219
超级版主 当前在线
5469 点
4878 ¥
发表于 2026-7-24 17:23 | 显示全部楼层
真是壮观,各种板子搭积木一样,还能做到整洁
26 点
24 ¥
发表于 2026-7-24 17:25 | 显示全部楼层
这种DIY玩家商家最爱了
794 点
727 ¥
发表于 2026-7-24 17:37 | 显示全部楼层
想起上月去达尼实体店听的某麦X图推至高,力大声粗
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 22:55 | 显示全部楼层
实际上,我更喜欢一板过的模式,
但这样试板费用大,一出错,那亏本了。
当然现在模块化,也有灵魂性,方便更换电压放大电路。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-7-25 08:40 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-24 22:55
实际上,我更喜欢一板过的模式,
但这样试板费用大,一出错,那亏本了。
能透露个电路的架构么?这么重量级别的机器,应该学习一下。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-25 09:29 | 显示全部楼层
      50对管,这个真是太壮观!
      超强电流输出能力,每管分担电流变小,理论上单管温升很低。
      100个管子接线必须完全对称,走线长度、寄生电感一模一样,这基本上是地狱级的难度。
      一旦不均流,少数管子承担绝大部分电流,热失控烧一对,剩下管子负担加重,成片烧毁。
      100个管子高频信号同时通断很容易高频相位畸变、高频自激,是怎么做到同步的?
      我见过最多的是20对输出管,示波器、晶体管配对测试仪慢慢的调,也要花半年时间。最后的成品20对管并联,高频透明度、瞬态速度不是很理想。而且对于小房间、普通音箱、实在是性能过剩。
      这种搞法只适合有超大空间、巨型音箱、愿意长期折腾的高级 DIY 烧友。
      普通人把它当作电子实验、爱好藏品比较合适,象征意义大于实际应用。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
发表于 2026-7-25 12:59 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-7-25 09:29
50对管,这个真是太壮观!
100个管子接线必须完全对称,走线长度、寄生电感一模一样----功率管基极的几欧电阻发挥作用了,线阻数毫欧,相对于几欧来说,小到忽略不计
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-25 14:21 | 显示全部楼层
电路是电流反馈的线路。
整机就是一个黑心的商家,盲目加多功率管来忽悠有钱人的很不正规的产品
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-25 14:23 | 显示全部楼层
50对管,这个真是太壮观!
由于供电电压不高,这电压,每管输出3安
这样输出端可以持续输出150安
正规来说,供电,输出,都要用铜排。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-25 14:33 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-25 14:23
由于供电电压不高,这电压,每管输出3安
这样输出端可以持续输出150安
我突然很好奇,当年朝鲜、韩国在边境上部署的互相喊话的巨无霸喇叭,声音能传2-30公里,3公里内能震得人胸口发闷,使用什么电路驱动的?也是这个思路吗?
664 点
620 ¥
发表于 2026-7-25 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
以中频号角为主.指向性強.D类为主.高效率.
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-7-25 15:24 | 显示全部楼层
由于供电电压不高,这电压,每管输出3安
这样输出端可以持续输出150安
推50只大管,那个前面的管子用多少个?1个还是多个?
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-25 15:30 | 显示全部楼层
分五组,就是其中10个是推动管
严格来说,是42个输出管。
113
3050 点
2868 ¥
发表于 2026-7-25 16:21 | 显示全部楼层
C极的串联,感觉用这种串起来要好看些。
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-26 01:02 | 显示全部楼层
又节腾了一晚
467 点
439 ¥
发表于 2026-7-27 19:44 | 显示全部楼层
这位HI友被忽悠的有点惨,应该直接扔了买成品或二手
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-27 19:55 | 显示全部楼层
这机当年还算红火 广州音展就卖不少
115
2894 点
2654 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-29 16:37 | 显示全部楼层
未最后完工 但可以开声,准备上 ap 测一下。
哪位大师指点一下如何图片压缩?
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-7-29 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
就是交流电源包起來。一次侧220VAC连同变压器是幅射,二次侧放在板子是直接干扰。100Hz、200Hz都是50Hz的谐波。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-7-29 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
电源整流回路和放大回路越靠近时,越能感受到包不包地的差异。二次侧通常放在电路板上,用地线把二次侧围起來,才能大幅度減少二次侧交流电跑到放大回路。所以有人电源整流单独一小块电路板也是个方法。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.081130 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
