[IC后级] TDA1521 BTL电路 电容使用请教
[复制链接] 查看: 6333|回复: 52
1107 点
1079 ¥
发表于 2026-7-30 08:39 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-29 21:32
感谢坛友贴图回复!看来2、8脚用2.2nF接地确实是可行的。
本来1521就单薄了,还用220nf给100Hz削波?
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-8-1 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
TDA7265手冊有BTL,TDA7292、7265B丶2616同类型
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-2 10:41 | 显示全部楼层
本来没事想折腾这玩的,看了好几个坛友说1521单薄,不适合做BTL,那就算了,暂时不做了。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-2 10:49 | 显示全部楼层
看到了。确实是这样的。TDA7265的反馈网络用的电容也不大,才5.6nF(C8)。我原来的疑问是这个电容一般不是需要几十到上百uF级别的吗?看来我理解有误。
35 点
21 ¥
发表于 2026-8-2 13:11 | 显示全部楼层
想组BTL还是建议使用前级产生反向信号驱动1521,直接用1521本体可能会导致另一端放大器的相位滞后,不过一般来说这点偏移不会造成太大问题,可能会增加几十mV的直流电压。
我做的1521的BTL电路用的是仪表放大器的第一级结构,性能要好很多,只需要2个输入电容。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... id=1527123#lastpost
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-2 19:00 | 显示全部楼层
1521组btl可以在低电压下达到ocl电路的功率输出啊,同时转换速率也翻倍,高音的质量更好,低音的表现在同样功率下不变。这个是btl的优点啊。要不以前的模拟汽车功放块都是btl呢?现在数字功放的效率和功率更高它们才换成了数字功放。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 12:27 | 显示全部楼层
skyboat 发表于 2026-7-30 08:25
从方波波形看,不要最好,也合乎电路原理。
       你好坛友!我电路基础不好。请问:不要最好的意思是什么呢?2、8脚悬空还是接3脚后通过100uF接地?
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-8-3 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-8-3 12:27
你好坛友!我电路基础不好。请问:不要最好的意思是什么呢?2、8脚悬空还是接3脚后通过100uF接地 ...
唉,不要最好的意思就是将那个2.2nF电容的两条腿剪掉!
2、8脚除了是负反馈的落地端外,还是运放的反相输入端。你把它“接地”了,btl的另一半就没信号输入了哈。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 18:07 | 显示全部楼层
2、8脚除了是负反馈的落地端外,还是运放的反相 ...
感谢回复!那我画PCB的时候取消2.2NF这个元件。
还是不明白:2、8脚还要连在一起吗?还是各自悬空?
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-3 19:01 | 显示全部楼层
Pcb上可以保留,不装元件上去和装上做个对比吧
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 19:04 | 显示全部楼层
不明白的是2、8脚还要连在一起吗?
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-8-3 20:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,你不连到一起,那反相输入端干啥用呢?没有反相输入上半个ic输出的信号,哪来btl输出端的负半周信号?必须连在一起啊!
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 21:32 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-8-3 20:02
嘿嘿,你不连到一起,那反相输入端干啥用呢?没有反相输入上半个ic输出的信号,哪来btl输出端的负半周信 ...
感谢回复!想想还是画一板玩玩,板上留好2.2NF的焊盘,装和不装2.2NF都试试。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-4 08:26 | 显示全部楼层
运放的虚短特性,(运放的同相输入端(+)和反相输入端(-)电位几乎相等,相当于“短路”(但并非真正短接)。
它成立的前提是:电路必须引入深度负反馈,且运放工作在线性放大区)。2脚相当从1脚分到了输入信号,连接到8脚给另一路功放的反相输入端输入信号。这样就完成了反相的任务。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-4 08:30 | 显示全部楼层
2.2n起到一个滤除超高频,稳定工作状态的作用。
155 点
153 ¥
发表于 2026-8-5 00:20 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-7-27 08:22
TDA1521官方并没有BTL应用电路,网上这些所谓的单电源TDA1521 BTL都是网友搞出来的,
估计只是能响而已, ...
我就是用合金牛做倒相,构建BTL的。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-5 12:42 | 显示全部楼层
xjwwrly 发表于 2026-8-5 00:20
我就是用合金牛做倒相,构建BTL的。
是的,用合金牛做倒相,或者运放做倒相,都是正确的。
楼主这种简易BTL,正反相放大倍数不一样,波形对称性不好。
职业侠客 当前在线
952 点
887 ¥
发表于 2026-8-5 15:12 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-28 13:31
这么说我还是接着听我做的并联吧!  并联的1521我早就做过2个版本,一个是带UPC1892音调的,一个不 ...
有没有可能并联以后再BTL?
看手册TDA1521输出峰峰值4A电流,实际使用时最大耗散功率也很大限制了功率的提升,做个简单的串并不知道能否同时解决这两个问题。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-8-5 15:59 | 显示全部楼层
tans 发表于 2026-8-5 15:12
有没有可能并联以后再BTL?
看手册TDA1521输出峰峰值4A电流,实际使用时最大耗散功率也很大限制了功率的 ...
既然如此,对比TDA2030A的最大峰值电流3.5A,那么TDA1521的功率已经稍微大于2030了,
考虑到TDA1521本来是为了电视机和收音机而设计的,用来推4寸全频喇叭等小音箱,音质是不错的。
然而,对这种小功放又是并联,又是桥接,电路复杂程度显著增加,元器件不配对等问题突出,
最后花了很大精力得到的只是音量大一点的粗声功放,失去了原来小巧清丽的音质特色,毫无意义。
小功放有小功放的定位,真要大功率,LM3886,TDA7293,TPA3255等一大堆功放可以选。
1030 点
959 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-6 11:47 | 显示全部楼层
考虑到TDA1521本来 ...
       你这说的有道理的。3886、7293、甚至P3A、NIAM我都自己做过了。其实就是折腾着玩。
GMT+8, 2026-11-25 01:21 , Processed in 0.089872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
