[胆机制作] 6SN7+6V6+牛推300B单端
[复制链接] 查看: 10467|回复: 81
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-28 23:12 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-6-28 22:32
500Hz已出现过冲了
AI是否靠谱
看看就行不要当真,我提升低频压制有高频上冲带来的缺点,听感上不是开满功率影响不大,明天把灯丝接上地试试,这些振铃会不会改善
我觉得真正难弄的还是红线内的变斜了
弄到最后还是要变回电容偶合
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 10:57 | 显示全部楼层
今天又把6V6栅极落地电阻换成100K,是不是心理作用,感觉声音好听了一点,人声厚实了毛刺感没了,女生声音更干净了,声音轮廓更清晰了,男声更浑厚了,伴奏音乐前不突出了
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 15:44 | 显示全部楼层
配全频8寸喇叭密封箱体定制的牛今天到了,成品箱的灵敏度都太低,两分频自己装太难调,相对导向箱密封箱好调点
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-6-30 16:50 | 显示全部楼层
既然选择Seas的prestige单元,怎不狠下心肠,直上他们的exoitc单元
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:13 | 显示全部楼层
现在我配套的牛都定好到家了,不换了
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-6-30 17:43 | 显示全部楼层
Prestige 是 over hang, 音圈长度较磁隙长,音盘前后移动大,灵敏度较Exoite低,容易在磁路的非线性区域工作,装的是粉磁
Exoite 是 under hang,音圈长度较磁隙短,音盘前后移动小,灵敏度较prestige高,恒常在磁路的线性区域工作,装的是钴磁
别家的单元如何没比较过,但使用过的同型号捞打,或飞利浦的粉磁和钴磁单元,音效差异是十分明显,钴磁的发声较从容
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 17:56 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-6-30 17:43
Prestige 是 over hang, 音圈长度较磁隙长,音盘前后移动大,灵敏度较Exoite低,容易在磁路的非线性区域工 ...
2A3单端最大也只有4W,一般不会超过3W,晚上听听不会开大声
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-6-30 18:11 | 显示全部楼层
3W。。。若听音距离只有3~4米,1W已有些难受了
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
上次做2A3推挽失败,家里多出四个管子,所以做一台单端
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-6-30 20:42 | 显示全部楼层
单端,并不一定能胜过推挽机,友人找来一台徳根NF2(EL84推挽机),便完胜使用中的直热单端了,那单端机是RCA 2A3,两台机都由同一专业维修员摩改过。如果牛推失败,可以试用屏负载电感,动态同样凌厉。个人对装机那团火早已冷下来,有机用便不想动,就这台推挽机的完成度,已放下个多月,随时烂尾。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-30 21:10 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-6-30 20:42
单端,并不一定能胜过推挽机,友人找来一台徳根NF2(EL84推挽机),便完胜使用中的直热单端了,那单端机 ...
我现在热情也降了,这台2A3到年前不知道能不能完成
67 点
62 ¥
发表于 2026-7-2 22:33 | 显示全部楼层
楼主的牛推300b不失真功率做到了几瓦?我的最高就5瓦多点
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 22:43 | 显示全部楼层
现在还没调好只能到6W,正弦波形上半端压变型,下半端正常,应该还可以调整一下,调好应该7W有的,300B电流65ma,屏压405V,我现在取得很低
67 点
62 ¥
发表于 2026-7-2 22:51 | 显示全部楼层
等调好了分享一下改动了那些部分,感觉就5瓦的功率利用率低了
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 14:26 | 显示全部楼层
电路一样的吗?牛是一样的吗?要根据牛和自己喜欢的听音要求来改动,我下一台用的牛不一样,听音要求也不一样,改动的也会不一样
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 14:34 | 显示全部楼层
659 点
606 ¥
发表于 2026-8-18 11:38 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-6-29 10:57
今天又把6V6栅极落地电阻换成100K,是不是心理作用,感觉声音好听了一点,人声厚实了毛刺感没了,女生声音 ...
6V6栅极落地电阻原为47K,按SRPP输出,估计没错,但0.18(或改成0.22)电容感觉太小了,低音过不来。保留47K,换大电容试试。
659 点
606 ¥
发表于 2026-8-18 11:43 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-6-12 18:29
原图推动牛用的是1:1推动牛,我用了1:1.5推动牛,原图用的是探戈输出牛,电感是26H—28H左右,我用的 ...
原图1:1,并24K,相当于6V6阳极24K阻抗。换1:1.5,24K改成1.5*1.5*24=54K电阻。不知道对不对
659 点
606 ¥
发表于 2026-8-18 11:58 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-6-27 21:06
靠听感调试最终改动图纸,按主要听人声口水歌要求,听人声老歌中频要厚实,听上去才觉得温暖有韵味,久听 ...
我怀疑流出的电路,被小小动了手脚。
耦合电容可能不是0.18,而是1.8uF。
推动变压器换1:1.5,24K折算后要改成54K。功率=U平方/R
耦合换大,人声忽大忽小,可能是电源滤波电容小了,电容变大,低频变好,导致供电不足。
799 点
765 ¥
发表于 2026-8-18 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
SRPP声音不好听的,改成6J5推
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.088724 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
