123
[IC后级] TDA1521 BTL电路 电容使用请教
[复制链接] 查看: 6334|回复: 52
109
青铜剑侠 当前在线
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-8-6 16:01 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-27 11:21
您说的这个我明白。电路可参考数字功放TPA3255、MA12070等BTL模式。但我问的是电路中C3的取值是否 ...
理论上不需要这个电容的。
只是一般集成BTL反相块输入都是类似于高转低电平输入,而集成放大高频本身失真太大,这个很多电路都加了一个小电容滤除高次谐波,如果一定要加这个电容,建议0.22-2.2n。
如果输入信号本身很干净又有很完整的频带切除,这个电容建议不要。
1101 点
1100 ¥
发表于 2026-8-6 16:47 | 显示全部楼层
相比2616,1521低音表现只是稍弱一点而已,在不失真状态下推八吋喇叭,低频涌来看喇叭的振幅,感觉能把喇叭给烧了,不知道楼上说的单薄是啥表现,1521A推6X9吋都很震撼,已经能扰民了,要推什么样的喇叭才需要并联或者BTL。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-7 11:12 | 显示全部楼层
蓝盔部队 发表于 2026-8-6 16:47
相比2616,1521低音表现只是稍弱一点而已,在不失真状态下推八吋喇叭,低频涌来看喇叭的振幅,感觉能把喇叭 ...
我的理解并实践中的认知:并联是为了推低阻喇叭(4Ω及以下)得到更大的动态,BTL是为了能使用单电源、能去掉输出大电容、并在一点程度上减小电源电压,提高效率。
职业侠客 当前在线
952 点
887 ¥
发表于 2026-8-7 16:14 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-5 15:59
既然如此,对比TDA2030A的最大峰值电流3.5A,那么TDA1521的功率已经稍微大于2030了,
考虑到TDA1521本来 ...
你这个说法是完全错误的。根据Datesheet:
TDA1521的理论最大耗散功率只有20W,也就是每声道10W。
而恰恰相反,TDA2030的最大实测耗散功率是14W。
并非输出电流峰峰值高就是耗散功率大。这也侧面说明TDA1521做BTL功率为什么上不去的原因,因为耗散功率限制了上升空间。
你说的清丽音色,恰是前面说它单薄的原因,并联的重点是增大总耗散功率,可以输出更大功率,同时输出电流能力增大,看看听感是否可以厚实一点。
TDA1521只是脚多一点,但是电路简化连接起来还是很简单,二手的价格也很便宜,非常适合初学的玩玩,也不排斥真能做出声音优秀的呀。
什么得不偿失没有意义都是废话,第一你没试过有什么权威论断?当然我也只是说个可能性,第二做东西不都是折腾吗?
再说了,TDA7293,LM3886都有厂家做了并联,谁规定了TDA1521就不能做出声音优秀的?主要是对于厂商来说噱头不足、没有经济利益罢了。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-7 22:52 | 显示全部楼层
而 ...
我觉得你才是错误的,看书不认真
TDA2030A的最大功率是18W,但测试条件是d = 0.5%, VS = ±16 V / 4 Ω
当d = 0.5%,VS = ±16 V / 8Ω 时,Min=10W,Typ=12W;
对比TDA1521,THD = 0.5%,VP = ± 16 V,RL = 8 Ω,PO=12W
很明显,当供电电压一样,负载阻抗都是8欧时,两个芯片的输出功率基本相同。
TDA1521官方数据手册没有标 4 Ω负载时的最大功率,不代表TDA1521的4 Ω功率就比2030小,
从TDA2030A的Peak output current=3.5 A,而TDA1521的peak output current=4 A
可以判断,TDA1521如果带4 Ω负载时最大功率要稍大于TDA2030A的,
作为一个职业侠客,看Datesheet时不认真,回去好好看书吧。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-8 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
在PDF中1521没有给出驱动4欧的参数,是不是说明它不适合驱动4欧呢?
2030给出了8、4欧的驱动参数。
相同条件下功率大小并不一定看 Iosm,还有一个比较重要的参数是饱和压降,饱和压降是三级管的必列重要参数所以PDF都会给出。
功放块就没有单独给出,但我们可从W/V表中读取,相同功率输出的条件下2030所对应的电压更低所以1521的饱和压降更大。换句话说2030的驱动力更强些。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-8 20:10 | 显示全部楼层
2030给出了8、4欧的驱动参数。
相同 ...
这是TDA1521的Output power vs. supply voltage
这是TDA2030A的Output power vs. supply voltage
请教一下,从哪里看出来,相同功率输出的条件下2030所对应的电压更低所以1521的饱和压降更大。
1101 点
1100 ¥
发表于 2026-8-8 21:45 | 显示全部楼层
TDA2616-1521A 这些片子还是很皮实有一定的带载能力,输出接6X9喇叭并联无源低音炮喇叭,脚不软有气势,输出短路也没事,放心大胆接。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-9 01:54 | 显示全部楼层
我记混了,1521的饱和压降低,所以结论反过了。
UTC2030同样输出功率电压更高。
职业侠客 当前在线
952 点
887 ¥
发表于 2026-8-11 16:35 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-7 22:52
我觉得你才是错误的,看书不认真
TDA2030A的最大功率是18W,但测试条件是d = 0.5%, VS = ±16 V / 4 Ω ...
你不懂什么是耗散功率吗?就是相当于末级功率管选100W和200W的区别,200W的功率管加足够的散热器可以输出更大,懂吗?
规格书上显示的是有参考价值,但根据乙类电路输出的效率,功率输出最大值会受到耗散功率的限制,我说的是这个,明白吗?
下面两个截图,分别是TDA1521和UTC2030的耗散功率图表。大概是20W和14W。请注意显示的是Ptot,Pd。而不是Pout。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-11 17:51 | 显示全部楼层
tans 发表于 2026-8-11 16:35
你不懂什么是耗散功率吗?就是相当于末级功率管选100W和200W的区别,200W的功率管加足够的散热器可以输 ...
UTC2030的我不太清楚,意法半导体的TDA2030A截图如下
职业侠客 当前在线
952 点
887 ¥
发表于 2026-8-11 18:38 | 显示全部楼层
那你自己找到了出处,TDA2030A的参数本来就优于TDA2030。它们的耗散功率都比TDA1521大。
我在叙述的时候写明了“实际使用时最大耗散功率也很大限制了功率的提升”,这句话本身没有错误。
论坛游民 当前在线
113 点
100 ¥
发表于 2026-11-24 19:28 | 显示全部楼层
1521古董了,音色清冷输出电流又小,纯粹折腾不讨好,也就听个响,推个电脑小音箱勉强,BTL没价值搞。小板BTL搞个LM1876或LM1875音乐味和功率都大好多
GMT+8, 2026-11-25 01:21 , Processed in 0.077222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
