[胆机基础] 学无止境---跨省求真
[复制链接] 查看: 13085|回复: 118
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-7-3 16:57 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-7-3 16:50
我10.5K都要晚上静心听才能辨出来,所以很赞成你的观点。胆机装的是声音,又不是图的指标(估计有人 ...
非也非也,,胆机不是装的声音,而是装胆机的过程,至于声音嘛,正如你所说,又不卖机器,更没有背负着超英赶美的责任,,何必那么认真?
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 17:01 | 显示全部楼层
QLB191 发表于 2026-7-3 09:55
老师傅去指导晚辈也是应该的
哇塞!这么大的糖衣炮弹!
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 17:46 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-7-3 10:27
先不谈技术,老哥为人处世还是不错的。这点我要多多向您学习致敬!
   师傅谬赞了,该向您学习的是我。我这人技术虽没有,但嘴巴却是从不让人的。很不喜欢用吵架,挖坑,讥讽甚至谩骂的方式交流,在技术层面上我觉得良性的争论是有益的,也是正常的。在胆艺日薄西山的今天,仍有本坛鹤立鸡群,是难能可贵的存在,作为本坛一份子活跃,珍惜,呵护是一份责任和义务,本着此想法,所以本人将此行公诸于众,目的乃是活跃氛围而已,別无它念。
至于此行目的:只是我们平时交流蛮多,见YUJUNH先生发帖中的频响指标极好,又说牛推300b声音好,所以就想去现场看看和听听,领教领教,仅此而己。
100
1621 点
1403 ¥
丝竹之音 发表于 2026-7-3 10:37
看标题是前辈去向晚辈学习取经的。
瞎说了。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 18:11 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-7-3 16:57
非也非也,,胆机不是装的声音,而是装胆机的过程,至于声音嘛,正如你所说,又不卖机器,更没有背负 ...
有道理!!
德国哲学家叔本华曾说过:什么叫幸福?假如幸福是一片森林的话,那么幸福就是到达森林前的过程。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 18:14 | 显示全部楼层
jcoms 发表于 2026-7-2 15:50
玄学里什么神都有啊。有人还能分出电阻哪头接前哪头接后的声音区别,哪头好听
据说还有换了保险丝都可以听出声音变化的高人那。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-3 19:11 | 显示全部楼层
老哥的喜好应该选6N12P并联用作推动管,可以满足老哥听音的要求,家里还有1:1推动牛下一台配6N12P调试更简单
313 点
281 ¥
发表于 2026-7-4 00:06 | 显示全部楼层
好声是有标准的,194x年威廉逊先生就做出了这个标准,频率响应 3.3Hz-60kHz -3db,阻尼系数 30,
威廉逊变压器负载阻抗 10k, 初级电感量 95H,即是我们做一个 3.5k 变压器,电感量应该接近 35H。
现实上的三极管单端机除了阻尼系数可以很低,频响不应太窄。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 09:29 | 显示全部楼层
威廉逊变 ...
您好!
  作为我一个只懂树杆,不懂枝叶的学习频响者来说,在家里玩,您认为一般-1db时,频率响应在多少范围內才能算马虎过关?
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-7-4 10:11 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-7-4 09:29
您好!
  作为我一个只懂树杆,不懂枝叶的学习频响者来说,在家里玩,您认为一般-1db时,频率响应在多少 ...
好声是没有标准的,,关键看你听什么音乐,如果只限于口水歌,10多k的频响足够你用了
换句话说,如果只是听口水,也不要追求功放指标很全面。
如果用来听古典,老老实实玩推挽或者是石头,
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 10:42 | 显示全部楼层
换句话说,如 ...
请教前辈一个技术问题,当倒相级阴极--灯丝电压差在80多伏时,要不要添加提高灯丝电位措施?管子是ECF80,查不到这方面的参数,如果加,您认为在多少伏为宜?谢谢了!
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-7-4 11:03 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-7-4 10:42
请教前辈一个技术问题,当倒相级阴极--灯丝电压差在80多伏时,要不要添加提高灯丝电位措施?管子是ECF80 ...
前辈不敢当,都是烧友,说话随便点好交朋友,太客气显得很生分
大多数的电子管阴极对灯丝的耐压都是正负100v,当然也有例外,最终还是要看手册的
也就是说,只要是在手册限压以内,都是安全的
但,过高的压差会引起噪声,很多时候为了减噪,垫高灯丝电压与阴极等电位。
既然需要垫灯丝电压,,理想还是垫到等电位,,当然也不需要多精确,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-4 12:03 | 显示全部楼层
换句话说,如 ...
老师说得对,我们自己做机跟厂家不一样,厂家是对大众口味,我们只要自己喜欢就是好声,
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-7-4 12:13 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=NzEzNzUzM3xlMjk4Mzc2NTJjNjA2YzBlNTUwY2U5NDQyMDVkZDE2MnwxNzk1NzE1MjQx&request=yes&_f=.png
理论上是不用把ECF80的灯丝电位垫高
若想把电位垫高,在高压对地接两个电阻(例如:200K+100K),取1/3的高压接灯丝便可以
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-7-4 12:17 | 显示全部楼层
厂家要看市场定位,决定生产成本,物尽其用,向技术指标和利润看
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-4 13:06 | 显示全部楼层
现在年纪大了不想动了,如果到退二十年就跑到广州去看看音响,听听名机是什么样的胆声?我们这里以前音响店都没见过胆机,到现在为止听过一次厂机还是我朋友买的成品机
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 14:15 | 显示全部楼层
理论上是不用把ECF80的灯丝电位垫高
若想把电位垫高,在高压对地接两个电阻(例 ...
谢谢您提供参数!
就是这条红线------加热器阴极电压吧?
再次谢谢!
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 14:16 | 显示全部楼层
大多数的电子管阴极对灯丝的耐压都是 ...
明白了,又学到了一手,谢谢您!
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-7-4 14:35 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-7-4 13:06
现在年纪大了不想动了,如果到退二十年就跑到广州去看看音响,听听名机是什么样的胆声?我们这里以前音 ...
在70~90年代玩音响时,个人是会经常去什么展,去朋友家比来比去,自从中了全频毒,已再没翻看什么杂志,和去售卖音响的场子了。那天你的Seas开声,若有什么不对时,不要想着换什么零件,甚或其他周边设备。如果放大器已通过测试,并达到技术指标,便花些心思去摆放音箱,找合适的摆放位置便好。听音环境的轻微改变,也可以出现差异,不要说更换零件了。
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-7-4 14:36 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-7-4 14:15
谢谢您提供参数!
再次谢谢!
没事,合用便好
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.084651 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
