15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-29 21:49 | 显示全部楼层
253 点
207 ¥
发表于 2026-7-30 10:33 | 显示全部楼层
我擦,厉害了
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 12:12 | 显示全部楼层
受不了铁质连接件,又做8件铜的
325 点
285 ¥
发表于 2026-7-31 16:01 | 显示全部楼层
请问加了均流电阻没有?
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 16:06 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-7-31 16:01
请问加了均流电阻没有?
原来基级集电极都没有电阻
现在都加上了
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 23:31 | 显示全部楼层
内部整改完成
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-12 12:04 | 显示全部楼层
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-12 21:21 | 显示全部楼层
高山仰止
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 00:03 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-12 12:04
漂亮了好多,
能负载1欧也是一种乐趣
本要交货了
机内温度太高
顶板还是要加散热孔
325 点
285 ¥
发表于 2026-8-14 10:35 | 显示全部楼层
漂亮了好多,
能负载1欧也是一种乐趣
变压器能带1欧负载吗?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-14 10:47 | 显示全部楼层
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-8-14 11:31 | 显示全部楼层
改好的是漂亮多了。
325 点
285 ¥
无语密码 发表于 2026-8-14 10:47
接纯电阻不行,但接音箱是可以的,音箱能监控功率,且大功率是超低频,不会连续几秒,且1欧的阻抗也会因 ...
扬声器的交流阻抗在低频时和直流电阻是比较接近的,并不会大幅提高。
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-14 12:11 | 显示全部楼层
加T型铝块,垂直面两侧加散热器,散热面积更大,垂直布置散热效率更高
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:21 | 显示全部楼层
这个电源发热量在意料之外
整机最热就是这几个管,
整件铝板的散热面积很大的 但很是不行
包括顶板开孔,也是因为这。
郁闷的是原机 就那一点散热器,还有很多设计上的 bug  但稳定性角度好像没什么问题。
最后是更换高的南桥散热器
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 12:25 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-8-14 10:35
变压器能带1欧负载吗?
这个只要变压器功率够就可以,
功放部分接1欧没压力,能输出100安。
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-14 12:41 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-8-14 12:21
这个电源发热量在意料之外
整机最热就是这几个管,
原机整流桥在机箱底部温度最低的地方且对流良好,把它改到上方热空气聚集且对流极其不良的地方,温度差30度很正常。
散热器周围铝板再加几个通风孔,稍微能对流一下,散热效率差异是极大地。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-14 14:55 | 显示全部楼层
老美的东西还是显得粗糙了点,经过楼主这么修正,提高了个档次。
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 15:55 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-8-14 12:41
原机整流桥在机箱底部温度最低的地方且对流良好,把它改到上方热空气聚集且对流极其不良的地方,温度差30 ...
原机整流桥在变压器上部,
发热的电源放大的供电的电源管。
14 点
12 ¥
发表于 2026-8-14 22:26 | 显示全部楼层
感觉这个电压放大管子的散热不够啊
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.091231 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
