[分立前级] JFET BOZ
[复制链接] 查看: 8979|回复: 81
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
发表于 2026-7-28 15:38 | 显示全部楼层
输出落地电阻2.2K有点小?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:46 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-7-28 15:38
输出落地电阻2.2K有点小?
与漏极电阻并联(对交流),构成总交流负载约 1.1kΩ;同时为输出电容提供泄放通路
减小 → 降低输出阻抗、减小增益,可能改变谐波分布;
过大 → 输出电容放电缓慢,开关机易有冲击
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 15:48 | 显示全部楼层
这个前级和胆机一样,关电后,声音慢慢变小,会持续一会。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-28 16:13 | 显示全部楼层
不能上传PDF, 给2个下载地址  JFET 的PDF
https://www.diyaudio.com/communi ... bordely-pdf.657655/
https://www.diyaudio.com/communi ... bordely-pdf.657656/
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-29 18:52 | 显示全部楼层
怀疑这线路带载能力
440 点
328 ¥
发表于 2026-7-29 19:24 | 显示全部楼层
这线路hifi吗
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-29 20:06 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-29 18:52
怀疑这线路带载能力
增益很高 16倍左右,大家都是想如何把增益降下来
输出阻抗约 1.6K
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-29 20:19 | 显示全部楼层
也许我还没找到甜区,H2 偏大, 做成2次谐波发生器了, 不过声音很好听,
H2的量比 PASS的 H2 发生器 小一点点
论坛里大家似乎THD都比较低
我倒是想保留这个风格,单端就要保持这个特性,不想再调了
想高指标,可以再做个FE 2022 差分的前级
173 点
167 ¥
发表于 2026-7-30 00:25 | 显示全部楼层
能不能用笔记本19v供电
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 08:35 | 显示全部楼层
suaili 发表于 2026-7-30 00:25
能不能用笔记本19v供电
2SK170额定Vds最大40V,35V供电接近极限,19V没问题
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-7-30 09:36 | 显示全部楼层
输出级再加个射极(或源极)输出可不可以,因为我怀疑它的带载能力差。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 10:16 | 显示全部楼层
输出阻抗   :
电路在输出端有两个 2.2K 电阻,一个接地一个接供电,它们在交流上并联形成 1.1K。加上你的 475Ω,你得到约 1.6K。
目前我的ACA小甲输入阻抗调成20K了,刚好够用。
论坛里有个加缓冲的图, 输出在50R左右
也有直接在后面 接PASS 的B1 缓冲的
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-7-30 11:18 | 显示全部楼层
1楼的电路,当35V供电时,管子电流多少毫安?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 11:41 | 显示全部楼层
看3楼的公式,工作电压根据实测的Idss变化,IDSS越大,工作电压越大,
Rd  Rs 也要边调边测,同时也微调工作电压 寻找甜点
最终 工作 Id = 50-80% Idss
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 11:49 | 显示全部楼层
提高源极电阻会改变声音特性,数值好但听感未必好
Pass趋向小Rs 尽量大Id , 实际论坛中 很多Rs取 22 68 ,越大指标越好
Rd 调Vd, 中点最大摆幅,论坛发现最佳Vd 在1/2 Vcc上调一点
1193 点
1113 ¥
发表于 2026-7-30 18:27 | 显示全部楼层
18#的恒流三极管C极电压135mV太低了,应该调到1V以上吧。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 21:01 | 显示全部楼层
我只是个搬运工,把帖子里有启发性的图搬过来,有愿意研究动手改善的可以参考
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-4 12:14 | 显示全部楼层
继续寻找甜点
我测量到,当H2很低时,Vd也很低。
Vd偏离1/2 Vcc太远,声音听起来很奇怪,感觉有点抖动。
1Vcc=16V, Rs=22, Vd=2.6VH2=0.019%H3=0.79%
2Vcc=16V, Rs=16, Vd=2.75VH2=0.021%H3=0.90%
3Vcc=16V, Rs=22, Vd=8.1VH2=1.38%H3=0.046%
这是目前测量到的最低H2,约为0.02%。相应的Vd约为2.7V。
Vd稍微上升或下降都会使H2增加,所以这是一个拐点。
此外,H2越低,H3越高。
矛盾点:
要低的H2,需要远离1/2Vcc的Vd,这会减少摆动幅度并导致削波。
要对称的摆动,需提高Vd,会增加H2。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-8 19:07 | 显示全部楼层
完成一轮测试,找到2次谐波的抵消点,谐波的相位在此点反转
最低THD 和 最低H2 不在一起
下一步 压低H3
补充内容 (2026-8-16 11:16):
请忽略表格中的Vin,搞错了
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-8 20:04 | 显示全部楼层
把变压器转动90度安装,50Hz漏磁会小些
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.092985 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
