123
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-7-3 20:31 | 显示全部楼层
zhangyan 发表于 2026-7-3 08:44
我查了一下lm393的话,不需要R4吧
结合你这个应用,不用R4也没啥所谓
R4的确是可以消除弹跳,但弹跳阶段时已经接近延时末期,电容已经冲满了。
再继续延时到后面,此时延时电容上电压肯定高于阈值,比较器已经进入确定状态了。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-7-4 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
产生弹跳的主因是继电器线圈导通电流时,造成电源电压变动,干扰到电压比较的基准,此时触点都可能还没激磁,通常延后二、三十毫秒,即使瞬间触点吸合了,隨后又放开,形成弹跳。触点弹跳快速反覆地吸合釋放,变成机械式蜂呜器。所以史密特磁滞量必须合理。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-7-14 19:24 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-7-1 14:54
一个软起动电路,没必要弄太复杂。提供一个简单的供参考。
上面的接线端子接电源开关;下面的接线端子1、2 ...
这样接的关机了是不是也还有微电。
能不能取消C2
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-7-14 20:52 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-7-14 19:24
这样接的关机了是不是也还有微电。
能不能取消C2
是的,有微电。考虑继电器的触点,容忍了这个问题。
C2不取消为好。没有C2,加在JK1线圈二端的电压就没有滤波电容了,只能靠线圈的自感做滤波,估计交流纹波很大。
409 点
391 ¥
发表于 2026-8-4 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
zhangyan 发表于 2026-7-1 21:41
你这个应该是可以的,我已经画好了
测试效果怎么样,最近也需要一个软启动
TDA2030A
1619 点
1588 ¥
发表于 2026-8-7 13:49 | 显示全部楼层
你们就没有人想过,这个IC是比较器吗?LM393,原理上也说得通
职业侠客 当前在线
666 点
622 ¥
发表于 2026-8-7 15:14 | 显示全部楼层
喜欢這个电路, 可使用分立元件, 自主性高,用平時剩下的元件便可以.
但供电较烦, 如另加一个变压器, 便简直讨厌了, 因此设计了一个供电
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.083271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
