4885 点
4553 ¥
发表于 2026-5-29 13:47 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-5-28 18:45
会仿真测瞬态?记得论坛有个贴子说电流反馈𣊬态失真相对少,就是Otl电路仿真看看瞬态如何
没看明白红圈内4个原件的作用,能讲解一下么?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 13:49 | 显示全部楼层
音响家 发表于 2026-5-29 13:42
图示仪不是重点,
重点是你不太懂设计工作点,你可以点书或者问问人工智能之类的。
又来一个装X的,你懂,你做出啥作品了?
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 13:55 | 显示全部楼层
那也够大的,这东西失真好听?
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-5-29 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 12:21
你是说下面这两种输入级?
JFET两端都是15v,用电阻比三极管要好一点点
用手摸输入空载电压会导致jfet会有概率达到电源正负极端的80%电压,叠加C3C4,有一定概率击穿,所以才要用共基电路来限制电压。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 14:07 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-5-29 12:57
R5太小了,改成150-220欧
改成200了,失真小了点,6%
交流分析结果,这个放大器5k频率以上基本没有放大能力了,这是听收音机的??
瞬态也看了,下图中2.2k旁边的点,毫无毛刺很光滑
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 14:11 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-5-29 13:58
用手摸输入空载电压会导致jfet会有概率达到电源正负极端的80%电压,叠加C3C4,有一定概率击穿,所以才要 ...
感谢大师热心回复,这种经验分享必须赞~
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-5-29 15:06 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 14:07
改成200了,失真小了点,6%
交流分析结果,这个放大器5k频率以上基本没有放大能力了,这是听收音机 ...
稍安勿躁,一个经典的OTL电路,不会像你说的这么难堪,去掉右上角的那个不合理部分,检查一下左下角红圈内的连接错误,再来仿真。
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 15:41 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 13:49
又来一个装X的,你懂,你做出啥作品了?
道格拉斯那本书,建议你多看几遍,
你在此之前,建议你保守原作者设计,后面再动手改。
另外可以看看,我给你图片的那两本书。
这样你就能掌握一些内容了,
另外你得再研究一下Multisim软件,软件仿真,也要结合良好的pcb设计。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 15:51 | 显示全部楼层
音响家 发表于 2026-5-29 15:41
道格拉斯那本书,建议你多看几遍,
又开始装x了,闭嘴吧~
和谐交流。  发表于 2026-5-29 19:56
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 15:56 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-5-29 15:06
稍安勿躁,一个经典的OTL电路,不会像你说的这么难堪,去掉右上角的那个不合理部分,检查一下左下角红圈 ...
左下角画错了,, 重新给你们仿真了一下,拿去不谢~
最大问题是只能输出-10V,可能哪里不对还得细调,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 16:47 | 显示全部楼层
大师再请教个问题,用电流镜是不是声音不好听?
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-5-29 16:48 | 显示全部楼层
最大问题是只能输出-10V,可能哪里不对还得细 ...
每级的工作点不太合适,要重新估算一下,就不会有这种一臂提前截至的情况了。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-5-29 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
使用了电流镜声音会变得细腻,细节丰富分辨力提高,但音质会因不同的管子产生差异,我试了很多管子,只选出了一个2N5551摩托罗拉的。其他都看不上。
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
你的这电路跟道格拉斯书上的都不一致,你自己再检查一下,书上电路仿真失真很小
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
你的这电路跟道格拉斯书上的都不一致,你自己再检查一下,书上电路仿真失真很小。
你如果还研究透吃透这电路,建议你最好不要自作主张去改动它
你有难度的话,可以学我给你的那两本书。
476 点
464 ¥
发表于 2026-5-29 20:18 | 显示全部楼层
帮楼主做个仿真。感觉问题出在小信号级偏置电流过高导致工作点有问题。
调整到160mA末级静态电流这个电路还勉强 仍然有欠偏置引起的交越失真高频毛刺
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 21:32 | 显示全部楼层
调整到160mA末级静态电流这个电路 ...
大师终于出现了~
按您画的电路试了也不行,输入级降低电流,放大级和输出级增大电流但是那个毛刺还有~
上面那个瞬态图是输入级到电压放大级的电压,下面那个瞬态是最终输出,还是有点毛刺
另外我这个multisim一直不出来fft图,也不知道是不是因为破解版,,,
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 21:45 | 显示全部楼层
大师,我不研究bjt的了,我在研究下面这个场管入场管出的无缺陷~ 帮我看看是否有啥欠缺的???
输入级电流镜去掉好不好?我怕它影响音质,我看高档厂机都不用电流镜,,,
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-5-29 22:08 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 21:32
大师终于出现了~
按您画的电路试了也不行,输入级降低电流,放大级和输出级增大电流但是那个毛刺还有~ ...
    看到这个类似“交越失真”的波形,突然想起来10多年前的一个朋友做耳放的时候出现过类似情况。最后是通过增大闭环增益的方式解决的。
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-5-29 22:33 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 13:55
那也够大的,这东西失真好听?
#41电路是典型电路,实测大约是1%,比你仿真要小得多。现在也做作为教学用
不过这电路进化不好
GMT+8, 2026-11-5 06:36 , Processed in 0.156556 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
