111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 19:14 | 显示全部楼层
我打算搞下面这个了,JFET输入MOS输出的无缺陷~
输入级用13k电阻并电容分压,让jfet两端15v左右,输出端中点电压2mv以内,输出级静态120ma最适合8欧负载,200ma适合4欧负载,
消震电容10pf以上不会自激,但是交流分析图不好看,39pf适中。 5pf电容1pf~7.5pf都试了,5pf总谐波失真最小,
如图输入级到电压放大级无瞬态失真,8欧120W输出THD 0.006,指标不是太高,但这东西做出来一次成功应该有九层把握~
请大师们再帮我看看,还有啥没考虑到的??
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-5-28 20:38 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-28 18:21
一楼我说了,静态电流都调到合适了,
一楼图里也有,就是输入级到电压放大级的瞬态
输入级正负两端并上高频电容就不会有瞬态失真了,已经是几十年前的方法。
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-5-28 21:03 | 显示全部楼层
没细看第一个仿真的。原来你不会看内部线性图,把看外部图的方式用于看内部图了。、
我只能说无论内部线性图怎么烂,只要输出线性图OK就可以了。
当你想要看内部线性图的时候,就得把负反馈去掉,绝对线性,干净的。
605612563@163.com
835 点
797 ¥
发表于 2026-5-28 22:02 | 显示全部楼层
道格拉斯无缺陷板子 接5寸书架音箱试声  音质嘛就不说了...项目钭音连接
https://www.douyin.com/user/self ... 7644941241980869489
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-5-28 23:48 | 显示全部楼层
输入用场效应管可以降低增益,有利于稳定
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 08:19 | 显示全部楼层
这个加了没用
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 08:21 | 显示全部楼层
我只能说无论内部线 ...
一楼图里有,最终输出端也有失真
闭环交流分析也能看个大概没问题
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 08:23 | 显示全部楼层
https://www.douyin.com/user ...
做的不好看,所以不好听~
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 08:24 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-28 23:48
输入用场效应管可以降低增益,有利于稳定
一楼我说了, 输入级bjt不改, 输出级MOS就很稳定
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:45 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-5-28 18:45
会仿真测瞬态?记得论坛有个贴子说电流反馈𣊬态失真相对少,就是Otl电路仿真看看瞬态如何
你看看图没错吧? 静态电流对不?
输入2V 1k信号,输出肉眼可见不是正弦波,失真9%,这东西能听音乐?
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 09:50 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-28 16:13
去年手工添加的,仿真文件我也不知道在哪里,
你可以去TI网站下载JFE2140的SPICE文件,然后用multisim ...
我从立创商城买过几颗2140,我不知道是立创渠道的原因,还是什么其他原因,两个内管的曲线不大一样。
我本来想着这东西IDSS不筛选的问题,我是能克服的,但是两个内管曲线不匹配的问题,实在无法解决。
我大概研究了2sk389,lsk389,2n5565这些,可能后面想着从得捷或者贸泽买点2140试试
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 10:12 | 显示全部楼层
没用过图示仪~
去年我是在云汉芯城买了4个都用着呢,听着好像没啥问题~
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 10:19 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 10:12
没用过图示仪~
我立创商城买的2140,虽然测的指标有问题,但装上也能响。
玩jfet没有图示仪,相当于不知道管子在电路工作电压下的IDSS,那你是怎么设置电流的?
太不科学了,相当于蒙着眼睛做雕刻。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:23 | 显示全部楼层
玩jfet没有图示仪,相当于不知道管子在电路 ...
你以为厂机都拿图示仪测试原件?没图示仪不能diy了?
正规渠道买贴片唯一的好处就是可以不测不配对直接用
你可以测你的,没人管你
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-5-29 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
输入级用13k电阻并电容分压,让jfet两端15v左右,输出端 ...
耐鸭,耐鸭,没考虑到,考虑到了加共鸡,然后就变声了,jfet声就变异了。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:05 | 显示全部楼层
没太听懂您说的啥~
耐压考虑了啊jfet两端15v有问题吗?
共基是啥?您说的是上面那个电流镜?您的意思,有了电流镜JFET声就变了??????
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:21 | 显示全部楼层
你是说下面这两种输入级?
JFET两端都是15v,用电阻比三极管要好一点点
397
5624 点
4794 ¥
发表于 2026-5-29 12:57 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-5-29 09:45
你看看图没错吧? 静态电流对不?
输入2V 1k信号,输出肉眼可见不是正弦波,失真9%,这东西能听音 ...
R5太小了,改成150-220欧
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-5-29 13:32 | 显示全部楼层
你看看图没错吧? 静态电流对不?
实测失真大约是1%
19 点
15 ¥
发表于 2026-5-29 13:42 | 显示全部楼层
正规渠道买贴片唯一的好处就是可以不测不配对直 ...
图示仪不是重点,
重点是你不太懂设计工作点,你可以点书或者问问人工智能之类的。
不用图示仪完全可以,
你自己画一个简单电路,
甚至不打板,面包板飞下线万用表就能测指标。
就你改的这个电路,强行用了2140差分输入对,
你需要电路的IDS,
设置到电路V下,管属性的IDSS的65%-85%为宜,
不然求好音质,就像买彩票。
管子的属性与购买渠道没有太大关系,
我从得捷和贸泽买过几十个分级后的JFET,
依然还是需要根据自己的电路,进行匹配。
GMT+8, 2026-11-5 06:35 , Processed in 0.098808 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
