[DIY制作] 请教OTL电路
[复制链接] 查看: 2972|回复: 27
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 13:21 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-5-11 12:15
刚才没看仔细。运放的9、10脚接反(同样12、13脚也接反了),应该对调。
不知您是用作放大什么信号。如 ...
感谢老师的指点。
您这个电路,如果将D1去掉,此时运放的输出脚电压是多少伏?是2.5V吗?还有个问题就是R6怎么选择?还望老师指点。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-11 14:04 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2026-5-11 13:21
感谢老师的指点。
您这个电路,如果将D1去掉,此时运放的输出脚电压是多少伏?是2.5V吗?还有个问题就 ...
这个是我想错了。加1K电阻后,完全无需加D1,特此更正。
输出是2.5V。R6的大小决定了运放输出级的静态电流。运放输出级的静态电流约等于0.65V÷R6。0.65V是三极管的发射结电压。在您这个电路里一般有0点几毫安就够了。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 14:09 | 显示全部楼层
输出是2.5V。R6的大小决定了运放输出级的静态电 ...
哦哦哦,那我懂了,谢谢老师的指点!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-11 15:46 | 显示全部楼层
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 16:10 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-11 15:46
仿真是理想元件,仿真100个100K,都是相等的,IC输出电压就能等于电源电压。仿真324可能就是甲类,实际上 ...
嗯嗯嗯,谢谢老师的指点
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-5-11 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
电路错误,不如用TDA2822。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-11 22:36 | 显示全部楼层
两级大环馈中间脱节了,324的输出负载仅一个Q4的pn结,Q4深度饱和,搞成门电路了。
后面不改成传统接法,Q4输入串27K,E级传入220欧
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 09:26 | 显示全部楼层
主要问题是运放的9、10脚接反。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.075031 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
