[胆机制作] AI设计+正反绕推挽输出牛
[复制链接] 查看: 8533|回复: 74
109 点
107 ¥
发表于 2026-5-19 15:56 | 显示全部楼层
1fisher 发表于 2026-5-18 10:38
线包分布示意图
请教线圈的绕发:
1. 初级上下臂正反绕,是绕制红色线圈时顺时针绕,每次绕蓝色线圈就逆时针绕吗
2.所有次级线圈都是同一个方向绕,无需跟随初级线圈改变绕制方向,对吗
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-19 16:03 | 显示全部楼层
回40楼
没有铁芯当然也可以电磁耦合,如收音机天线等
分清概念,电磁耦合与电磁通耦合、电场耦合…是不同的概念,区别的重点在于效率。
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-19 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
没有自来水管照样有水用,但用不上自来水。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2026-5-19 16:46 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-5-19 15:45
老哥能把100-10K的方波发出来吗?,100,500,1K,5K,10K
俞老板好!
   可以,但你看了不能取笑,毕竟是手工DIY的东西,上不了桌面的。我一般1KH以下不看的,所以500Hz的没留。每臂串4.7K电阻,B连输出0端,8Ω假负载。  还有裸测频响。初级2580匝,所以上沿有点倾斜不平直。
1K
1K
5K
5K
10K
10K
15K
15K
20K
20K
方波横线做平和现在的方波可以试试听感有什么不同  发表于 2026-5-19 21:40
100-10K  发表于 2026-5-19 21:38
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-5-19 17:38 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-5-19 16:46
俞老板好!
   可以,但你看了不能取笑,毕竟是手工DIY的东西,上不了桌面的。我一般1KH以下不看的,所 ...
看到楼主的方波想起来以前没弄明白的事,老哥的事和我想的一样,声音尖锐,人耳对尖锐声敏感,一个中低音喇叭听着中高音不会觉得暗淡,为什么加了高音喇叭反而更难听了可以解释通了,小音量下听感会觉得更好,大音量反而变得更难听,老哥别人的帖子里不多说了,这个问题我已经解决好了老哥有空我们私下里可以交流
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-19 18:57 | 显示全部楼层
看波形能看出听感,厉害!可惜音乐中可能没有一个像测试的波形
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2026-5-19 20:08 | 显示全部楼层
7师请口下留情,大家都是玩玩的没必要齿讥唇讽,拜托了!
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-5-19 20:37 | 显示全部楼层
有波形看还好了,遇到过有大师把绕好的牛照上传,什么资料也没有,立马有人跳出来说必定好声
鬼子胆机,真不知有几台波形漂亮的,雀仔牛去掉反馈,带宽就够驚吓了
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-5-19 20:45 | 显示全部楼层
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2026-5-19 20:57 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-5-19 20:45
本来不想在别人的帖子里多说话了,上次多说了一句讨人嫌了,我是亲身经历的才知道
别人我不清楚,反正我个人认为,有红圈特征,中高频就可以高帎无忧了。
老哥这种方波对女声有影响,加上高音喇叭声音有空灵感,女声尖锐单薄齿音重,声音飘没有厚实感,感觉上声音特别清晰,听久了会烦  发表于 2026-5-19 21:25
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-5-19 21:04 | 显示全部楼层
这些波形说什么了吗?
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-19 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
回47楼,真心不是讥,别误会,在我看来这本质上这是一种经验判断,
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-5-20 00:00 | 显示全部楼层
这怎么是经验判断呢?拿1K方波图是前高后低斜线,证明是低频不够撑不起来,说简单点就是中气不足,1K是女声中音区,女声没有低频衬托所以听感会显得单薄,缺少厚实感,我们不会电脑软件测试这个频率失真通过方波只能看个大概问题,没有现在大师们用的电脑软件测试出来的准确标准
313 点
281 ¥
发表于 2026-5-20 00:26 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-5-18 22:43
个人觉得,输出牛的分布电容成份很复杂,尤其是初级内部匝与匝之间的电容的影响最大,而且这电容大小业余是 ...
分布电容很复杂,原理很简单,分布电容是并联初级圈将高频傍路落地,初级圈自身分布电容量有数十 pF,可以忽略不计,
初次级间电容量有数千 pF,这是静态电容量,真正工作时每个电容介面会分开来变成一串 LC 滤波那样,动态有效电容量约是静态的 1/3,
即是测得 3,000pF,动态有效电容量是 1,000pF。
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-20 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
初次分布电容只有数十P是怎样测出来的?初/次电容3000P,具体是指B点/P点/某点/平均值?哪一个点的信号通过哪一个点旁路落地的?效果有什么不同?
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-20 01:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我的牛初次电容5000P,别人的500P,在初次之间(B-S P、B-0或P-SP、P-0端)并一支4500P电容,两牛性能是否就相当?一个初级只有10P的牛,B- P跨接一支500P电容,性能是否就跟初级510P电容的牛性能相当?
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-20 01:04 来自手机端 | 显示全部楼层
希望有人写个实验报告
885 点
801 ¥
发表于 2026-5-20 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
分布电容一定是将信号旁路落地吗?不接地,岂不是就没有分布电容了吗?
692 点
671 ¥
发表于 2026-5-20 02:28 | 显示全部楼层
这可以说用振铃频率的高低来控制牛的音色,说白了就是利用振铃的提升高频作用。
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2026-5-20 08:03 | 显示全部楼层
OK!
GMT+8, 2026-11-27 01:49 , Processed in 0.088784 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
