170
H2抵消点(也就是PASS提到的负载线抵消)远低于1/2V_opt ,相应Vd也低
负载线抵消仅抵消H2, 不抵消H3, 抵消点是 H2 相位反转的地方,范围很窄,电压变化一点,THD变化很大
整体THD最低工作电压略高于H2抵消时的电压,依旧远低于1/2V_opt ,相应Vd也低
带来的矛盾点:
要THD 低,Vd也低,摆幅不够
所以高IDSS的K170会好点, Vd 虽不在中点,但相对较高的Vd摆幅会大些。
换了IDSS 9.1ma的K170 感觉好多了
H2 越靠近抵消点越小
H3 需要增大Rs增加本地负反馈,同时会减少增益
     越靠近中点H3越少
你想要JFET BOZ声音有什么取向,需要调整Rd, 使Vd变化,看个人喜好确定Vd
Vd 靠近H2抵消点, H2变少, H3增加,会变冷,硬,清晰, 1/3的人喜欢
Vd  向中点靠近,H2变多,H3减少,会变暖,柔和,1/3的人喜欢,我属于这1/3
目前我的V_opt 18V , Vd=5V ,Rs=16欧, H2远大H3 是我喜欢的比例
不到2元的K170听了6小时了,没听出区别,等待国产的K170到货,期待国产表现。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 14:31 | 显示全部楼层
国产QNHCHIP 的到货,写的BL档, 但是一个13ma, 2个 13.8ma左右, 2个 14.1ma左右,这品控
一下没兴趣测了,也测不了, 用13.8的测,最佳电压在24V  ,我的变压器18V, 稳压和滤波有压降,到不了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-16 17:47 | 显示全部楼层
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路要可调电压,寻找H2
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-16 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
抵消的点
381 点
381 ¥
发表于 2026-8-23 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
输出电阻?475欧  还是4.7M欧?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 21:23 | 显示全部楼层
shx 发表于 2026-8-23 18:26
输出电阻?475欧  还是4.7M欧?
475
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.095574 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
