5 点
3 ¥
发表于 2026-7-30 10:52 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-7-29 16:03
记得书上说,二阶巴特沃斯同频点做低通/高通二分频,如果高低音喇叭同相连接,交叉点会产生一个深谷。
如 ...
你这个说法和楼主的说法基本相同,但是结论正好相反,那到底应该反接还是正接呢?
234 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 11:26 | 显示全部楼层
xmrabbit 发表于 2026-7-30 10:45
感谢科普
还有一个疑问,如何判断分频器是否是二阶呢?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/671099426
1263 点
1188 ¥
发表于 2026-7-30 11:33 | 显示全部楼层
采用二阶巴特沃斯滤波器,不做特殊处理的情况下,无论正接还是反接都是有问题的,
除非把低通转折频率下移到0.76分频点处,把高通转折频率上移到1.3分频点处,实现-6db交叉,
然后反接其中一个扬声器,才可以获得平坦的衔接。
1263 点
1188 ¥
发表于 2026-7-30 11:36 | 显示全部楼层
因此,二阶分频器应该采用林奎茨-瑞利滤波器,默认就在-6db交叉,反接其中一个扬声器后即可获得平坦的衔接。
102 点
74 ¥
发表于 2026-8-2 18:22 | 显示全部楼层
出新版了?
653 点
651 ¥
发表于 2026-8-5 15:33 | 显示全部楼层
学习一下
9 点
7 ¥
发表于 2026-8-10 00:03 | 显示全部楼层
二阶二分频
侠之大者 当前在线
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-8-10 09:48 | 显示全部楼层
具体应该反接、正接需要根据实测才知道。
因为喇叭本身就不是完美器件,在相位曲线上能看到不同频率下的相移角度不是水平直线,可能比频响曲线还跌宕起伏。
再就是俩喇叭和人耳之间的距离不可能一致,这在近场场景下不可忽视。
假设分频点3.4KHz,那么高音相对低音前后移动2.5厘米,就相当于相移90°。
2248 点
2182 ¥
发表于 2026-8-24 16:10 | 显示全部楼层
资源共享,谢谢啦
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.236600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
