[音频测量] 阻抗曲线
[复制链接] 查看: 8568|回复: 44
253 点
229 ¥
发表于 2026-7-27 12:22 | 显示全部楼层
我本身就处于海拔1600米的地方,对于高海拔对测量的影响深有体会,比如你意识到的 空气密度问题,去哪查?,什么标准?,B站上那么多视频没一个说对的,所以我才就此问题 提醒以下大家。 您经常给新人讲的 调箱理论 a=a"   h=h"您可能没有意识到, 在我们这些相对海拔高的地方,是不相等的。另外你说的a=a"   h=h"  超出这个范围就算是  错误  失败,我觉得这样说是不是打击范围有点大了, 比如一个设计QL7    vb20升   结果箱体计算失误,箱体变成22升   多了着两升基本不会影响到什么,只要按照原有的调谐目标h,进行就可以啦。 即便F3  F6移动那么几个HZ, 曲线上没有鼓包凹陷,也不能说这是设计失败吧。实际音箱制作中,各种综合因素是互相影响的。我建议901老师,在以后的科普中,经量把复杂的问题  简单化,   少用一些繁琐的公式,可能对一个需要帮助的人更友好。  个人觉得现在的仿真软件做的非常好,比如VituixCAD2 ,箱体仿真  做的非常好,支持仿真,也支持仿真实测对比    效果要比单纯公式好的多
105 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-27 14:25 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-7-27 11:22
嘿嘿,外置与非外置有差别吗?除非你在参数设置中选错了声卡!
有个地方不一样,外置的声卡,输入输出有单独的增益旋钮,这个有调整到12点方向,还是怎么样呢?
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-7-27 16:09 | 显示全部楼层
daiyinghan01 发表于 2026-7-27 11:01
请教各位,有谁使用过外置usb 声卡来测试的?我测的频响曲线好像不对,不管什么箱子,其曲线基本一致,不知 ...
测量电阻,曲线水平线性度良好的表示声卡没问题。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-27 18:13 | 显示全部楼层
嘿嘿,仅用线路输入/输出,还有你所讲的困惑吗?
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-1 22:05 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-7-24 11:52
音箱从无到有的每一步工作总是围绕着阻抗曲线在进行,要求获取的阻抗曲线在不进行平滑处理的前提下是光滑对 ...
YY901老师,本人有两个绅士宝8741,看了很评论做倒相箱难,我想直接做成密封箱,箱体积多大为好?是不是密封箱没有这么难的调整?
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-2 15:09 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-8-1 22:05
YY901老师,本人有两个绅士宝8741,看了很评论做倒相箱难,我想直接做成密封箱,箱体积多大为好?是不是 ...
密闭箱是比倒相箱容易调整的多。
大面上喇叭可以制作任何类型的音箱,只是制作哪一种音箱低音下潜比较深的区别。
扬声器的EBP=Fs/Qes,然后把这个值再乘以0.7,结果基本就是当前喇叭制作闭箱的F3,所有需要先了解手头喇叭的参数,算以下F3,自己认可这个下潜深度的话就可以制作闭箱。
例如,Fs=33Hz,Qes=0.37,则F3=0.7*33/0.37=62Hz,如果自己也不知道低音下潜到62赫兹是个啥听感,管它的,做个毛坯箱听听就知道了。
具体:
用Vb=Vas/((0.7/Qts)^2-1)计算出声学容积Vb,然后按Vb值制作箱体,再往箱内填充木块和吸音棉,调整它们比例,并通过测量让喇叭在箱体上的Qts值=0.7,以及喇叭在箱体上的Qms值=喇叭TS参数中的Qms值,物理箱体的的容积=Vb-填充木块的体积。
634 点
574 ¥
发表于 2026-8-2 20:40 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-8-2 15:09
密闭箱是比倒相箱容易调整的多。
大面上喇叭可以制作任何类型的音箱,只是制作哪一种音箱低音下潜比较深 ...
谢谢
6 点
4 ¥
发表于 2026-8-3 08:11 | 显示全部楼层
密闭箱是比倒相箱容易调整的多。
老师你好, 为什么你强调箱体上的Qms值=喇叭TS参数中的Qms值,这样做的目的是什么, 怎么知道箱体的Qms是多少?
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-3 14:53 | 显示全部楼层
baobaozhang 发表于 2026-8-3 08:11
老师你好, 为什么你强调箱体上的Qms值=喇叭TS参数中的Qms值,这样做的目的是什么, 怎么知道箱体的Qms是 ...
喇叭在箱体工作,振膜前后的空气密度不一样 音圈偏离磁路中心位置振动,其振动工况等效先在喇叭上接了直流电源,然后再输入交流信号,也就是因偏心振动导致音圈中滋生直流份量,后果是三次谐波失真增加(常说的箱染)。
TS参数中的Qms值在空气场或者标准障板上得到,它包含振膜前后空气密度一样的信息。通过往箱内填充吸音棉,让喇叭在箱体上的Qms值等于TS参数中的Qms值,表示吸音棉的填充量刚好,这样箱体上的喇叭音圈就在磁路中心位置振动了。箱内的吸音棉相当于储热池,箱内空气压缩时它吸热,舒张时它放热,自然箱振和箱染份量就最低了。
6 点
4 ¥
发表于 2026-8-3 16:58 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-8-3 14:53
喇叭在箱体工作,振膜前后的空气密度不一样 音圈偏离磁路中心位置振动,其振动工况等效先在喇叭上接了 ...
