123
[DIY制作] 晶体管测试仪
[复制链接] 查看: 5979|回复: 55
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 14:55 | 显示全部楼层
univers 发表于 2026-5-8 14:26
这样说来好象刚开始大家的思路的方法都差不多吧。真的很巧,我打过三次版,第一次也是想能测10个为一组, ...
好的,感谢分享和建议。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-8 16:13 | 显示全部楼层
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-8 19:37 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-8 16:13
没必要那么复杂吧?这样检测速度是超慢的
理论上来说,速度应该不是问题, 三极管的饱和开关速度可达纳秒级,几十K到几M都不是问题。
当然这只是理论, 实际 还和单片机主频速度,ADC采样速度, 稳定的IB, IC,电流源建立速度
以及采集完每一组数据后的保存  都有关系。(最后这个也许可以忽略,内存够大,画一片缓存区域,直接用指针传递)。
51也过完了, 下半年准备折腾一下这个, 看看能不能成功,如果可行我再在论坛分享开源。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-9 15:34 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-5-11 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-5-5 21:32
我做的恒流下管子配对实物。
由于基极串联的电阻是固定的,因此沒保证是恆流。当hFE较大时,虽有恆流,而Ib较大,则趨向于飽和,也就是Vbe比标准值还大。
当hFE较小时,射极电流可能达不到預定恆流值。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-11 21:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-5-11 20:59
由于基极串联的电阻是固定的,因此沒保证是恆流。当hFE较大时,虽有恆流,而Ib较大,则趨向于飽和,也就 ...
你未看懂电路。这个电路并不是常规恒定Ib来测,是恒定IC来测。
看懂这个电路,最关键是要理解到这一点:恒流源的压降是不定的、是自适应的。
当外部电路不能满足其电流时,例如小于恒流值时,其压降会减少。因此迫使被测管基极电位降低,那么意味Rb上压降自然增大,Ib也增大。被测管IC也增大,以适应恒流源的值。
反之亦然。
FET管也是如此,恒流源的自适应压降,迫使被测管自适应偏置在Id=恒流值这个Vgs上。
LED压降+RB上压降确保了被测管的BC结始终处于反偏,也就是正常工作状态,且至少大于1个LED的压降。意味着被测管并不会饱和。
基极电阻RB取值只有1K,那么最大的基极电流有(Vcc-LED-最小恒流压降)/1K,完全能满足低hfe管子测量。
如果测高hfe管子,Ib很小,那么你就换电压表200mV量程来测RB压降。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-11 21:56 | 显示全部楼层
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 22:52 | 显示全部楼层
这两天 我反反复复的查了一下资料。 Ib 恒流是必须的。 这是保证测量准确的一个最基本条件。
如果我想让我的LCD屏幕显示测量曲线,   首先分成10个阶梯给稳定的IB, 然后电压逐渐从0V-升高到最大VCE加在三极管的EC脚(比如设定最大VCE= 20V)。
比如测量曲线分10个阶梯。 Ib =1mA至10mA .
例如:当IB=1MA时,VCE数控恒压源从0V逐渐上升到20V(如果想采集更极致的高精度,就使用更高的DAC,把0-20V细分成4095个点或者65535个点)。
把每一个VCE的采集点在屏幕上绘制出来。同时还要同步采集IC,采集的 VCE为X坐标,采集的IC为Y坐标, 这样把65535个点全部显示出来后就是一条曲线了。
这其中涉及到一个最难点,就是VCE和IC 的同步采集。  一般的做法是使用一个单片机分时去采集。 优势就是成本降低,缺点就是分时采集的VCE和IC 总是会有那么一些偏差。
如果我想把误差降到最低, 我准备使用三个单片机。 一个是主控, 两个做分控。 主控发命令; 分控分别采集电压VCE 和电流IC。 这样就能实现真正的分秒不差的同步采集。
这只是我的预想方案, 还不知道能不能成功。  我已经买了ADI公司24bit 的 ADC 和 DAC芯片(超超级贵。 先验证, 验证如果能通过 后面再换16bit的再试);
具体细节后续再更新。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-11 23:05 | 显示全部楼层
电力计量的ADC,里面都是多个通道ADC,且所有通道ADC都是同步ADC,也就是同步采样的。并且基本都有1Ksps以上的转换速率。
例如MCP391x,Ti的ADS1310Ex,ADI的AD7706等
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 23:08 | 显示全部楼层
例如MCP391x,Ti的A ...
再次感谢您的分享。 我去查查你说的这几个型号的芯片。
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 23:19 | 显示全部楼层
电力计量的ADC,里面都是多个通道ADC,且所有通道ADC都是同步ADC,也就是同步采样的。并且基本都有1Ksps以 ...
看来您是有相当成熟的经验和研究过的。 你推荐的这几颗芯片太好了;  24bit  而且多通道同步采样。 我前面担心的一颗MCU不能同步的问题可以迎刃而解。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-12 22:09 | 显示全部楼层
449 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 22:20 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-12 22:09
现在芯片太多了,价格也很低,主要是供产品提供价格优势。
如果要做一个图示仪,自己制作一个,还真的不 ...
你说的很正确。有的时候 DIY一个所 付出的金钱和时间 比买一个要贵得多;
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-13 09:04 | 显示全部楼层
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-5-13 09:35 | 显示全部楼层
如是从自玩的角度来说,技术方面是要有功底,成本是蛮大的,土豪才玩的起。
如果市面上有成品或模块拼凑在一起,达到相应的功能,也挺好。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-13 16:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.100957 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
