职业侠客 当前在线
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
而且每个喇叭、箱体对应的合适阻尼都不一样,总觉得这样计算出来的结果很虚。
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-9 13:49 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-5-14 16:21
闭合磁路要大材小用, 尺寸巨大,   好处是铜阻可以忽略不计。
隔开磁路,提高饱和电流
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-6-9 16:56 | 显示全部楼层
18675738693 发表于 2026-6-9 13:49
隔开磁路,提高饱和电流
玩非常规电感的都是极致玩家,   满足常规性能用常规电感就行了不用这么复杂。
784 点
776 ¥
发表于 2026-6-9 20:32 | 显示全部楼层
因为磁在铁芯里面传导是有“惯性”的,或者理解成滞后性,低频还好。高频的话磁力线反复快速变化,有一部分被“惯性”抵消,效率反而低。音质也受影响。所以分频器大部分情况下选择空心电感,特别是高频
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-6-9 21:00 | 显示全部楼层
高频信号衰减过程就是一个延迟信号过程, 铁芯比空心电感频率特征非线性更大,但是铜损是电阻更致命,会影响信号的脉冲峰值电流,声音拖尾更严重。  像100多万的劲浪至尊乌托邦低音都用铁芯电感,我也权衡利弊用铁芯电感等效电阻忽略不计。
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-11 19:21 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-6-9 21:00
高频信号衰减过程就是一个延迟信号过程, 铁芯比空心电感频率特征非线性更大,但是铜损是电阻更致命,会影 ...
我现在选用铁氧体磁罐,采用隔开磁隙方式来绕电感。 采用PM74 铁氧体磁罐,用1.6的线密绕5层,可以轻松做到电感4mH-5mH, 饱和电流8A(峰值 ),DCR做到100mR左右。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-6-11 21:58 | 显示全部楼层
18675738693 发表于 2026-6-11 19:21
我现在选用铁氧体磁罐,采用隔开磁隙方式来绕电感。 采用PM74 铁氧体磁罐,用1.6的线密绕5层,可以轻松做 ...
铁氧体不能耐高温
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-12 17:10 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-6-11 21:58
铁氧体不能耐高温
家用音响系统,分频器的电感温度几乎与室温一样。这个根本不在考虑范围。的。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-6-12 18:02 | 显示全部楼层
看看我15楼的表格: 铁氧体130°-350°电感就失效了
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-22 23:57 | 显示全部楼层
你的分频器工作温有没有那么高?130度
49
1494 点
1390 ¥
发表于 2026-6-27 19:52 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-5-14 20:17
据说铁粉芯磁滞比硅钢片少很多,而且用于低音分频,磁滞失真的影响不是主要的。
磁滞失真有点高,大功率(4欧100W左右)下5%是小意思,可以考虑用换牛铁心开气隙。
1.2MM线径,内阻0.1.不差钱直接买战神。不这个电感最好用在500HZ以下
671 点
633 ¥
发表于 2026-6-28 11:15 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2026-5-14 12:15
从标题文字就可知楼主物理没学好
由头看到尾,都没有一个人能答得出来。如果你懂,你就讲讲吧
3643 点
3524 ¥
发表于 2026-6-28 12:21 | 显示全部楼层
最近也在折腾低音电感,AI查了一下资料,最后选了EI铁芯的,换下硅钢片铁芯的。磁罐的也考虑过,听说用于低频不算好。
3270 点
3174 ¥
发表于 2026-6-28 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
铁粉芯里用纯黑铁硅铝性能最好,同圈数比黄白大差不差一倍,磁导有1万,比pc40的3千要高,就是电感量比锰锌差数量级。
职业侠客 当前在线
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-1 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
决定改造一对松下14寸三分频器,把原来的锌锰铁氧拆掉,500Hz低通2.62mh 用铁硅铝磁环或者EI66X26顺插,中高频全部用空心,线径全部用1.2或以上(手头上正好有),先听听高手意见,谢谢!
32 点
30 ¥
发表于 2026-7-1 16:18 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-5-18 09:03
1阶的相对好计算,我的分频器是3阶的似乎就不好算了,问了一下AI,2.62mH (分频点500Hz附近)的电感,甜区 ...
所谓甜区就是功放对低音喇叭阻尼不够。
32 点
30 ¥
发表于 2026-7-1 16:27 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2026-6-28 12:21
最近也在折腾低音电感,AI查了一下资料,最后选了EI铁芯的,换下硅钢片铁芯的。磁罐的也考虑过,听说用于低 ...
铁芯电感,工作在100Hz以下没有问题,问题 我们的音频是20Hz-20kHz。 最要命是的是铁芯电感感量随频率升高而变小,在输出高音时,低音的分频点也就会移。
2083 点
2072 ¥
发表于 2026-7-2 01:05 | 显示全部楼层
那就自己去用,自己老想看别人吃螃蟹,我吃朝天椒你敢吃吗
15 点
13 ¥
发表于 2026-7-13 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的铁硅铝感觉比空心电感好,我的空心电感用的2.5mm线
458 点
414 ¥
发表于 2026-11-1 01:05 | 显示全部楼层
不是没有过,3分频的低音电感很多用磁芯电感,分频点在2khz以上的二分频分频电感的DCR跟用铜不再是难以妥协的矛盾,放弃磁芯或铁芯可以规避磁滞特性和磁饱和带来的额外失真,消除对敏感中频的音质劣化。
GMT+8, 2026-11-26 23:53 , Processed in 0.100655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
