1319 点
1216 ¥
发表于 2026-5-10 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
音质不错,虽然同样使用USB隔离器,比Picoreplayer的声音烦躁一点点,声场也没有那么真实,尽管如此,还是很不错的。
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-5-10 19:58
音质不错,虽然同样使用USB隔离器,比Picoreplayer的声音烦躁一点点,声场也没有那么真实,尽管如此,还是 ...
哈哈,谢谢真实反馈!声音这玩意真是玄学,我在华硕的m8i机器上的声音表现,远不如我一百多买的山寨的B75主板,没搞懂是什么情况
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我自己手里的机器,蛮牛音质最好的是我的工作站,X399和线程撕裂者,64G内存,双m2硬盘raid0,其他任何机器都比不过
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我的解码器是9039Pro芯片,另外我一个好友的AK4499解码器音质表现也很好
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
对了,蛮牛系统的底座,驱动比不了linux和windows,所以更倾向于使用USB直连,你可以选择不使用USB,尽可能选择USB2.0的端口再试试
1319 点
1216 ¥
发表于 2026-5-10 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
求助楼主,能不能帮忙下载一个声卡驱动啊,https://github.com/igor63r/screamalsa。国内无法下载。
809 点
400 ¥
发表于 2026-5-11 09:18 | 显示全部楼层
能不能读取NAS上的音乐播放?
325 点
285 ¥
发表于 2026-5-11 10:36 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-5-8 20:34
前后花费了几年的空闲时间。我不抽烟不喝酒,下班后就喜欢摆弄电脑,听音乐,diy电子设备
向你致敬!
450 点
383 ¥
发表于 2026-5-11 17:35 | 显示全部楼层
播放usb解码器,声音不对,杂音!试了声韵的MX,还有杰米DAD1一样
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 19:32 | 显示全部楼层
尝试切换USB端口呢?最好是主板自带的USB2.0端口,甚至尝试一下其他的主机,大部分符合USB协议的解码器都能支持,当然不排除个别解码器不支持
450 点
383 ¥
发表于 2026-5-12 09:03 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-5-11 19:32
尝试切换USB端口呢?最好是主板自带的USB2.0端口,甚至尝试一下其他的主机,大部分符合USB协议的解码器都 ...
接的就是自带的USB口,尝试换到前面板,后面板都一样...
怎么链接nas音乐库,指导一下,谢谢!
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:11 | 显示全部楼层
怎么链接nas音乐库,指导一下,谢谢!
暂时不能支持NAS读取,系统连NTFS、FAT32及exFAT,也不支持USB键盘鼠标,因为支持的协议和内容越多,对于整个系统的体积和控制趋于失控,未知因素就越多;另外我个人的良苦用心是:1、通过WebDAV传输文件时,已经对文件名、目录名进行了乱码清洗,这个是整个系统内没有中文乱码的根本措施之一;2、对CUE文件进行清洗,清洗成oxbeats.cue,每张专辑内会新建这个文件然后再读取分割WAV;3、直接读取NAS还带来一个问题,家用NAS的速度比不了固态硬盘,千兆才100+M每秒的最大读取速度,即使2.5G网卡才250M+的最大读取速度,甚至连SATA机械硬盘都比不了;综述,让蛮牛OxBeats直接读取用户已有目录,乱码满天飞,这应该不是大家想要的结果。蛮牛OxBeats是被我精心裁剪到只剩骨架的系统,如果想要蛮牛表现更好,就迁就一下他吧
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:16 | 显示全部楼层
对于软件音量控制,所谓的Bit-Perfect就是音乐数据一个字节不改,增加软音量控制就完全破坏了这一点,只要是Bit-Perfect就不可能有软音量控制。后续DAC Perfect极限升频就有软音量控制了
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:19 | 显示全部楼层
WebDAV服务器也被我进行了裁剪,整个服务器端只有1.4M,大家可以拆包查看;如果不是为了清洗乱码,我完全可以使用ftpd,才300K不到;整个系统,29个目录,82个文件,最大三个文件oxplayer 2.7M,minidav 1.4M,init 1.1M,其他都是极小的文件
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:23 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-5-12 21:19
WebDAV服务器也被我进行了裁剪,整个服务器端只有1.4M,大家可以拆包查看;如果不是为了清洗乱码,我完全可 ...
错了一丢丢,操作系统内核kernel.gz 3.6M
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:32 | 显示全部楼层
有点大不符合论坛上传文件要求
450 点
383 ¥
发表于 2026-5-14 09:15 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-5-12 21:11
暂时不能支持NAS读取,系统连NTFS、FAT32及exFAT,也不支持USB键盘鼠标,因为支持的协议和内容越多,对于 ...
有上10TB资源,每次拷贝几个专辑播放太麻烦了;
NAS共享部分,建议只做NFS共享,其它都是不完美;
已经亲测多个数播系统,另外USB解码器依旧是播放有杂音,
换了不下3款解码器,都是类似的噪音跟音乐一样大声,没法听!
请指教!
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-14 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
已经 ...
那是你的主板USB端口可能有桥接芯片而蛮牛系统对这些设备支持不好所致,曾经为了这个事折腾相当一段时间,后来换台机器就没事了,说明软件本身没问题。也有其他好友反馈,他们主板部分USB端口不行,有问题概率usb 3.0远大于usb2.0,type c端口的,基本没有问题。10T音乐文件,太可怕了,一次密集检索后加载会花费太多时间,不太适合蛮牛这种猜盲盒加载后播放的机制
450 点
383 ¥
发表于 2026-5-15 12:17 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-5-14 15:00
那是你的主板USB端口可能有桥接芯片而蛮牛系统对这些设备支持不好所致,曾经为了这个事折腾相当一段时间 ...
第一台是小主机,笔记本的改装的那种,第二台换了A88主板,第三台主机达菲主机,
测试usb依旧不行,  PCI总线扩展USB3.0 ,也不行,应该是驱动部分有问题吧?
有声音,带卡带那种杂音!
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 21:19 | 显示全部楼层
测试usb依旧不行, ...
你这个情况很特殊,我可以很明确的说,蛮牛在很多机器上完美工作,你这里多个主板有问题,是否排除了线材的问题?最近给一位老烧新配硬件和蛮牛系统,他说蛮牛已经达到了Hi-END级别,为了佐证他自己说的话,他贴出了他四台功放单机Kondo Gakuon II的照片
GMT+8, 2026-11-22 03:23 , Processed in 0.091690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
