123
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 20:16 | 显示全部楼层
前电子滤波后稳压也一样,仅提高静态PSRR,动态指标与后者几乎相同
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 09:30 | 显示全部楼层
尝试:差稳压在前、好稳压在后的二级稳压
发现:静态PSRR相当于两者叠加,
         动态PSRR相当于后者
         动态内阻高10倍于后者,当然绝对值很低
结论:因为音乐是动态的,当后者足够好时,无需两级
321 点
285 ¥
发表于 2026-6-6 10:27 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-6-4 15:08
重要科研成果:
二级稳压不可取
静态直流100mA负载的PSRR高达-302分贝
二级稳压动态下PSRR会降低让我很难理解,难道是动态内阻增加的原因导致的?
但不管如何,我个人觉得从实用角度上应该不能因此认为“二级稳压不可取”这个结论。
因为:如果电源的输出能力有较大余量,也就是负载电流远小于电源的输出能力(但负载电流要大于电源轻载要求),就可以看做是接近静态,那么此时二级稳压的PSRR还是很高的。
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 11:18 | 显示全部楼层
但不管如何,我个人觉得 ...
嗯,动态指标主要取决于第二级稳压的指标, 动态内阻比第二级单独的时候高一些.
这就要求第二级要足够好.
还有,   一二级之间的压差要足够
269 点
265 ¥
发表于 2026-6-19 12:52 | 显示全部楼层
K2K3跟我以前想的一样用tl431解决稳压值的问题。小小贪个心,期待lz能分享k6的图都够了
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-6-19 14:47 | 显示全部楼层
需要2串联稳压,是不需要测试这些参数的。设计2串稳压,也不是为了1Khz的参数而且设计。
能做出产品合格,才是关键。
看来了一大串的内存,能标注在产品上能有几个0呢?估计很难取得合格证书。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-6-19 14:53 | 显示全部楼层
依据技术监督局的检测标准,内阻值都不会通过。如何仿真也是极为关键的起步点,乱仿真,只会消耗过多的时间,结果最终也过不了自己的关口
159
将军
6029 点
5829 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 00:37 | 显示全部楼层
我一般不披露优于130分贝的电路,这次例外了
265 点
233 ¥
发表于 2026-6-23 08:45 | 显示全部楼层
三端稳压317的抑制比和输出阻抗确实有一定的关系,但也不是完全对应,只能是趋势差不多吧。分立的稳压电源是什么关系倒是不太清楚
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-6-23 08:52 | 显示全部楼层
farley2k 发表于 2026-6-23 08:45
三端稳压317的抑制比和输出阻抗确实有一定的关系,但也不是完全对应,只能是趋势差不多吧。分立的稳压电源 ...
用电脑设计的稳压,抑制比和输出阻抗确一定有关系,因为每一步都被仿真认可
1344 点
1244 ¥
发表于 2026-7-14 18:37 | 显示全部楼层
但不管如何,我个人觉得 ...
一般使用二级稳压主要是输入电压太高、纹波太大,用第一级分担掉功耗,不能说没有作用,只是相当于加大NN倍的滤波电容。
GMT+8, 2026-11-6 18:47 , Processed in 0.076839 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
