103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-15 10:42 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-14 22:10
我不会用集成块堆叠的,我一定会画好4*1387的PCB,在PCB上焊接的。
就你5楼的原理图来说,R5、R6会取 ...
堆叠最好不要用PCB,那样会因为引脚长度不同产生问题。特别是3根I2S的数据线。这个是看老外在论坛里面说到他的经验时讲的。
我是先把一片弄好后,再一片片增加上去的,一边增加一边修改电阻。
166 点
156 ¥
发表于 2026-7-16 12:07 | 显示全部楼层
论坛大佬设计的带时序TDA1387四并TDA1541转换板,效果无限接近TDA1541。(解码板是我自己设计的)。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 12:17 | 显示全部楼层
现在只做过堆叠还没有做过并的结构。
分享电路图学习下,如果真能无限接近TDA1541那R2R就多一层希望。
166 点
156 ¥
发表于 2026-7-16 12:47 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-16 12:17
现在只做过堆叠还没有做过并的结构。
老款的R2R芯片还是很多选择的,我22楼发的图片是AD1861和TDA1387两款芯片的解码板,现在四层板设计解码器PCB不复杂,难度在I2S输入的格式上,最简单方法是搞块NOS板。附图是使用了NOS输入的AD1861解码器。我的解码器是数字两分频,左音箱由AD1861解码,左声道输出给LM3886驱动高音喇叭,右声道输出给OPA541驱动低音喇叭。右音箱由TDA1387解码,I2S直接输入。输出同左音箱。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 13:06 | 显示全部楼层
shenzhen007 发表于 2026-7-16 12:47
老款的R2R芯片还是很多选择的,我22楼发的图片是AD1861和TDA1387两款芯片的解码板,现在四层板设计解码器 ...
I2S信号不担心,现在都用ESP32来输出I2S信号,全链路自己可控。
也测试过左右声道走不同的解码出来效果,后级用的是3886。
没有测试的设备就靠听感。
侠之大者 当前在线
1030 点
959 ¥
发表于 2026-8-10 17:58 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-15 10:42
堆叠最好不要用PCB,那样会因为引脚长度不同产生问题。特别是3根I2S的数据线。这个是看老外在论坛里面 ...
       请问坛友:前面接收芯片用的是什么芯片?我用CS8412没有出声,怎么解决?
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-8-11 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是7412输出格式不对?1387记得是IIS格式的。
侠之大者 当前在线
1030 点
959 ¥
发表于 2026-8-11 11:40 | 显示全部楼层
CS8412是设置的I2S输出,格式应该没有问题。我用它做过TDA1305T。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-8-11 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
我做过单片的1387和1545解码,感觉1545声音更厚重一点,跟1541更接近一点。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:18 | 显示全部楼层
I2S也分几种方式你要看看那个芯片,目前我用的是PHILIPS你参考下。这个不对一样不能出声。
    i2s_tdm_config_t tdm_cfg = {
        .clk_cfg = I2S_TDM_CLK_DEFAULT_CONFIG(48000),
        /* 使用 PHILIPS (标准I2S) 布局 */
        .slot_cfg = I2S_TDM_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO, 6),
        .gpio_cfg = {
            .mclk = I2S_GPIO_UNUSED,
            .bclk = GPIO_NUM_6,
            .ws   = GPIO_NUM_5,
            .dout = GPIO_NUM_4,
            .din  = I2S_GPIO_UNUSED,
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:24 | 显示全部楼层
有没有电路图分享学习下 。
侠之大者 当前在线
1030 点
959 ¥
发表于 2026-8-11 13:11 | 显示全部楼层
    i2s_td ...
        你这个我看不太懂。我用的就是26楼的CS8412+TDA1387啊!我用这个CS8412的电路和TDA1305T做过DAC,完全正常。而CS8412+TDA1387就无声。I2S 4根线中TDA1387是没有SCK的,所以CS8412这根线(PIN19)就悬空了。不知道这样接对不对?
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 13:17 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-8-11 13:11
你这个我看不太懂。我用的就是26楼的CS8412+TDA1387啊!我用这个CS8412的电路和TDA1305T做过DAC ...
可以不用接,你看下I2S的格式是不是PHILIP的格式。SCK空着没事。
侠之大者 当前在线
1030 点
959 ¥
发表于 2026-8-11 20:10 | 显示全部楼层
       接线没有错,已经成功了。我把CS8412用吸锡带处理了一下,再用洗板水清理了一下就好了,看来还是焊接的问题。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 20:14 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-8-11 20:10
接线没有错,已经成功了。我把CS8412用吸锡带处理了一下,再用洗板水清理了一下就好了,看来还是 ...
虚惊一场。
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-8-12 12:47 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 12:05
这个是目前使用的电路图。
个人更喜欢使用电阻IV效果,可以完完整整的还原模拟味。
你这板子的焊接,哈哈,是认真的吗?
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 14:42 | 显示全部楼层
hanber3000 发表于 2026-8-12 12:47
你这板子的焊接,哈哈,是认真的吗?
哪里看出来是不认真的?
注册会员 当前在线
14 点
12 ¥
发表于 2026-8-12 19:05 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-8-12 14:42
哪里看出来是不认真的?
当我没有说
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 10:45 | 显示全部楼层
纯调侃,没有恶意,请直言。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-8-16 17:17 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-8-11 12:24
有没有电路图分享学习下 。
看了一下,没有画电路图,只有这个图
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.086562 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
