[成品机维修] 一台D类功放播放一会就断断续续的求救
[复制链接] 查看: 4779|回复: 33
697 点
683 ¥
发表于 2026-5-25 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的tpa3255过热了声音可不会断断续续,会只响一边之后会关闭输出。你这个情况肯定不是功放芯片过热的原因,你用风扇吹,能正常发声,有可能是那两个运放损坏了其中的一个,你摸一下那两个运放就知道了,一个温度高一个温度低,就是温度高的那个运放坏了。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-5-25 09:15 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-5-22 13:51
这种方法不一定有效,我是说不一定。
因为这几个过孔直径很大,估计设计打孔时会故意避开芯片的Epad,避 ...
如果是我设计打孔,我会开几个大孔和芯片的Epad连接,贴片后再手工补锡,填满那几个孔。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-5-25 10:35 | 显示全部楼层
检查一下外围的那些贴片电容 有可能在受热时出现暗伤
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24701 点
23156 ¥
发表于 2026-5-25 14:14 | 显示全部楼层
这台功放以前不是这样吧?是否有考虑过外围元件变值或失效导致出现这种故障?又或者功放芯片本身出现问题?
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2026-5-25 20:32 | 显示全部楼层
怀疑肚皮脱焊就堆锡补焊,觉得散热不够就吧那些过空植上1mm线径12mm长度的铜钉。
无改善就要找外围原因了。
264 点
168 ¥
发表于 2026-5-26 19:25 | 显示全部楼层
做了半辈子维修工作,我老师教一招,上手先把芯片换了,不行再检查其它原因。
一直奉行这个准则,简单、高效
473 点
472 ¥
发表于 2026-5-27 15:23 | 显示全部楼层
建议用薄铜片从芯片底板穿过,铜片涂散热膏,这款芯片散热片是在底部的,正面贴散热片低效
55
824 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:39 | 显示全部楼层
谢谢各位提供的思路!
目前问题还没有解决,已尝试过两种简单粗暴的方法无效:1 已经贴过散热片在功放芯片正面,完全无效;2 加装5厘米风扇,当板子裸露在外,只要声音断续一吹就恢复正常,将风扇垂直放于芯片上方,然后刚好可以卡住装箱,但是好像只是播放时间长了些,仍然会出现同样故障,所以这个方法也不行;
有空的时候准备:1 功放芯片焊下来,底部加硅脂,再焊好; 2  更换运放芯片;
再次谢谢各位的帮助!
1077 点
1073 ¥
发表于 2026-5-31 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
小音量也是断续吗?
55
824 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 07:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-5-31 09:06
小音量也是断续吗?
只要出现断续,音量小也一样.
697 点
683 ¥
发表于 2026-6-3 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
如果你不使用蓝牙功能,最好把蓝牙芯片给去掉,能够降低干扰提高音质。如果你使用蓝牙功能,那么蓝牙芯片需要用热风枪重新加热焊接一下。如果还是解决不了,就需要检查所有的电容了,尤其是贴片电容,检查是否有脱焊。
697 点
683 ¥
发表于 2026-6-3 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我有一个tpa3255四声道功放,买来就有一个声道声音偏小,后来检查到声音偏小的声道电阻阻值比正常的声道大,最后检查到功放芯片有一个104贴片电阻阻值错误,不是100k是1k,更换了一个104电阻,把问题解决了。你的板子芯片太多,出现故障可能性就太多了。
697 点
683 ¥
发表于 2026-6-3 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
你还需要仔细检查贴片电阻有没有脱焊,每个贴片电阻都去碰一碰,有脱焊的需要重新补焊。
697 点
683 ¥
发表于 2026-6-3 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
直插电容直插电阻,不用管,基本上没问题。
GMT+8, 2026-11-5 06:35 , Processed in 0.075468 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