谢谢老师指点,你的意思是不是说,喇叭QMS代表喇叭的机械阻尼,可以用自由阻抗曲线计算得出。装入箱体再次测量阻抗曲线,可以得出箱体状态下的QMS,两个QMS相等,等效喇叭向内向外运动时候机械Q值 一致,喇叭前后运动阻尼一致,最可能的保证音圈往复运动中不偏离弹拨中心点,最大化降低三次谐波失真的产生。
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-3 17:10 | 显示全部楼层
baobaozhang 发表于 2026-8-3 16:58
谢谢老师指点,你的意思是不是说,喇叭QMS代表喇叭的机械阻尼,可以用自由阻抗曲线计算得出。装入箱体 ...
对。
音圈静止位为过零点,振膜向前移动再回到静止位对应正弦波的正半周,向后移动再回到静止位对应正弦波的负半周。
倒相箱虽有管道,它谐振时呈高阻态,从测量数据看,等同闭箱。
相位锥喇叭漏气,箱体制作调整难度比倒相箱大。
论坛游民 当前在线
156 点
146 ¥
发表于 2026-8-4 12:08 | 显示全部楼层
最好理解就是内外压强相等
259 点
221 ¥
发表于 2026-8-18 09:27 | 显示全部楼层
老师你好 怎么知道箱体的Qms是多少
259 点
221 ¥
发表于 2026-8-19 20:25 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-8-3 17:10
对。
音圈静止位为过零点,振膜向前移动再回到静止位对应正弦波的正半周,向后移动再回到静止位对应正 ...
老师你好 怎么知道箱体的Qms是多少
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-20 10:32 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2026-8-19 20:25
老师你好 怎么知道箱体的Qms是多少
Qms是扬声器在标准障扳或空气场的品质因素。
首先要通过测量得到阻抗曲线,再按图中方法取值Fl、Fh:
然后用(Fl*Fh)^0.5的值与Fs的值比较,要求差值小于等于1Hz;若不满足条件,调整测量套件音量大小,直到满足差值小于等于1Hz。
测量软件能直接计算的让软件计算,填入Re值后得到Fs、Qms、Qes、Qts值,这四个值则是当前环境温度下的精确值:
计算式:
Qmc是喇叭在闭箱体上的“Qms”。
图片算式被水印覆盖的项是Re。
253 点
229 ¥
发表于 2026-8-20 17:47 | 显示全部楼层
901老师,请问你的这个QMS计算公式和书中的有些区别, 并且你说TS参数获取是在障板上取得,你这个公式是不是用于障板测量TS参数的计算   TS公式.jpg   R0=ZMAX/RE
259 点
221 ¥
发表于 2026-8-20 19:04 | 显示全部楼层
老师你好扬声器的Qms 可以用仪器测量得到,我想问的是箱体的Qmc怎样得到
253 点
229 ¥
发表于 2026-8-20 19:11 | 显示全部楼层
装在箱体里  测阻抗曲线  QMC= 喇叭装箱的QMS
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-20 21:54 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2026-8-20 17:47
901老师,请问你的这个QMS计算公式和书中的有些区别, 并且你说TS参数获取是在障板上取得,你这个公式是 ...
恒压法:
与扬声器Re值近似的无感电阻为标准负载电阻RL,RL下,谐振频率Fs处的电流为Is,根据I=U/R,IL=Is*RL/Re(Is*RL=恒压);
接入扬声器替换RL,Fs处电流Io=Is*RL/Zmax,(Zmax是谐振频率处的阻抗);
设,ro=IL/Io,ro=(Is*RL/Re)/(Is*RL/Zmax)=Zmax/Re;
看35楼验证式:Fl*Fh=Fs^2,35楼第一条公式根号项=Zmax/Re
则:Qms=Fs*(Zmax/Re)^0.5/(Fh=Fl)=Fsa*ro^0.5/(Fh=Fl)
结果是一样的。
“(Fl*Fh)^0.5的值与Fs的值比较,要求差值小于等于1Hz”的靶标是“对称阻抗峰曲线”,因为扬声器理论是在“对称阻抗峰”下导出的。为此,在标准障扳上测量阻抗曲线和在空气场测量阻抗曲线,得到的都是对称阻抗峰,也就是二种场合测量得到的阻抗峰曲线是重叠的,所以它们的结果是一样的。
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-8-20 21:56 | 显示全部楼层
Qmc是喇叭在箱体上的“Qms”。就是测量方法不变,只是喇叭不在空气场,在箱体上。
GMT+8, 2026-11-26 23:53 , Processed in 0.086236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
