225 点
208 ¥
发表于 2026-6-16 09:37 | 显示全部楼层
拆掉大管和散热片看看中点如何, 电容用全新的,晶体管用可靠来源的。 这个电路参数没有问题的,不需要各种调。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-16 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
caotion0212 发表于 2026-6-16 09:37
拆掉大管和散热片看看中点如何, 电容用全新的,晶体管用可靠来源的。 这个电路参数没有问题的,不需要各种 ...
好的,端午有空搞一下,这个元件都是立创买的啊,应该没假。就是唔知乜原因,初步怀疑电路自激振荡了。
225 点
208 ¥
发表于 2026-6-16 14:49 | 显示全部楼层
还有你这原理图好像也有错,上臂TR7推动应该接在R26上边,搞不懂你为何连在下边,不知道是不是这个问题了。
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-6-16 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
您手頭上有沒有進口品牌的環繞擴大機 ?量一下輸出也許就知道答案了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-16 20:08 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-17 11:55 | 显示全部楼层
花了一上午的时间,重新布局,看能不能解决自激的问题。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢,求打版文件,我刚有好元件啊。搬过来就是了。
103 点
95 ¥
发表于 2026-6-17 12:53 | 显示全部楼层
分享下,刚好也在重新布局。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-17 17:00 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-6-17 12:53
分享下,刚好也在重新布局。
等e1cwx1234当小白鼠试验成功再说。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
好的,收到,原来在邮箱,已经下单立创打板,估计要两三天发货,希望端午的时候能到,试验一波,再次试试您的设计。
368 点
330 ¥
打错,是谢谢您的设计。希望这次成功,
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
筑大好,板子到了,装好,通电,挺期待的,中点降了很多,三十多毫伏,但是±电源电流还是不平衡,唔知乜回事了,另外板子上的mj253/254没有这对管,就还是用的mj15030/15031,会不会是这个导致的?现在中点还好,就是先接喇叭再通电灯泡很亮,这个问题不知道啥引起的。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-10 11:22
懂了,谢谢,先改好电路图,再改板,之后打板再试试先。
ANC340差分对下面接可调电阻的板子也回来了,焊接好,通电,中点还是高,然后尝试调可调电阻,没反应,只能在一个范围调,比如七十多调到五十多毫伏,调不到零点左右的。这个电路架构接近放弃。纯焊工还是太高要求了。。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-20 20:30 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-20 17:53
筑大好,板子到了,装好,通电,挺期待的,中点降了很多,三十多毫伏,但是±电源电流还是不平衡,唔知乜 ...
差分管是什么型号?电压放大管是不是ztx653/753?另外,补偿电容是不是我电路图上的参数?
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
差分是bc546,hfe万用表粗测330左右,电压放大是ztx653/753,hfe粗测170左右,补偿电容不知道是那个,但是参数都是按电路板的参数装的。当时我看到差分设计电阻0欧,看不懂,又没有0欧,我就用剪下来的引脚短接了。其他没改啊。所以感觉这种电路还没有无缺陷好装,唔知为啥。。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 21:31 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-6-9 22:50
元器件都正确的情况下,中点偏高首先检查电路是否自激了,有示波器可以输出端接8欧负载看下,有自激先解决自激 ...
您好啊,没有示波器,比较可惜了,我发现外网的TGM10的电路也是这个架构的,对比了一下,不同之处也是有一处可调电阻的,不过不是在差分的上面,在下面,电路图如下,想请教下这个电阻的作用也是调中点吗? 5.png 3.jpg
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-6-25 22:00 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-25 21:31
您好啊,没有示波器,比较可惜了,我发现外网的TGM10的电路也是这个架构的,对比了一下,不同之处也是有 ...
这个可变电阻也可以调中点.
先确保元器件无问题的情况下再调这个
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-25 22:29 | 显示全部楼层
715 点
596 ¥
发表于 2026-6-25 22:57 | 显示全部楼层
我以前看过140的帖子,好像TR1和TR2无需配对,TR1的hfe要明显高于TR2.
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-25 23:02 | 显示全部楼层
中点高低不重要,先解决自激的问题。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.081310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
