368 点
330 ¥
发表于 2026-6-7 12:19 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,最近在外网找到这个电路ANC340,架构和Nap140挺像的,我看元件都易得,就自己画了pcb制作了一下,但是实作后输入端短接,测量中点八十多毫伏,是啥问题呢?管子没有配对过,有啥用啥的,是这个问题吗?我觉得系差分不对称,但是差分管是配对了下hfe的,上传下电路图。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-7 12:56 | 显示全部楼层
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-7 12:56
输出含高频成份比较多,测试中点出现偏差
谢谢回复,请教下输出含高频成分多是pcb布局还是啥引起的?我试过接音源,接喇叭,声音好像正常的,听不出问题,就是中点高,还有一个现象忘记说了,就是断电后,±滤波电容放电速度不同,负电容并联的led一下子暗了,正电容并联的led能亮挺久的。这个应该是相关联的问题,不知道怎么解决。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-7 19:21 | 显示全部楼层
一是差分对的配对引起,并且和差分的hfe大小呈正相关,此外最好也配下vbe,二是tr4的hfe太低也会引起,选更高增益的晶体管也能能减少中点
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-7 20:05 | 显示全部楼层
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-7 19:21
一是差分对的配对引起,并且和差分的hfe大小呈正相关,此外最好也配下vbe,二是tr4的hfe太低也会引起,选更 ...
好的,明白了,谢谢,有空换些管子试试。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-7 20:05
你没有严格按要求选管,就不能按图纸做。,比较明显的问题就是上下的噪音不会对称。
解决方法就是修改电 ...
谢谢回复,了解,我再配合ds来尝试下改参数先。
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-6-8 09:01 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-7 18:48
谢谢回复,请教下输出含高频成分多是pcb布局还是啥引起的?我试过接音源,接喇叭,声音好像正常的,听不 ...
R18加大阻值,改接正电源,电流平衡了。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-6-9 00:25 | 显示全部楼层
差分管集电极电阻及恒流管射极电阻参数似有问题,因看不清数值,不确定
论坛游民 当前在线
151 点
149 ¥
发表于 2026-6-9 17:37 | 显示全部楼层
好像意思是并没有做过中点的调整,你到底调了没有啊?
然后中点是八十多毫伏。这已经很好了,应该没啥问题啊。调整到接近零伏就行了。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-9 18:03 | 显示全部楼层
先把问题说清楚,输出电压是两个声道都一样有80MV直流电压么?这个直流电压是正的还是负的?这个电路因为差分管的另外一臂的集电极电阻R17的参数有点特殊,值得分析一下。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-6-9 18:09 | 显示全部楼层
这个电路唯一的微调电阻是调整大管的静态的,中点只能依靠元件的配合。80mv的中点能用但元件在直流下的配合不是最优,这种电路一般控制在5mv左右比较好,能单独调整的控制在1mv内,有伺服的当然是0
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:15 | 显示全部楼层
ANC340_schematic.rar (28.02 KB, 下载次数: 617)
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:16 | 显示全部楼层
好像意思是并没有做过中点的调整,你到底调了没有 ...
之前做的电路中点基本就是几毫伏的,所以八十多毫伏确实感觉高了。所以想探究一下啥情况。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:20 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-9 18:03
先把问题说清楚,输出电压是两个声道都一样有80MV直流电压么?这个直流电压是正的还是负的?这个电路因为差 ...
不好意思,之前问题说的不够清楚,现在是只实作了一个声道的,短接输入,测试中点八十多毫伏。这个直流电压的正负忘记关注了,电路分析接近小白,原来还要留意正负啊。是啊,这个差分管的上臂有一个电阻是1K,有一个是22K,我对比了下NC220电路,和它架构差不多的,NC220是两个都是1K的,我刚开始以为是这个问题,把22k换成1K,没效果,就上来请教大家了。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 18:23 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-6-9 18:09
这个电路唯一的微调电阻是调整大管的静态的,中点只能依靠元件的配合。80mv的中点能用但元件在直流下的配合 ...
是啊,这个不像0M2.7可以调中点,只有一个调静态的,下一步打算重新画板,再换一些厂家的管子和HFE不一样的,再试试有无差异。如果还不行就换一个电路折腾,或者继续捣腾回mooly。毕竟没听过K1058和J162的声音啊。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-9 18:57 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-9 18:15
上传一下高清的电路图,外网上找的,借鉴一下。   这两处电阻我不太会分析,所以唔知阻值对不对。
    之所以说这个电路的差分管集电极电阻特殊,就是因为R17阻值太大了,这么做不知道是不是图纸“故意”出错,这在厂家的维修资料里面也很常见的。
    实际上您也不用重新打板,电路中的R9=R10=100R就是通常所说的“输出直流电压调整”的电阻,只不过这里没用可调电阻,用的是两个固定电阻而已。
    首先保证电源的供电电压和原电路要求一致,输入端短路,通电稳定后测量输出端的直流电压,比如是你说的80MV,记录下来。
    然后,准备一个100欧姆的电阻,在PCB的背面并联在R9上面,也是在电路稳定后重新测量输出端的直流电压,记录下来。
    对比一下两次测量的直流电压差异。。。。。。
后面的就可以省略了。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-9 18:57
之所以说这个电路的差分管集电极电阻特殊,就是因为R17阻值太大了,这么做不知道是不是图纸“故意” ...
谢谢指导,电路图没有写多少伏供电,我用±43伏串个灯泡通电的,应该有压降,±三十多伏吧,,后面是通过反复并不同阻值电阻再测量,直到平衡,中点电压降低为止吗?我用的贴片元件,不好并电阻。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-9 21:14 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-6-9 21:03
谢谢指导,电路图没有写多少伏供电,我用±43伏串个灯泡通电的,应该有压降,±三十多伏吧,,后面是通过 ...
嗯,基本是这个意思。图纸上的R9=R10=100欧姆,但是为了输出的直流电压最接近0V,很有可能是R9=50,R10=150,这要看你的板子实际情况,所以要问实测的输出直流是正负多少。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-9 21:16 | 显示全部楼层
最简单的办法是:先不焊R9和R10,用一个200欧姆的多圈可调电阻替代,把输出的直流电压调整到最接近0V,然后测量可调电阻的两臂电阻是多少,在换上固定电阻。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.097502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
