[成品机维修] 伟良版FM711一声道开机电流上升得很慢
[复制链接] 查看: 3970|回复: 32
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-23 22:34 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-7-23 21:44
应该不是,照片上的角度不对,看不清楚,一般是一个三只脚的元件,装在散热器上,比那一排大三极管要小一 ...
IMG_20250209_145747.jpg 散热器上没有你说的这个   有一个小的三极管   但不是你说的这种
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
发表于 2026-7-23 22:45 | 显示全部楼层
图片上的小三极管是不是温补管不确定,也有可能是电流推动管,信息量太少不好判断。
1077 点
1073 ¥
发表于 2026-7-23 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
热慢的好!不通电,全部半固电阻做个记号,起子转一转半固定电阻再回到原来位置。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 08:29 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-22 23:26
想看看焊锡面,这是不是全拆散了?
没有全拆,焊锡面我看过,应该是沉银板,他卖的不便宜,我看其它人卖两千多的也有,淘宝上什么价格都有
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 08:31 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2026-7-23 00:44
这个一般是末级电流补偿电路热阻不一致造成的,要调一致不一定很容易,如果最后稳定电流差不多的话,不管也可 ...
最后稳定时两边是一样的电流,温度也是一样的,只不过左边的开机时电流只有三分之一,上升的很慢,右边的开机基本上就达到最后热机的电流,上升的很快
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 08:32 | 显示全部楼层
不敢乱调,很容易炸机的
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2026-7-24 10:31 | 显示全部楼层
没元件编号,还是DIY水平
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-7-24 11:14 | 显示全部楼层
你说自己没那技术,最好就不要乱动,网上求助不如直接跟伟良联系,过保不是问题,无非就是出点钱而已。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 11:57 | 显示全部楼层
能听的,就听住先,就是热机久点声音密度更高,更好听
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2026-7-24 12:48 | 显示全部楼层
有没可能热得快的那个声道才是有问题的。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 13:37 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-7-24 12:48
有没可能热得快的那个声道才是有问题的。
没有问题,都是正常的,热的快也不会超热,静态电流都是正常的
1148 点
1077 ¥
发表于 2026-7-24 18:07 | 显示全部楼层
DII 发表于 2026-7-22 22:32
冷机测试两边静态电流,右边电流上升快,左边电流上升慢,一个小时左右两边电流和温度基本相同
图中左右上角的两个黑盒子是做什么用的?
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 19:27 | 显示全部楼层
phpmdx 发表于 2026-7-24 18:07
图中左右上角的两个黑盒子是做什么用的?
不知道,网上说里面就是一个差分电路
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.191713 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
