[DIY制作] 晶体管测试仪
[复制链接] 查看: 3809|回复: 55
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
发表于 2026-5-4 10:13 | 显示全部楼层
在矿坛还没关闭的时候,跟着里面的大神仿制了一款晶体管测试仪。碍于一直没时间,所以板子画好,焊好器件后  一直闲置了2年没时间调试。
这些年我已经陆陆续续收集了几百对各种型号的大功率管和中功率推动管以及小信号放大管,准备测试一遍,分组配对。
于是这两天抽空把晶体管测试仪 接上示波器调试好了; 阶梯波形也显示出来了; 但是从示波器上看不出来  如何分辨管子性能是好还是不好,包括怎么配对。
我感觉好像还不如直接用两块万用表直接测试IB IC  VBE来得直观。毕竟万用表可以直接读数,示波器上面只能看波形不能直接读数,不太方便。
我想用单片机+恒流源+ADC+屏幕 做个能插双管,分时同时读取测试参数 自动比较两管的差值的简易工具。
你们一般都是怎么配对和筛选晶体管的?有没有一些电路可以借鉴?
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-4 10:47 | 显示全部楼层
只做过用数字电表测的,精度只能到0.2%,毕竟每秒的数据都在变。
108
704 点
585 ¥
发表于 2026-5-4 11:04 | 显示全部楼层
我也在矿坛跟着做了两款晶体管测试仪,一款简易的,做好了还在本坛发了帖子,帖子现在没了;
另一款估计和你的一样,同一作者同一电路,我的打好了板,焊了部分元器件,因为找不到合适的机箱,停工了。。。
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 11:07 | 显示全部楼层
能到0.2%  已经非常优秀了; 数字在变是正常现象,管子温度变化  HEF变 数字就会变, 所以我就想使用单片机同时测量两个管子。 刚刚在论坛搜了一下, 以前的好多帖子都打不开了; 看看谁有没有比较好的电路可以分享借鉴下
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 11:12 | 显示全部楼层
另一款估计和 ...
应该是同样的电路,我看到了4017 ,4011 , 这个是产生多级阶梯的电路。
69
univers
3566 点
3422 ¥
发表于 2026-5-4 12:02 | 显示全部楼层
我测管的方法分享:
如果是批量测正温MOS管的话,相对复杂。首先要有一块A4这么大的紫铜做恒温板,把MOS管放在紫铜恒温版里加热到指定温度,比如说指定42度。之后再用三脚探针输出恒流通过MOS管引脚,去测它的开启电压,比如恒流60-80MA之间。这些功能全部用单片机完成。还要写代码,板子要自己开发。
如果是测大小三极管,我就没那么高要求了,就用万用表的HEE档来测量,选近值就行。好用的工具网上大把,用IC插座 IC测试座,插脚的就行,焊一个洞洞版。如果要再方便一点就网上买一个IC锁紧座活动插座,比一个一个插的方便的多。见下图:
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 20:51 | 显示全部楼层
univers 发表于 2026-5-4 12:02
我测管的方法分享:
如果是批量测正温MOS管的话,相对复杂。首先要有一块A4这么大的紫铜做恒温板,把MOS管 ...
好的  感谢分享,我准备使用单片机 自己写程序, 试试看能不能整一个出来。
职业侠客 当前在线
760 点
744 ¥
发表于 2026-5-4 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
真巧,看到此贴时刚刚入手这个晶体管测试仪,不太会用,看着说明书试测了一个2SA1943  pnp晶体管,如图所示。楼主做的矿坛版图示仪看着不错,波段开关的接线焊的整齐漂亮。
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-4 22:36 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-5-4 11:07
能到0.2%  已经非常优秀了; 数字在变是正常现象,管子温度变化  HEF变 数字就会变, 所以我就想使用单片 ...
要提高精度,关键就是测试时间要短,但数字电表稳定值又得要足够的时间。每次测试要放10个晶体管,得等30秒后才能测试,自动测量时,得快速读取数据,每个管子读取的时间必须相等,否则就会偏差0.2%。除非做一个数据存储,才能绝对精密。不过的确没有必要了,
72 点
68 ¥
发表于 2026-5-4 22:37 | 显示全部楼层
搞两套晶体管测试仪,然后在双通道示波器上同时看两条曲线的重合度,这样就可以配对了!
108
704 点
585 ¥
发表于 2026-5-4 22:49 | 显示全部楼层
不可行,一套晶体管测试仪要用同时接示波器的CH1、CH2通道
青铜剑侠 当前在线
15129 点
15004 ¥
发表于 2026-5-4 22:55 | 显示全部楼层
只能看对管大致的偏差图,不能精密配对的。
小管选1mA配对时,0.5~2mA范围内也是很配对的
大管已经很线性了,选 50mA, 100mA,这2档配对时很OK的,
担心也可以扩展电流
图形适合看配对管,看一种管几乎没有意义。因为曲线几乎相等,也就是说50mA相等100mA也会相等
105 点
99 ¥
发表于 2026-5-5 00:26 | 显示全部楼层
很巧,我刚用单片机做了一个放大倍数测试器,可以小电流,也可以大电流测试,可以TO92,也可以to3p
105 点
99 ¥
发表于 2026-5-5 00:28 | 显示全部楼层
根据这个测试器做出来的双差分放大器,输出中点电压都小于1mV
105 点
99 ¥
发表于 2026-5-5 00:33 | 显示全部楼层
可以选择npn小电流,npn大电流,pnp小电流,pnp大电流,npn大电流mos,pnp大电流mos 。共6个类型选择,另还可选贴片JFET
测试时只通电10mS, 重复性好。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-5-5 06:23 | 显示全部楼层
我以前在坛里发表过,可惜贴子内容丢失了。
1392 点
1340 ¥
发表于 2026-5-5 08:45 | 显示全部楼层
另一款估计和 ...
你好,能否发份高清的资料,谢谢
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 09:33 | 显示全部楼层
你这款好看,带表显,可以直接读数, 比示波器的要实用。 确实可惜了, 好多优秀帖子都打不开了
业余侠客 当前在线
439 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 09:40 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-5-4 21:48
真巧,看到此贴时刚刚入手这个晶体管测试仪,不太会用,看着说明书试测了一个2SA1943  pnp晶体管,如图所示 ...
你买的这个可以哦, 不仅有波形 还有读数, 不知道价格要几张,麻烦你有空的时候多测试一下, 多玩玩。
最后分享下优缺点。  比如最重要的参数测量是否准确,是否值得入手
如果行我就不做了,直接买你这个同款。
108
704 点
585 ¥
发表于 2026-5-5 09:58 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2026-5-5 08:45
你好,能否发份高清的资料,谢谢
你将你的邮箱私信我,我把原作者的原图发给你。
我的图对比原图有删减。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.183706 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
