卖油翁 发表于 2026-6-17 18:11 内阻高对声音有较大负面影响
举报
贵宾 当前在线
leoooooo 发表于 2026-6-6 15:48 今天原件到齐了,焊接完毕初步测试一下,手头没有四线18v变压器,只有一个18v三线变压器,测不了,只能用2 ...
职业侠客 当前在线
leoooooo 发表于 2026-6-12 22:40 同一电路板改成滤波稳压后,交流输入20.3v,调整稳压到24v,40欧负载,输出23.97v,负电源侧毫伏表在2mv轻微 ...
业余侠客 当前在线
kwok_sir 发表于 2026-6-20 14:36 參考图: 兼容稳压与电子滤波
leoooooo 发表于 2026-6-21 20:13 LLC开关电源高频严重干扰毫伏表工作,1米外毫伏表无法调零了,使用另外一个40000uf的整流滤波电路加上板 ...
hds2019 发表于 2026-6-21 21:48 我的手搓板测试中也出现了一个9MHz左右的自激,幅度大约是10+mVpp。
leoooooo 发表于 2026-6-22 08:11 负电源测也有4.25m和9m左右的纹波,在这2频率间跳动但是幅值很小
hds2019 发表于 2026-6-22 13:05 当时测试时加上500mA负载后,自激消失,因没时间,所以没有试要最小多少mA负载才不自激。
kwok_sir 发表于 2026-6-22 07:51 电路有自激现象。仿真时特意将输出电容100u內阻调小 至0.01欧,自激发生。调至0.05欧就发生自激。输出电 ...
leoooooo 发表于 2026-6-22 17:22 交流19.6v输入,调整至22v输出,带载40欧无输出,调整输出21.5v后可输出21.5v,此时毫伏表在28~30mv,多 ...
kwok_sir 发表于 2026-6-22 18:58 檢查所有焊奌, 万用表通断檢查. 由元件面测至相接的各元件脚.
leoooooo 发表于 2026-6-26 22:02 117楼中图片中电子滤波兼稳压电路的嘉立创文件,相对上一版优化了器件位置和走线,电子滤波和稳压共用器件 ...
丹尼fish 发表于 2026-6-26 22:21 leo大哥,两边电压不对称的问题解决了?是啥原因
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-10 18:01 , Processed in 0.097310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
