zhangyan 发表于 2026-6-30 20:05 对哦,还得加个继电器
淘宝Wuzhouliwang.rar
2026-7-1 10:43 上传
点击文件名下载附件
29.1 KB, 下载次数: 396
jpg文件无法上传
举报
77
windguy2005 发表于 2026-7-1 10:45 以前在淘宝找到的原理图,正确性未经验证,仅供参考。 特点是弱电控制强电,安全性高,干扰小,但是稍 ...
zhangyan 发表于 2026-7-1 12:29 谢谢,但是文件打不开!
转换成PNG文件,就可以上传
windguy2005 发表于 2026-7-1 12:56 转换一下
zhangyan 发表于 2026-7-1 13:26 谢谢!
功放软启动电路2.rar
2026-7-1 15:04 上传
56.37 KB, 下载次数: 429
不才 发表于 2026-7-1 09:38 三5的工作原理搞懂了么?辣么多阔以抄的不抄,寄几画一个,佩服佩服!
lin889889 发表于 2026-7-1 14:54 一个软起动电路,没必要弄太复杂。提供一个简单的供参考。 上面的接线端子接电源开关;下面的接线端子1、2 ...
zhangyan 发表于 2026-7-1 16:33 这个我已经成功做过了,断电的时候关断不利索
zhangyan 发表于 2026-7-1 21:41 你这个应该是可以的,我已经画好了
locky_z 发表于 2026-6-29 21:44 上电瞬间,电容电压是0,因此这个运放/比较器的共模输入电压需要允许等于Vee脚电压。所以uA741在这里不适合 ...
king5555 发表于 2026-7-3 00:40 电压比较器,图中是单組的,可用双組的LM393替代。
不才 发表于 2026-7-2 16:18 嘿嘿,动作倒是挺快的哈,这个得赞一下! 原理图不再审审看么?偶咋看着这是商家为了清库存的作品呢?!
侠之大者 当前在线
zhangyan 发表于 2026-7-3 09:36 以目前我的水平还看不出什么错误,就觉得元件比运放比较器还多一些,效果可能还差不多。
不才 发表于 2026-7-3 11:05 嘿嘿,用你的图改了一下。 555可提供的驱动电流有200mA,若需使用的继电器功率大,请考虑添加驱动管。
zhangyan 发表于 2026-7-3 08:44 我查了一下lm393的话,不需要R4吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.090376 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
