- 914
- 1228 小时
- 2026-11-22
- 50
- 924270
- 892
- 914 点
- 869 ¥
- 2021-10-6
发表于 2026-6-8 14:34
来自手机端
显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-6-8 13:33
文盲赶紧来新帖夸我, 按你认知逻辑这个喇叭等效模型也是我发明的
一、先理清基础定义:一阶、二阶分频的官方判定标准
分频阶数只统计分频器外置独立无源元件(分频板上的L/C/R),单元内置电感/音圈电感,不计入分频阶数,行业统一规则:
1.一阶分频(6dB/oct):单电感串低音 / 单电容串高音,仅1组滤波元件;
2.二阶分频(12dB/oct):低音支路L+C并联,高音支路C+L串联,每条声道2个储能元件;
3.阶数判定核心逻辑:滤波阶数 = 分频网络独立LC储能元件数量,单元自身电感属于发声器件内阻/电抗,不属于分频滤波网络。
二、YAF 错误核心逻辑拆解
他的观点:音圈电感会参与滤波 → 音箱实际滤波阶数要叠加喇叭内置电感,一阶分频变成二阶。
错误1:混淆「分频滤波网络」和「单元自身电抗」两个完全独立概念
1.分频器LC:专门设计用来做频率阻隔的滤波元件,目标主动分割频段;电容拦低频、电感拦高频,是人为设计的滤波电路;
2.喇叭音圈电感:音圈导线天然自带寄生电感,不是为分频设计的,只是导体通电必然存在的寄生参数,无分频设计意图。
举类比:电源适配器电线有寄生电感,不能把电线电感算进电源滤波电路阶数,二者功能、设计目的完全割裂。
错误2:音圈电感的滤波作用极微弱,不承担分频任务,无法构成一阶滤波
- 无源分频器的电感是大电感(mH级),专门用来衰减中高频;
- 喇叭音圈电感极小(几十μH级别),仅在几kHz以上才有微弱电抗,在分频点附近阻抗几乎平直,对分频频段几乎无衰减效果;
标准一阶分频的衰减斜率严格6dB/oct,完全由分频板独立电感/电容决定;即便去掉喇叭,单独测分频网络,依旧是标准6dB斜率。
如果音圈电感能算一阶滤波,那任何喇叭自带“隐形一阶电路”,全世界所有音箱分频阶数全部要+1,音响行业阶数定义会彻底崩塌,现实中无任何厂商、教材这么计算。
错误3:电路拓扑层面,音圈电感和分频电感不是串联滤波结构,不能叠加阶数
标准一阶低音电路拓扑:功放 → 分频电感L1 → 低音单元(音圈电感Lvc)
电路数学区分:
1.分频电感L1:滤波元件,传递函数存在极点,产生6dB衰减;
2.音圈电感Lvc:负载寄生参数,属于负载阻抗,不产生独立滤波极点。
滤波阶数由传递函数极点数量决定,Lvc只会轻微抬高高频阻抗,不会新增极点,自然不能增加一阶滤波。
二阶分频必须电路存在两个独立LC极点,仅靠负载寄生电感无法形成第二个极点。
错误4:行业通用标准彻底否定该逻辑
1.音响教材、分频设计手册、扬声器厂商规范:分频阶数仅统计分频器PCB上独立加装的LC;
2.实例佐证:
- 普通低音一阶分频:串1只电感,行业统一叫一阶6dB,没人会因为喇叭有音圈电感叫二阶;
- 全频喇叭无分频器,自带音圈电感,不会有人说它自带一阶分频;
- 高音单元音圈同样有电感,若按他的逻辑,高音支路也要额外加一阶,分频阶数彻底混乱,没有任何实用价值。
三、总结他观点的荒谬本质
1.概念偷换:把负载寄生电气参数强行归类为主动分频滤波元件,无视二者设计目的、功能、参数量级的本质区别;
2.理论错误:不懂滤波阶数由电路传递函数极点数量决定,寄生电感无法新增滤波极点,不能提升分频斜率;
3.违背全行业统一约定:自创一套不存在的阶数计算规则,和分频设计、喇叭测试、厂商标注的通用标准完全冲突;
4.实操无意义:该算法无法统一衡量音箱分频特性,没有工程、测量、设计上的任何使用价值,纯主观错误推导 |
