[分立后级] 国产管做的功放板
[复制链接] 查看: 11917|回复: 46
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-8 09:13 | 显示全部楼层
建议楼主把Q3Q4 Q13Q14这4个管子拆了,CE脚用跳线连通,R54也拆了,上面说的这些毛病全部解决。
论坛游民 当前在线
51 点
45 ¥
发表于 2026-5-8 09:45 | 显示全部楼层
他不相信你,还在不断测量,哈哈
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-5-8 13:19 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-5-7 18:51
全对称双差分双电流镜,双共射放大器互为负载,理论上本身就是不稳定的,不要试图用狡辩法去对抗规律。
问 ...
那假如同時用六個電壓表,分別接在六個射極電阻上,同時錄取讀數的話,不穩定的讀數問題還存在嗎?
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 19:19 | 显示全部楼层
故渊 发表于 2026-5-7 18:30
可能与推动级结构有关吧?要么震荡了?没遇到过这种情况,先想办法测一下推动管电流看看
推动级的两个68Ω的电阻两端的电压分别是NPN这边0.652v pnp这边 0.643v,基本就是10MA,N和P 大管基极波形也都挺正常的。
两个推动管E极波形
两个推动管E极波形
论坛游民 当前在线
学无止境
112 点
110 ¥
发表于 2026-5-8 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
风雨人生 发表于 2026-5-8 19:19
推动级的两个68Ω的电阻两端的电压分别是NPN这边0.652v pnp这边 0.643v,基本就是10MA,N和P 大管基极波 ...
同一个电阻,红黑表笔互换测过吗?可能跟万用表有关,我的万用表测同一个电压,表笔互换有轻微误差
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 20:17 | 显示全部楼层
调换了也一样,我今天没事测了一下,发现有个现象,直接测反馈39K电阻与功放输出连着这端对地测有0.0142V电压,但是测功放输出端这里对地就是0,都是一条线,怎么还有十几mv的电压差呢。
论坛游民 当前在线
学无止境
112 点
110 ¥
发表于 2026-5-9 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
风雨人生 发表于 2026-5-9 20:17
调换了也一样,我今天没事测了一下,发现有个现象,直接测反馈39K电阻与功放输出连着这端对地测有0.0142V ...
差分管b级电流,你测差分输入端落地电阻也有这个电压
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-23 16:16 | 显示全部楼层
电流调的越大npn和pnp电流差的就越大,我调了一边的npn这边调到33.9mv 34.2mv  33.9mv,pnp这边是分别是27.1mv  24.8mv   26mv  ,电流越小误差越小,调到10mv时基本误差就在1--2mv之间,感觉就像电路故意设计的一样,根本不适合调大电流。
94
906 点
718 ¥
发表于 2026-5-26 20:43 | 显示全部楼层
双差分 恒流源 电流镜 好功放
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-5-27 02:15 | 显示全部楼层
上下管电流不平衡,原因只有一个,你测静态电流时输入端没有对地短路
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-5-27 02:18 | 显示全部楼层
风雨人生 发表于 2026-5-6 18:06
你要说三极管精度不行我不和你犟,电阻电容我都是用电桥挑选的,100Ω的电阻基本都是99.7-99.9,误差基本 ...
你测得的射极电阻电压上掺杂了噪声电压
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 19:46 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2026-5-27 02:18
你测得的射极电阻电压上掺杂了噪声电压
短接输入端也一样,还是npn这边的管子电流大,PNP这边电流小,和短接不短接好像没关系
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 20:00 | 显示全部楼层
univers 发表于 2026-5-7 17:46
如果中点电压在1MV内波动,NPN与PNP管电流差的远,应该是前面的差分管 或电路不一致不对称造成的。闭环反 ...
我感觉也是,有空时我在看看,因为不接大管时,测推动管发射极电阻两端的电压就有点误差,我试过把两个68欧的电阻电压高的一端换小一些的电阻,大管的发射极电阻两端的电压误差就小一些。大管一般都是同级配对,异级配对很难做到,所以我感觉这个问题不是大管配对的问题,卖家说我的大管没配对引起的,我感觉不像,有时间我再试试。
163 点
123 ¥
发表于 2026-5-29 00:28 | 显示全部楼层
这个既有可能是电路设计的问题,我做的全分场管输入,功率5200-1943的,也出现一个问题,有一只管子的电流比别的管子电流能大30ma左右,换管子都不行,基极电阻和射极电阻都是严格配对的,就是换管子也不行,还是有差异,但是这个大电流的管子工作蛮稳定,温度比其他的也高不了多少就是解决不了,同样另外一个声道就没有这个问题,就是找不到问题,如下图
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-5-30 01:19 | 显示全部楼层
那就是自激了
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:47 | 显示全部楼层
你咋这么肯定就自激了呢,要是自激测试波形能正常吗
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-30 15:58 | 显示全部楼层
一根均线走天下 发表于 2026-5-29 00:28
这个既有可能是电路设计的问题,我做的全分场管输入,功率5200-1943的,也出现一个问题,有一只管子的电流 ...
我这个是两个声道都一样,就是测试各点的电压两个声道基本都一样,但是工作还很正常,我都试过把反馈私服集成块拿掉,也正常工作,就是中点电压静态时测量是10--20mv之间波动,安上集成块中点就在1MV以内波动。我试着把NPN这边推动级的68欧电阻换小一点末级对管电流误差就小了一些,所以说应该还是前边差分和电压放大电路不太平衡引起的,再说了大功率管子异级配对很难。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-5-30 16:19 | 显示全部楼层
先用一对管测试看看如何
163 点
123 ¥
发表于 2026-5-30 16:25 | 显示全部楼层
风雨人生 发表于 2026-5-30 15:58
我这个是两个声道都一样,就是测试各点的电压两个声道基本都一样,但是工作还很正常,我都试过把反馈私服 ...
位置是个玄学问题,我这板子,洞洞板做的差分级,功率管直接搭棚的,就是角落这个管子有问题,换管子也一样,差分级互换也一样,我的差分对管电流给的6ma,静态电流其他5歌管子200ma,上下相差5ma以内,就这个奇葩位置,比其他5个管子打了40ma,换管还不行,照样大,中点电压0.2mv。
你这个,检查下差分电路上下臂的电流,还有推动管的电压电流是否差异过大。你这个前半部分差分极个人觉得有点复杂了,容易出问题,中点是靠运放强行拉回的,问题是90%概率出在差分对管上,仔细检查
10 点
6 ¥
发表于 2026-5-30 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我试过B极均流电阻并联
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.086326 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
