[DIY制作] 散热器和导热板之间
[复制链接] 查看: 6607|回复: 48
105 点
99 ¥
发表于 2026-5-2 12:29 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2026-5-1 18:19
几年前自制的金刚石硅脂,给电脑、功放、车机功放都用上了,效果比霍尼韦尔相变导热片好很多,忘记在哪个网 ...
金刚石有很多种类,请问是金刚石抛光粉吗?
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-2 12:55 | 显示全部楼层
在不需要绝缘的地方用石墨箔是最佳选择。用金刚石粉加硅油调成硅脂用一开始导热可能是不错,但时间长了,硅油会慢慢挥发,导热系数就会明显变差。
664 点
620 ¥
发表于 2026-5-2 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
利用热阻公式计算.热阻最大的是晶体管与散热片这个位置.因为它的面积很小,没办法改善.
664 点
620 ¥
发表于 2026-5-2 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
按试验結果.同一组合.绝缘片在不同位置.功率管温度可差十度以上
321 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 16:39 | 显示全部楼层
哦哦哦,这个方案很棒。谢谢!
刚才在淘宝已经下单买了60000、10000和3000目的金刚石微粉,各100CT(20克),28元/包包邮,便宜量又足。
家里也有以前自制硅脂(用氮化铝)剩下的硅油,正好用上了。
321 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 18:03 | 显示全部楼层
哦哦哦,这个方案很棒。谢谢!
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-5-2 20:51 | 显示全部楼层
既然不考虑绝缘那就用电器接头用的导电膏
55 点
55 ¥
发表于 2026-5-3 21:09 | 显示全部楼层
直接买CPU上面导热那种最好了
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-5-4 12:48 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-5-2 18:03
哦哦哦,这个方案很棒。谢谢!
刚才在淘宝已经下单买了60000、10000和3000目的金刚石微粉,各100CT ...
挺好的,可以按比例把三种都加进去
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-5-4 12:50 | 显示全部楼层
可能是吧,搜到金刚石粉就买了
105 点
99 ¥
发表于 2026-5-4 17:50 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2026-5-4 12:50
可能是吧,搜到金刚石粉就买了
谢谢
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-4 19:12 | 显示全部楼层
566 点
539 ¥
发表于 2026-5-5 09:15 | 显示全部楼层
加点导热硅脂直接贴合就行
321 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 13:50 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2026-5-4 12:48
挺好的,可以按比例把三种都加进去
是的,多种直径的混合,相互填充,可以减小间隙,增加接触面积,改善导热效果。
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-5-6 19:24 | 显示全部楼层
目数小的最少,依次增加,肯定比我的效果好
1142 点
415 ¥
发表于 2026-6-30 04:20 | 显示全部楼层
既然是均热板,一般硅脂就可以了,你把均热板和散热片做成一体了,那你加均热板的意义是什么?均热板厚一些,和散热片有点热阻,才能保证均热板温度一致。均热板不是为加强散热而设置的。
55
633 点
502 ¥
发表于 2026-6-30 10:42 | 显示全部楼层
普通硅脂完全胜任,放心用,硅脂根本就不是瓶颈,只要两个面足够平整
664 点
620 ¥
发表于 2026-6-30 12:22 | 显示全部楼层
我的认知, 把晶体管先直接固定在高导热率的均热板上. 再把均热板通过绝缘片固定在散热器上. 可把绝缘垫片面积增加3倍~10倍. 理论上可減少温差3倍~10倍
以一个工作在50瓦的TO247晶体管为例. 从芯片到外壳的温差大概45°, 通过绝缘垫片是20°. 优化了4倍, 温差也只降低15°. 以控制结温度在150°之内而言, 不是很多.
楼主把绝缘片保持在晶体管与均热板之间, 未知有何玄妙.
一般DIY都是堆料.或安全系数很高,除了要把晶体管效能挖尽的设计外.看不出什么理由要用均热板,
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-30 13:16 | 显示全部楼层
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2026-6-30 16:09 | 显示全部楼层
kobe2015 发表于 2026-4-30 15:10
所谓的石墨烯涂料基本上就是石墨粉。可以用硅脂+铝粉,或硅脂+石墨粉替代
石墨烯可不是石墨粉,石墨烯是单层单原子厚度的片,石墨粉就不知道是多少层了。导热率完全不是一个等级
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.081087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
