123
1030 点
959 ¥
发表于 2026-6-21 10:55 | 显示全部楼层
       废了老鼻子的劲,一个声道高、中、低音共用了7块TDA7293,还用了±47V的电压,有多大的意义?高音、中音实际能有多大的功率?有多大的动态?值得双并?虽然芯片便宜,但本人认为还不如把钱留给低电压、大电流的变压器,安全、省钱又高效。
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-21 20:17 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-6-21 10:55
废了老鼻子的劲,一个声道高、中、低音共用了7块TDA7293,还用了±47V的电压,有多大的意义?高音、 ...
你怎么知道我没有低电压、大电流的变压器?我就是想把每一块短板都补上,别取笑我,有钱任性不行吗
1030 点
959 ¥
发表于 2026-6-22 09:39 | 显示全部楼层
       你认为是取笑你吗?我说的是我的实际想法。中、高音通道能有多大的功率需求?需要高电压双并?
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-22 11:09 | 显示全部楼层
发烧在于折腾,规格书上7293的电压可以到±60V,我想看看7293在高电压下能有多大的输出功率,一翻折腾下来,就有了40楼的结论。超过42V对于7293的HiFi应用是无意义的,因为即使在更高的电压下输出超过25.8Vrms(36.5Vp,THD+N:0.1%)失真都会急剧上升。搞明白这一点,就是“发烧在于折腾”的乐趣所在。
至于你说的是否需要双并,那么那些HiFi大厂的多并输出管功放就都没有存在的意义了。
另外,我所有烧坏的7293都是因为不当操作造成的,即使我把电压提高到±54V。我不认同7293容易烧坏的说法。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-6-22 13:13 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-6-22 11:09
发烧在于折腾,规格书上7293的电压可以到±60V,我想看看7293在高电压下能有多大的输出功率,一翻折腾 ...
      抬杠没意义!我说的是三分频的中、高频功放并联有意义吗?反正我认为我说的是我的感想,只是想与广大坛友共同交流。你要多花钱折腾是你的事。算我多事了,抱歉!
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-22 15:21 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-6-22 13:13
抬杠没意义!我说的是三分频的中、高频功放并联有意义吗?反正我认为我说的是我的感想,只是想与广 ...
也不是在和你抬杠,三分频的高、中、低音喇叭如果都是8Ω的话,确实能够简化一点。不过高音喇叭很多是4Ω的,我的音箱就是高音4Ω,中音、低音8Ω。按低频通道80W输出功率,那么电源电压就需要±40~42V,高、中、低音三个通道是共用一套电源的,那么高音通道在4Ω负载下最少要需要双并了。比增加一套低压电源,这样反而是最经济的。
抱歉,昨天父亲节,喝了点小酒,说话有点冲。
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-7-11 12:45 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-5-5 07:09
最终系统:电子三分频,高音7293双并、中音7293双并、低音7293三并,供电±46V,扬声器阻抗均为8Ω。
失 ...
你的测试神器挺厉害,本底噪音和失真很棒!
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-7-11 12:51 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-6-20 23:46
在经历了N+的测试,烧掉了N+的7293后(都是自己设计和操作的原因,不应该让7293背锅),我搞清楚了一件事, ...
这么好的电源纹波抑制!如何做到的?
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-11 13:13 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2026-7-11 12:51
这么好的电源纹波抑制!如何做到的?
嘿嘿,很好吗?衰减了30dB以上的结果,只能说还行吧。
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-7-11 14:47 | 显示全部楼层
减了30dB?怎么减的?我看50、100等电源谐波很干净。
我的只能做到这个样子:
比你的差远了。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-7-11 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2026-7-11 14:47
减了30dB?怎么减的?没看出来。
我的只能做到这个样子:
嘿嘿,那可不是偶滴哦!
注意看楼主的图,有说明是输出82w时的频谱,也就是说图中幅值应该是衰减了30dB左右。你的测试电平是多少?倘若幅值再衰减30dB?是不是……
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-7-12 10:20 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-7-11 15:07
嘿嘿,那可不是偶滴哦!
注意看楼主的图,有说明是输出82w时的频谱,也就是说图中幅值应该是衰减了30dB ...
有道理,看信噪比才73.3dB,数据并不像曲线的结果
GMT+8, 2026-11-25 08:08 , Processed in 0.082788 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
