103 点
95 ¥
发表于 2026-6-26 17:49 | 显示全部楼层
搜索出来的TDA1387相关的都打不开,有没有TDA1387 X8或者X4相关资源的分享。谢谢
补充内容 (2026-7-14 12:10):
已完结。
361
3165 点
2856 ¥
发表于 2026-7-13 20:38 | 显示全部楼层
帮你顶,我也想要
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 10:56 | 显示全部楼层
TDA1387除了简单、便宜,有什么其他优点吗?
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 12:00 | 显示全部楼层
个人感觉还是喜欢8片堆叠的感觉,声音比较干净模拟味很重,追求精准定位就没必要考虑它。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 12:05 | 显示全部楼层
这个是目前使用的电路图。
个人更喜欢使用电阻IV效果,可以完完整整的还原模拟味。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 13:17 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 12:05
这个是目前使用的电路图。
TDA1387 8并
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 13:21 | 显示全部楼层
这个做法是用来替换TDA1541做法。1387直出可以不用,只需要把C13加大电源配置大电容,就可以满足大动态的需要。
46 点
44 ¥
发表于 2026-7-14 14:03 | 显示全部楼层
IV电阻也需要调整,多并需要相应减小阻值,不然超过供电电压会削波
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 14:27 | 显示全部楼层
没错,堆叠的数不同R5和R6要相应的调整。8堆叠时我采用的是600欧
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 16:27 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 13:21
这个做法是用来替换TDA1541做法。1387直出可以不用,只需要把C13加大电源配置大电容,就可以满足大动态的 ...
你说的1387直出是指8块芯片仍然由6脚输出左声道,8脚输出右声道?7脚可以并在一起接电容到GND吗?
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 17:09 | 显示全部楼层
这个是8芯片堆叠,所有引脚都并在一起,
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 17:38 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 17:09
这个是8芯片堆叠,所有引脚都并在一起,
请问坛友:你听过8芯片堆叠的声音效果吗?跟单芯片比,好在哪里?双芯片、四芯片堆叠应该也可以,一定要8芯片才好?
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 18:40 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-14 17:38
请问坛友:你听过8芯片堆叠的声音效果吗?跟单芯片比,好在哪里?双芯片、四芯片堆叠应该也可以,一定要8 ...
从单芯片一直往上堆叠,听感上的,芯片越多,低音表现上特别明显。最多试过10片跟8片差别不大,也可能已经达到极限。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 18:51 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 18:40
从单芯片一直往上堆叠,听感上的,芯片越多,低音表现上特别明显。最多试过10片跟8片差别不大,也可能 ...
我想做一下。虽然芯片便宜,但不想太复杂,做做2片或4片吧。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 19:36 | 显示全部楼层
7脚电容有什么讲究?我贴的图片是每片1000uF,你的原理图单片是22uF,你的堆叠好像是把所有7脚并联再接电容到地,不知容量多大,而规格书单片7脚只用到1uF。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 21:20 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-14 19:36
7脚电容有什么讲究?我贴的图片是每片1000uF,你的原理图单片是22uF,你的堆叠好像是把所有7脚并联再接电 ...
用22UF也可以,但是用1000UF的在连续低音时不会出现断音。目前使用的是ELNA的47UF+1000UF的电解电容
103 点
95 ¥
值得折腾,听习惯了PCM1794换1387有一种不一样的感觉。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 21:48 | 显示全部楼层
       我自己今年做过CS8416+TDA1305和CS8412+TDA1305,现在就在通过电脑喜马拉雅听苏州音乐广播,声音非常入我的耳。TDA1387以前曾有一块电脑声卡上(好像是创新)见过,也听过,很喜欢。现在见1387价格不到1元1片,想做4X1387跟TDA1305比较一下感觉,也再锻炼一下自己的动手能力。
       顺便说一下,本人特喜欢飞利浦老的TDA系列芯片(TDA7293/94除外,容易烟花)。刚做好的TDA1520B功放板,简单接线试听,中低音量下,声音不比TDA1514差,低音甚至超过TDA1514,中高音和1514不相上下。
103 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 22:04 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-14 21:48
我自己今年做过CS8416+TDA1305和CS8412+TDA1305,现在就在通过电脑喜马拉雅听苏州音乐广播,声音非常入我 ...
可以折腾,堆叠时注意散热。
我采用是3+3+2的方式,+表示留空来散热,不要把8个全部叠一起,一定要留空。
侠之大者 当前在线
1007 点
936 ¥
发表于 2026-7-14 22:10 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-7-14 22:04
可以折腾,堆叠时注意散热。
我采用是3+3+2的方式,+表示留空来散热,不要把8个全部叠一起,一定要留空 ...
我不会用集成块堆叠的,我一定会画好4*1387的PCB,在PCB上焊接的。
就你5楼的原理图来说,R5、R6会取值750Ω,7脚电容每个芯片取220~470uF
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.170516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
