[分立后级] 国产管做的功放板
[复制链接] 查看: 11919|回复: 46
无线电爱好者
258 点
244 ¥
发表于 2026-5-6 08:14 | 显示全部楼层
在某鱼看见个功放空板,看着板子挺漂亮的就买了一对,卖家说是仿的金嗓子E405线路,结果收到货我画了一下,和金嗓子根本不沾边,就是差分电路和电压放大电路都是渥尔曼电路,买都买了焊上试试吧,也不想花太多钱,就都买的国产铜脚的管子,小管简单的配一下对,功率管就买了6对国产的MJL4281A MJL4302A,也没配对,焊好通电测试声音还不错。调试时先不接大管,用一个小功率双18V 变压器接上测试看看各个管子和电阻有没有过热现象,中点电压是否正常。都正常后接±44V测试也都正常,然后焊上功率管,安装散热片,就可以通电开机了,现在中点电压两个声道都在1mv以内波动。缺点就是NPN管这边电流大一些,PNP管电流小一些。静态电流单管调到300MA时散热片温度有点高,我又加了风扇散热,有个问题想请教一下大家,NPN管电流大pnp电流小就是管子没配对引起的吗,而且两个声道都是NPN这边大。左声道npn管电流分别是315ma、316ma、316ma,PNP管分别是235ma 226ma  258ma  右声道NPN管分别是315ma 300ma 309ma  pnp管分别是 250ma  224ma  228ma
通电1小时温度
通电1小时温度
整机样式
整机样式
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 08:17 | 显示全部楼层
图片上传不上了,明天再传
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-6 08:26 | 显示全部楼层
1161 点
930 ¥
发表于 2026-5-6 11:13 | 显示全部楼层
上下管电流不平衡,电流都跑去哪了
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-6 12:07 | 显示全部楼层
电阻精度不行
论坛游民 当前在线
51 点
45 ¥
发表于 2026-5-6 12:51 | 显示全部楼层
不可能大一点的电阻都跑PNP那边去了吧
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 18:06 | 显示全部楼层
你要说三极管精度不行我不和你犟,电阻电容我都是用电桥挑选的,100Ω的电阻基本都是99.7-99.9,误差基本都在0.3%以内,我现在就纳闷为啥都是npn这边的电流大。
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 18:25 | 显示全部楼层
为了安全原机电压和电流放大部分用1/4W的电阻我都换成1/2W的了,这个绝对不是电阻的问题了,明天我上传一下图纸给大家看一下,虽然电流不一样,但工作还挺正常,声音也不错,高低音很通透。
826 点
792 ¥
发表于 2026-5-6 21:30 | 显示全部楼层
测一下大管Vbe,估计你的NPN管Vbe比PNP管低个几十mV,注意防止短路哈!
72 点
68 ¥
发表于 2026-5-6 21:44 | 显示全部楼层
Vbe应该不影响电流的平衡,真搞不懂不平衡的电流到底去哪了?
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 06:00 | 显示全部楼层
我测了一个声道的,NPN这边VBE分别是0.557  0.556  0.552,PNP这边vbe分别是0.542  0.547  0.542,和你说的正好相反了。我记得大管我上机前测量pnp的hfe比npn的大10个左右,npn放大倍数都是80左右,pnp的都是90左右,其中有一个是95,按理说放大倍数大的这边应该电流大,实际却是pnp这边小。上传一下图纸给大家看看
图纸
图纸
中点电压和交流电压输入端电流
中点电压和交流电压输入端电流
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-5-7 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
三個 NPN 大管的總電流,全部流向三個 PNP 大管,沒地方可以去。這敘述和電路圖,違反了最基本的克西合夫定律。您的測量程序能形容一下嗎?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-5-7 14:33 | 显示全部楼层
风雨人生 发表于 2026-5-7 06:00
我测了一个声道的,NPN这边VBE分别是0.557  0.556  0.552,PNP这边vbe分别是0.542  0.547  0.542,和你说 ...
论坛讨论过多次,这种全对称差分的架构,不适合用电流镜。
英雄所见相同  发表于 2026-5-7 19:11
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-5-7 17:46 | 显示全部楼层
如果中点电压在1MV内波动,NPN与PNP管电流差的远,应该是前面的差分管 或电路不一致不对称造成的。闭环反馈把中点压低,而大管的上臂与下臂跑偏的远。所以问题应该是在前面居多!
论坛游民 当前在线
学无止境
112 点
110 ¥
发表于 2026-5-7 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
可能与推动级结构有关吧?要么震荡了?没遇到过这种情况,先想办法测一下推动管电流看看
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-5-7 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
全对称双差分双电流镜,双共射放大器互为负载,理论上本身就是不稳定的,不要试图用狡辩法去对抗规律。
问题就在于双电流镜,温度一升,两个恒流源为了平衡,同时增大电流,这个电流是共模电流,试图用共模电流去修正差模电压,
好在由于p管n管天生就有区别,这个不对称的区别稳定了电流不再增大,否则直到烧电压放大级为止。
电压放大级两管同时增大电流导致后级静态电流增加,直到烧大管。。。
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 07:38 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-5-7 07:23
三個 NPN 大管的總電流,全部流向三個 PNP 大管,沒地方可以去。這敘述和電路圖,違反了最基本的克西合夫定 ...
一个表笔接输出端,另一个表笔分别测各个大管发射极电压,也就是大管发射极0.22Ω电阻两端的电压,通过计算得到的电流值。有一张图片大了上传不了,Q28 发射极电阻两端电压是75.1mv。
Q32
Q32
Q30
Q30
Q33
Q33
Q31
Q31
Q29
Q29
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 07:49 | 显示全部楼层
上面是供电电压±40V通电半个小时后测得电压值,根据测得的电压值计算得到各管的电流分别是NPN 341ma  332ma  324ma  pnp  260ma  240ma 266ma
无线电爱好者
258 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 07:54 | 显示全部楼层
散热300*240*35mm重2.24公斤铝散热片两块,一个声道一片。
板子总重
板子总重
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-5-8 08:15 | 显示全部楼层
红黑表笔互换再测一次
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.102421 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
