143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-6 22:10 | 显示全部楼层
sdpsc 发表于 2026-11-6 16:32
能不能支持一下无线网卡?
为了支持WiFi和蓝牙,加上Samba还有极致前端页面渲染和沉浸式播放界面,系统镜像体积再次翻倍,来到了24M;待测试稳定后才会放出
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
227 点
203 ¥
发表于 2026-11-6 22:11 | 显示全部楼层
qiaocz81 发表于 2026-11-6 22:08
目前是NFS版本,新版本加上了SMB;为了支持SMB,头发掉了很多,最后终于完成了Samba的服务端和客户端综合 ...
厉害,赞赞赞
174 点
120 ¥
发表于 2026-11-7 10:52 | 显示全部楼层
試了幾天發現在蛮牛狀態中(記憶體使用率)可能顯示不正常, 播放時間同記憶體使用率掛上, 16G記憶體開始時顯示記憶體使用率0.6G, 連續播放8小時後顯示記憶體使用率15.5G(97.9%), 再播放 記憶體使用率都是停留在15.5G(97.9%)不再改變. 記憶體使用率到達滿載時系統是否會自動清除記憶體? 如果系統會自動清除記憶體, 就是記憶體使用率顯示出錯了!
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-7 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
faith 发表于 2026-11-7 10:52
試了幾天發現在蛮牛狀態中(記憶體使用率)可能顯示不正常, 播放時間同記憶體使用率掛上, 16G記憶體開始時顯 ...
滚动退出,先进内存的,在内存满后会先被清退。应该也有点没那么准
322 点
247 ¥
发表于 2026-11-11 16:33 | 显示全部楼层
坐等更新
452 点
385 ¥
发表于 2026-11-12 10:10 | 显示全部楼层
已经更新支持了,到官网下载体验吧!
  从dac(usb解码)支持的角度来讲,应该算是秒一切数播系统;基本可以任意打满解码器的上限,没有之一!
最高试过将pcm44.1k升频到705.6k
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-12 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
东莞老黎 发表于 2026-11-12 10:10
已经更新支持了,到官网下载体验吧!
  从dac(usb解码)支持的角度来讲,应该算是秒一切数播系统 ...
打满升频要CPU的性能够,不够容易爆音。新版还要等等
322 点
247 ¥
发表于 2026-11-14 21:31 | 显示全部楼层
已经更新支持了,到官网下载体验吧!
当前 v26.10.05.02-UEFI-x64
322 点
247 ¥
发表于 2026-11-14 21:32 | 显示全部楼层
CPU   i5-10500T CPU @ 2.30GHz  不知道性能够不够
174 点
120 ¥
发表于 2026-11-16 14:06 | 显示全部楼层
上星期淘了一張PCIE台式机内置声卡回來測試,使用CM6635+ES9038Q2M,應該可以支持DSD256.在蛮牛選擇輸出設備/解碼器切換頁中,只顯示192kHz,32bit, 播放DSD64沒有問題,DSD64以上就不能了! 應該是驱动對CM6635支持不足! 挿上CYBERDRIVE便携USB声卡,使用XMOS+CS4398. 在蛮牛選擇輸出設備/解碼器切換頁中,顯示352.8kHz,32bit, 播放DSD128就沒有問題.
143 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-16 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
faith 发表于 2026-11-16 14:06
上星期淘了一張PCIE台式机内置声卡回來測試,使用CM6635+ES9038Q2M,應該可以支持DSD256.在蛮牛選擇輸出設 ...
最近工作忙,有点懈怠,新版本推进不利索。现在版本的蛮牛,支持的是dop,如果开启Native DSD就可以播更高的码率了。现在开发中的版本总有一些莫名其妙的问题,好在把Samba问题解决了,还要过段时间发布。我已经很努力的在做了,奈何能力有限精力有限时间有限。大家着急的,可以去github上找我开源的蛮牛lite开源提示词,就是oxbeats-lite-linux项目,烧友们可以拿这份开源的提示词自己利用AI做linux数播系统,不需要你懂编程,如果基础条件够的烧友,大概3-4小时就可以做出可以启动的系统镜像了,花费tokens也有限,一次不满意让AI继续帮你针对性的改,改样式改支持的技术,增加支持的格式等等,高度自由,deepseek harness,workbuddy,Trae等等AI agengt都可以的,除了dsh基本用免费送的积分就能做出一版来。这份提示词,都是我这些年开发蛮牛踩出来的坑,能避免的都给大家提出来了
GMT+8, 2026-11-27 03:07 , Processed in 0.081309 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
