[DIY制作] 请教OTL电路
[复制链接] 查看: 1882|回复: 27
74 点
62 ¥
发表于 2026-5-11 10:21 | 显示全部楼层
这个电路VCC=5V,我用multsim仿真时没有问题,multsim仿真时Q1用的2N2907,Q3和Q4用的2N2222,Q9用的2N2222,Q10用的2N2907。
实际电路器件如图,焊接出来之后就有问题了。
1、A点电压不是VCC/2。
2、Q4的集电极几乎为0。
这两个问题我实在是找不到哪里出问题了,还望各位老师指点一下,问题出在哪里,怎么调试。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:30 | 显示全部楼层
补充一下,我将R7断开也是一样
00后的小烧友
1193 点
1000 ¥
发表于 2026-5-11 10:49 | 显示全部楼层
      我是初学,试着分析一下,不对的地方请高手指教:
      单电源 5V 供电的 OTL 音频功放,正常情况下 输出中点电压应该稳定在2.5V,这是 OTL 电路的核心偏置点;Q4集电极接近 0V,说明偏置环路或三极管工作状态异常。
      仿真和实际焊接的管子不一样,我查了一下,替换的管子功能一致,应该没有问题,只是9014 增益更高,可能偏置更敏感,但这些都不是重点,问题大概率出在偏置电路、焊接错误、或者静态工作点设计上。
建议的检查步骤:(把每个点的电压值发上来)
      断电,用万用表通断档检查所有三极管引脚、电容、电阻是否有虚焊 / 短路;
      上电,先测 LM324 的供电和分压偏置(第 3/5 脚是否 2.5V);
      断开 R20,测 LM324 的 OUTB(第 7 脚)是否 2.5V;
      接回 R20,测 A 点电压,同时测 Q1、Q3、Q4 的基极和集电极电压;
      确认 Q4 没有焊反、没有击穿,集电极没有短路到地。
侠之大者 当前在线
1980 点
1925 ¥
发表于 2026-5-11 10:53 | 显示全部楼层
将Q4的基极串二只二极管再试试看
1193 点
1113 ¥
发表于 2026-5-11 11:00 | 显示全部楼层
想通过Q1/Q4两个管子本身的对称性实现A点电压稳定在2.5V基本上是不可能的。
要么增加直流偏置,要么通过反馈控制。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:01 | 显示全部楼层
      单电源 5V 供电的 OTL 音频功放,正常情 ...
感谢老师的指点。
1、我断开的是R7,这两LM324的7脚是2.5V。此时测量A点的电压不是Vcc/2。
2、Q4应该不能焊反,Q4我用的是SOT23封装。
3、LM324的3、5、10和12脚电压都是2.5V
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:02 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-5-11 10:53
将Q4的基极串二只二极管再试试看
谢谢老师的指点,我回去之后试试,但是我想学习一下为什么要这样?还望老师多多指点!
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:04 | 显示全部楼层
要么增加直流偏置,要么通过 ...
感谢老师的指点。我觉得Q1是恒流源、Q4的电压放大管、Q3是实现Vbe倍增。Q9和Q10是最后的推动级。中点平衡是通过LM324和LM324外围电路实现的。还有就是反馈通过R20反馈的。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:05 | 显示全部楼层
将Q4的基极串二只二极管再试试看
谢谢老师的指点,我回去之后试试,但是我想学习一下为什么要这样?还望老师指点!
侠之大者 当前在线
1980 点
1925 ¥
发表于 2026-5-11 11:16 | 显示全部楼层
只是猜测运放LM324最低输出电压太高,所以抬高Q4输入端的电位试试。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-11 11:20 | 显示全部楼层
仿真没有324参数,这是成功的原因
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:22 | 显示全部楼层
哦……
您是这个意思……
嗯……
我回去之后试试。
谢谢您的指点。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 11:25 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-11 11:20
仿真没有324参数,这是成功的原因
您的意思是说仿真软件是用一个理想的的运放代替的324?如果这样,还望老师指点一下为什么实际电路会失败。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-11 11:28 | 显示全部楼层
应该做3级放大,这样任何IC都能与它匹配
378
5551 点
4759 ¥
发表于 2026-5-11 11:53 | 显示全部楼层
电压太低了,最少要9V
侠之大者 当前在线
1980 点
1925 ¥
发表于 2026-5-11 12:15 | 显示全部楼层
nahaotian 发表于 2026-5-11 11:22
哦……
您是这个意思……
嗯……
刚才没看仔细。运放的9、10脚接反(同样12、13脚也接反了),应该对调。
不知您是用作放大什么信号。如果是放大音频。最好是按我下图绿色圈中改电路。因为LM324输出级是0偏压电路,交越失真严重。加1K电阻可强制LM324输出级工作于单端甲类状态,加1N4148则可抬高运放输出端电位。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 12:46 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-5-11 12:15
刚才没看仔细。运放的9、10脚接反,应该对调。
感谢您的指导,运放的9、10脚对调的方式我试过,的确可以。
但是我这个电路为什么不好使我没弄清楚,还望老师指点。
74 点
62 ¥
swsw4321 发表于 2026-5-11 11:53
电压太低了,最少要9V
我之前将运放的9、10脚对调是可以正常工作的。为什么这样不可以?
侠之大者 当前在线
1980 点
1925 ¥
发表于 2026-5-11 12:51 | 显示全部楼层
但是我这个电路为什么不好使我没弄清楚,还 ...
Q4是反相放大,所以与运放连接后,运放的正反相输入端要对调。否则就变成正反馈了。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 13:14 | 显示全部楼层
哦……谢谢老师,是我原来想错了。目前的电路,如果OUTC输出是正,那么Q4输出是负,然后进入反相输入端,所以输出还是正,没有起到反馈的作用。
是我的当时想错了,我原来想的是Vout=a*[(Vin+)-(Vin-)],但是我忘了Vin-输入的信号是负。
感谢老师的指点!谢谢!。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.190269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
