1532 点
1518 ¥
发表于 2026-5-18 13:36 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2026-5-18 10:38
因为麦克风离得近,可以排除环境干扰,家里不是消声室,这样最好
10cm114db相当于1m94db,懂吗
说的有道理。
那会不会是距离太近,面声源的近场干涉引起的中高频失真。
如果话筒放到1米远测,会不会还是那么大的失真数字?
毕竟峰值26%的失真实在是过分了。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-5-18 17:46 | 显示全部楼层
普通麦克风测量声压超过100dB以后就开始激烈的失真。
49
1494 点
1390 ¥
发表于 2026-5-20 08:41 | 显示全部楼层
输入过载了吧,给话放增益衰减一点
95 点
87 ¥
发表于 2026-5-20 09:14 | 显示全部楼层
26%那不跟擦圈一样嘛
160 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 10:33 | 显示全部楼层
声卡校准,电平检查这些基本的东西没有什么讨论的价值。
49
1494 点
1390 ¥
发表于 2026-5-21 11:29 | 显示全部楼层
从你的失真图看,90%的概率是话放过载,再垃圾的喇叭正常声压下也不会在频段这么平滑这么高的失真曲线。48V麦克风本身有放大,在过一次测量设备放大,这么近距离测量信号早已过载,近距离测量得用低灵敏度话筒,低增益话放。
82
3891 点
3684 ¥
发表于 2026-5-21 11:48 | 显示全部楼层
枫Dream 发表于 2026-5-21 11:29
从你的失真图看,90%的概率是话放过载,再垃圾的喇叭正常声压下也不会在频段这么平滑这么高的失真曲线。4 ...
好久不见,最近有什么新作品吗?
49
1494 点
1390 ¥
发表于 2026-5-21 12:41 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2026-5-21 11:48
好久不见,最近有什么新作品吗?
很多啊,自己玩的没有,去年那套惠威新品没空搞,箱体都做好了
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 16:23 | 显示全部楼层
这是我们测试的
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 16:28 | 显示全部楼层
我上传不了图片。有谁能告诉我怎样上传吗?谢谢了
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 17:14 | 显示全部楼层
这是我们工厂测试的数据!接受任何有能力有条件的发烧友或喇叭同行检测。
1米12w
1米12w
1米1W
1米1W
测试房2
测试房2
测试房1
测试房1
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 17:23 | 显示全部楼层
我给楼主说我们这个喇叭是正常的,并不是你所说有失真26%是正常的,这个喇叭,我们经过了5道工序检测:1.焊线充磁后试音。2.粘好高音杯后试音。3.粘子弹头后试音。4。入库前试音。5.出货前试音,(不包括品质在各阶段的抽检),所以我很自信的说喇叭是没有问题的!关于电话中沟通时你说的高频26%的失真,我问你是什么仪器测试的,你说了我一我不知道的仪器名称(我只知道我们喇叭行业内专业的测试设备)然后你一个劲的骂这个喇叭是从来没见过的最垃圾的喇叭。我就知道没有和你再进行沟通的必要了!原因是:1.如果你是很专业的人员,出现这种情况你先会去看看是不是测试出了问题,而不是只怪喇叭有问题。2.如果你不是专业人员,说过多也是白说!但我没想到你发贴在论坛上来说我们的产品。我们做产品凭良心做,卖了几万个喇叭,从来没有出现过品退现象,你是第一个!所以我用我们的专业设备和场所。也做了一个失真测试。测试结果远远好于国标1M1W小于5%的标准!声明:这个失真曲线欢迎真正懂行的朋友或喇叭厂同行测试对比!如果不同或误差很大,我愿意接受以一赔百的处罚!且从此永远不涉及喇叭行业!
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 17:34 | 显示全部楼层
我不知道楼主的测试条件,测试仪器,测试标准是什么?
914 点
869 ¥
发表于 2026-5-21 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛里总有不少说外国月亮更圆的跪着的人,动不动就喊国产喇叭90%是垃圾。一个需要严谨、专业对待的测量问题,一个门外汉还没搞清楚就大喊大叫,真是丟人现眼!
比你用安装手机测量体面百倍  发表于 2026-5-22 20:08
160 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 18:12 | 显示全部楼层
奸商很生气。问题很严重。
160 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 18:15 | 显示全部楼层
我在B站也发了,要不然多拍几个人去留言?
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 18:29 | 显示全部楼层
乐文2024 发表于 2026-5-21 18:12
奸商很生气。问题很严重。
我们心平气和的来对待问题,有问题我们不回避。如果你不懂,我也不怪,适可而止就可以了,但如果你想无限的把这事放大,我保留追究法律责任的权利!
1108 点
1089 ¥
发表于 2026-5-21 21:09 | 显示全部楼层
这个喇叭是全频,如果是擦圈,失真不会出现在这个频段,假如黏胶有缺陷引起的共振,但这种失真,一般都是尖峰存在,不会这样平滑。
还是检查一下测试设备,我自己试过这种用REW软件卖得很好的测试套件的话放是不合格的,如果手上有B&K 4231校准器的玩家就明白。
我玩喇叭这么多年,还没有见到正常工作的喇叭有这么高的谐波失真,
虽然但是,谐波失真其实和喇叭声音素质,没有太大的关系。这个问题比较复杂,就不展开说了。
142 点
114 ¥
发表于 2026-5-21 21:41 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2026-5-21 21:09
这个喇叭是全频,如果是擦圈,失真不会出现在这个频段,假如黏胶有缺陷引起的共振,但这种失真,一般都是尖 ...
我这个喇叭接受任何有条件测试的玩家或喇叭工程师的失真测试!
914 点
869 ¥
发表于 2026-5-21 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
在音响声学实测环节,业余爱好者及非专业测评人员,普遍存在测试仪器精度不足、测试工况不规范、行业标准认知匮乏等问题。受硬件条件、声学环境限制,民用简易设备无法还原真实准确的扬声器频响与声学参数,此类业余实测数据可信度偏低,不具备严谨判定与对标依据。 因此相关人员切勿盲目采信自身测量数据,更不应仅凭片面、粗糙的测试结果随意对外宣扬、主观定论,以此无端质疑产品性能、否定器材客观水准。
GMT+8, 2026-11-19 06:53 , Processed in 0.087795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
